Outlander Phev lohkolämmitin
MV55
28 Huhtikuu 2022
Ostin keväällä Outlander Phev 2019, joka on Saksasta tuotu ja ei näi ollen ole lohkolämmitintä. Autoa pidän ulkona ilman tallia ja koska asun Pohjois Pirkanmaalla, pakkasta talvella voi olla aika paljonkin. Talviajo kokemusta ei siis vielä ole ja kysynkin, kannattaako autooni hankkia lohkolämmitin ja haarotettuna sisätilanlämmitin? Remote controllista en tiedä mitään, en edes mitä se tarkoittaa ja onko autossani edes sitä. Voisiko joku selkokielisesti auttaa tässä asiassa?
Asensin 2016-vuosimallin vastaavaan lohkolämppärin ja sisätilalämmittimen, se Remote Control (puhelimella käytettävä sovellus jolla lämmitys/jäähdytys asetetaan, vaatii wifi-yhdistämisen autoon eli kantavuus todella heikko) osoittautui itsellä todella kankeaksi käyttää vaikka ihan ok lämmittääkin toimiessaan. Perinteisellä lämppärillä Oulun korkeudella tuli merkittävästi mukavuutta talvikäyttöön ainakin meillä, olisi pitänyt asentaa jo ekana talvena.
Kiitos vastauksesta, taidanpa asennuttaa kyseiset lämmittimet. Mahtaako sisätilan lämmitin pitää ajoakuston lämpimänä, vai pitääkö lisäksi käyttää Remote Controlia? Mistä tiedän, että autossani on tuo lämmitin?
Kumpikaan ei lämmitä ajoakkua, se voi hieman lämmetä remotea käyttämällä jos ei latausjohto kiinni. Eli akun purkaminen lämmittää hieman, mutta koska akun kapasiteetti on pieni se kaikki on pois ajosta. Pakkasilla se voi olla ainoa keino saada akun lämpötila hieman nousemaan jotta sillä voi ajaa.
My14 säteilylämmitin haussa,defan haku näyttää kahta eri mallia,riippuen moottorin lohkosta?Moottorin malli on siis sama molemmissa mutta kuitenkin erimalliset lämppärit tarjoaa.Oma rekisteröity 12/13 mutta 14 vuosimallia.Kumpikahan tuohon käynee?
