outlander missä bensansuodatin
evoxx
1 Huhtikuu 2014
Missä on suodatin vm:05 2.0 bensa turbossa ? ei viittis koko autoa purkaa ja katella
Ja mitkä tulpat menee turbo koneeseen? kun minun käyttöohjekirjassa käsitellään vain turbottomat
Vs: outlander missä bensansuodatin
Löytyy kun seuraat bensatukilta bensalinjoja. Vahva veikkaus on, että moottoritilan oikeassa takakulmassa.
evoxx
1 Huhtikuu 2014
Eipä ole putket vaan jatkaa matkaa...joissain autoissahan on tankissa siksi kiinnostaa
Katoin huoltomanuaalista että 150tkm huollossa kuuluu vaihtaa "Säiliössä oleva polttoaineensuodatin". En tiiä koskeeko kaikkia malleja mut et yksilöinyt autoasi kovin tarkasti.
evoxx
1 Huhtikuu 2014
Tommosta näyttää rekkarinumerolla ja mulle myytiin samlainen ku evossa :seina
http://www.skruvat.fi/Polttoainesuodatin-P11491.aspx
Katoppa vaikka ADC42357
Tulpat on varmaan samat ku evoissa.
evoxx
1 Huhtikuu 2014
Siis koko toi hässäkkä missä pummppu kiinni, luulin että ei ole kuin se sihtipussi suodattimena
Jape79
22 Tammikuu 2017
Tänään rupesin vaihtamaan suodatinta omaan 04 Outlanderiin. Takapenkki parilla nostolla pois, huoltoluukun kansi auki 4 ruuvia ja sitten jätin homman kesken. Oli sen verran soraa tankin päällä sekä melko ruostuneen näköiset bensapumpun kannen mutterit. En yksinkertaisesti uskaltanut ruveta aukomaan kantta vaikka jo liottelinkin crc:llä muttereita. Ainakin tankin päällinen pitää ensin huolella pestä ennen avaamista ja minkälainen tiiviste mahtaa olla tuossa kannessa?
Sehän se pelotti, että rupeaa bensa haisemaan hytissä. Autolla ajettu nyt 173tkm ja suodattimen vaihtoväliksihän suositellaan tuota 150tkm ja tätä ei selvästikkään ole koskaan vaihdettu.
Vänkärin puolella takana on toinen huoltoluukku ja täällä oli ilmeisesti paluusuodatin bensalle. Kyllähän tuon suodattimen vois toisena päivänä kokeilla vaihtaa kun ensin pesee murat pois ja selvittää millainen tiiviste siinä kannessa on.
Onkohan näitä suodattimia porukka vaihtanut, kun näkyy nettiautossa olevan liki 350tkm ajettujakin Outtiksia ja missähän kunnossa on suodattimet olleet? Vaivanpalkaksi aamun puuhasteluista löytyi peräti 2 ruotsin kruunua penkin alta eli jotain 20 eurosenttiä.
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Kyllä ne yleensä ovat lähteneet auki vaikka ruosteisilta näyttäneet, toki järkeä saa käyttää niitten avaamisessa ettei katkaise.
Se on kyllä yllättävää miten se kerääkin skeidaa siihen päälle osa on jopa sitkeesti kiinni. Ihan kumitiiviste siinä laippojen välissä, mikä välillä tuntuu "hitsautuvan" hyvinkin kiinni.
Jape79
22 Tammikuu 2017
Tänään torstaina vaihdatin suodattimen. Tein jo tunnin esivalmisteluita ko. työhön ja asentaja oli tehnyt kolme tuntia työtä. Yksi pultti meni poikki. Suodatin oli vaihtokunnossa ja porasin siihen muutaman reiän tutkiakseni sitä. Rusehtavaa jankkia koko suodatin täys ja onhan sillä jo 14v ikääkin. Jos huomena laittais stp:n lisäaineet tankkiin ja tankin piripintaan niin tuleepahan pesastua koko järjestelmä samalla.
A.Hätänen
Outlander turbo
27 Tammikuu 2016
Koitin tänään kurkata oman outlanderin bensasuodatinta , mutta takapenkin istuinosan irrotus ei onnistu, ei ainakaan ilman väkivaltaa.Millä se on siitä etureunasta kiinni, jotain punaista siellä näkyy . Kun on sen verran kankea liikkeissä ettei meinaa taipua näkemään millä se on kiinni.
Jape79
22 Tammikuu 2017
Jos en ihan väärin muista, niin istuinosa lähti irti ihan vaan käyttämällä reipasta voimaa ylöspäin. Oli ainakin omassa yksilössäni niin helppo homma, että ei jäänyt isommasti mieleen. Ilmoitteleppa miten lopulta lähti ja pääsitkö suodattimeen käsiksi? Omani on pelannut suodattimen vaihdon jälkeen erinomaisesti eikä ole tullut katkuja hyttiin.
A.Hätänen
Outlander turbo
27 Tammikuu 2016
Ei uskaltanut käsin repiä penkkiä ylös mutta pienellä sörkkäraudalla auttoi niiden koukkujen kohdalta niin nousi hyvin. Suodattimen kannen 6 mutteria olivat ruosteen ja hiekan peitossa. Puhdistuksen ja ruosteenirrotusöljyn jälkeen kaikki aukesivat kun jaksoi vaan veivata niitä edes takaisin , aina kun rupesi ahdistamaan ,takaisin kiinnipäin ja sitten uudelleen ulospäin. Itse suodattimen vaihto ei sitten ollutkaan kovin kummoinen homma.
