Outlander Phev:in takaumpiossa vettä?
mr.razzel
14 Maaliskuu 2017
Moi Phev:iläiset!
Onko kondensoitunut vesi takaumpioissa "ominaisuus"?
2014 Outlander Phev:iini ilmestyi vettä oikean takaumpion pohjalle ja tiivistynyttä/höyrystynyttä vettä umpion yläreunaan.
umpio vaihdettiin takuuseen.
Nyt pariviikkoa vanhaan umpioon on ilmestynyt samallaista höyryä yläreunaan?
Jos umpion höyrystyminen johtuu keleistä tai että ledit eivät lämmitä umpiota tarpeeksi,
niin miksi vasemmassa takaumpiossa ei ole mitään ongelmaa?
Onko kenelläkään kokemuksia??
??? :seina ???
Vs: Outlander Phev:in takaumpiossa vettä?
Kyllä umpioon tiivistyvä vesi kertoo ettei umpio ole riittävän tiivis. Eli vaihdattamaan sitä umpiota uudestaan vaan.
Joo Jouni olet varmaan oikeassa.
Olen ymmärtänyt, että 2014 outlanderin takaumpiot ovat täysin ilmatiiviit ja että siellä ei pitäisi pystyä syntymään tiivistymistä jollei umpio falskaa jostain.
Ilmeisesti ei ole kyseessä yleinen ongelma/tyyppivika koska en löytänyt ulkomaisiltakaan sivuilta tarinaa vastaavasta ongelmasta.
Kyllä noista on jollain ulkomaan foorumilla ollut puhetta. Nykyautoissa kait pieni kosteuden kertyminen on suht. normaalia, kunhan häviää itsekseen pois. Joillain merkeillä on ohjekirjassakin huomatus, että kosteuden kertyminen on normaali ilmiö, Mitsusta en tiedä. Varsinkin juuri asennuksen jälkeen on aika tavallista, että pientä huntua on kunnes kuivuu kunnolla.
Omassani oikean puoleinen umpio on lähinnä akvaario, joten jossain vaiheessa tuo mennee vaihtoon. Vasen on pysynyt siistinä, vain ajoittaista huntua on hyvin harvoin.
2008 Outlander vasen takaumpio oli puolillaan vettä --> rikkihän se meni.
Myös netin mukaani ominaisuus joita on takuuna vaihdettu.
Deltan mukaan näin ei ollut koskaan käynyt.
Noniin täältähän tämä umpio keskustelu löytyi... Itselläni on toinen takaumpio ja toinen etu-umpio höyrystyneitä. Etulyhty pysyy kirkkaana, kun ottaa polttimon suojakuvun pois. Paikalleen laittaessa huurustuu. Voihan siellä olla vettä pohjalla, täytyy seurata ja kuivatella. Mutta tuo takaumpio onkin asia erikseen, lediumpionahan se lienee suunniteltu ilmatiiviiksi.
Mulla on yksi MY14 takaumpio jolla voisin testata että saako sen lämmittämällä auki ja sitten sen voisi tiivistää vaikkapa butyylinauhalla. Aikaa pitäs vaa keksiä jostain.
Saa sen jotenkuten auki lämmittämällä. Siinä on vain urat takaamassa pysyvyyttä ja uraan tuleva ohut muovi"lista" tahtoo lohjeta irrottaessa. Toki kiinnityskohdat voi hioa tasaiseksi ja käyttää jotain tiukkaa ainetta kiinnitykseen. Toki se aine sitten paistaa kirkkaan muovin läpi, eli malttia annostelussa ja sopiva väri ovat tärkeitä.
Onnea matkaan, jos noita innostuu tiivistelemään.
Varmastikin esim. väritön liimatiivistemassa voisi ajaa tiivistyksen viran. Täytyy kokeilla ensin tuota merkkiliikkeen kantaa ja jos ei lämpene niin korjata itse.
Jospa ko reikään laittaisi pienen filtterin ( tupakasta ? ). Tällöin ilma / vesi kulkee mutta ei pöly.
Ei ole pitkäikäinen ratkaisu. Nämä on suunniteltu vesitiiviiksi niin vesitiiviitähän niiden pitäisi olla. Paras ratkaisu lienee koittaa aukaista umpio ja uusia liimat.
En ole Outlanderin umpioita tutkaillut, mutta kyllä autoissa yleensä umpiot ovat hengittäviä juurikin jonkun paperisuodattimen läpi. Usein semmoinen pieni letkunpätkä töröllään umpion takapuolella, ja joku filtteri letkun sisällä. Jos tuo suodatin on jotenkin tukkoontunut niin varmaan huurtuu kun ei pääse kosteus pois.
Joo etylyhdyissä monella merkillä näin, en kyllä itse vain bongannut Mitsusta näitä "tuuletuksia". Takaumpiot lienee näissä ilmatiiviitä alunperin.
Näköjään Ebayn kautta löytyy tarvikkeena uusia takaumpioita alkaen 80€/kpl, eipä juurikaan toinna aikaansa vanhojen kunnostuksiin sijoittaa.
Niistä vain puuttuu E-hyväksyntä ja ovat todella paljon himmeämpiä Kiina-kopioita kuin originaali. Tod.näk. eivät katsastuksesta selviä. Useamman tuollaisen palauttanut myyjälle, enkä noita suosittele tilaamaan. Hyvällä tuurilla purkaamoilta löytää alkup. esim. Briteistä, mutta ovat jotenkin kysyttyä tavaraa.
Katsurit eivät kyllä noihin e merkintöihin kiinnitä huomiota, mutta toi jos on himmeämpiä niin on tietenkin ongelma
