Outlander PHEV MY14 ajovalojen toiminta?!
21 Maaliskuu 2019
MY14 Peehevin Xenon-ajovalojen ja päiväajovalojen toiminta ihmetyttää suuresti?! Valojen ollessa automaattiasennossa, kun päiväajovalot kirkkkaalla säällä syttyvät ja mittariston valot hieman kirkastuvat, niin xenon-ajovalot ja parkkivalot jäävät myös päälle. o_O Jos valokatkaisijan kääntää ajovaloasentoon, niin Xenonit ja parkkivalot palavat. Jos katkaisijan kääntää parkkivaloille, niin Xenonit ja parkkivalot palavat. Jos taasen valot kääntää OFF-asentoon, niin päiväajovalot syttyvät ja mittariston valo hieman kirkastuu, mutta myös xenonit ja parkkivalot jäävät palamaan. o_O
Mikäköhän voisi olla vialla??? :confused:
216
Ei mulla ainakaan toimi nuin. Ootko kattonu settings valikon läpi? En voi ite kattoa nyt omasta autosta kun oon emännän ASX:llä liikkeellä.
21 Maaliskuu 2019
#5
Oon pläräillyt valikkoja pitkään, myöskin sen piilotetun "huoltovalikon", mutta en oo löytänyt oikein mitään asetusta, joka noihin xenoneiden sammumiseen voisi vaikuttaa. Päiväajovalojen herkkyydelle olen kokeillut useita asetuksia ja nyt asetus on NORMAL-tasolla.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
26
Riihimäki
#8
Eli siis sulakerasia vasemmalla kuskin jalkotilassa, ohjaa valojen toimintaa, samaan syssyyn pitää miltei uusia avain tietyissä tapauksissa, hinnasta ei tietoa, eikö oo enää takuuta? Tai ei varmaa ku tältä kyselee, siihe oli joku hippo miten sen pysty tarkastaa mut noit on tullu kyl monta vastaa mis about sama vikakuvainto ja etaxi vika ollu
21 Maaliskuu 2019
#10
Miksi avainkin mahdollisesti pitää uusia tässä tapauksessa? :confused: Mulla on vielä Rinta-Joupin vaihtoautoturva Ultra voimassa n.10tkm ajan eli pitääpäs olla yhteydessä vaihtoautoturvan myöntäneeseen Fragukseen.
Niin ja kiitos tiedoista! Olen yhteydessä paikalliseen Mitsun merkkihuoltoon.
21 Maaliskuu 2019
#12
PRKL Fragukselta alkoivat heti nikottelemaan maksusta, vaikka tosiaan kallein Vaihtoautoturva Ultra 12kk/20tkm heiltä: "...mutta tässä tapauksessa voin jo suoraan todeta että Xenon-ajovalo ei valitettavasti sisälly sopimukseen ja umpioiden, niihin liittyvän elektroniikan -tai mekaniikan viat on vielä erikseen rajattu sopimuksen ulkopuolelle sopimuksen kohdassa 11. " No, yritän saada tuon sitten merkkiliikkeen puolelta "raportoitua" auton sähköjärjestelmäviaksi ja sitä kautta vakuutukseen.
On nuo lisäturvat kyllä yksiä saatanan keksintöjä, kun juuri koskaan niistä ei taida mitään saada, vaikka ja kuinka monta sataa osaa ja laitetta on listattu mukamas vakuuksen piiriin!? :mad::mad::mad:
Jos Fragus ei maksa tuota korjausta ja jos hintaa tulis ihan kauheesti, niin jätän varmaan toistaiseksi korjaamatta, kun ei nuo xenonien jatkuva palaminen mua niin haittaa. Korkeintaan vastaantulijoita ja vallesmanneja saattaa ihmetyttää, kun kirkkaalla päivänvalolla palavat xenonit, parkit ja vielä kaupanpäälle päiväajovalotkin. :cool:
Se ohjainlaitteen vaihto ei Kai tykkää avaimesta, ja juu kannattee olla sinne yhteydessä
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
26
Riihimäki
#13
Tän takia en osta vaihtoautoja, niin kieroja, itellekki on myyty ties mimmostas kusetusta, onneks loppu hyvin kaikki hyvin mutta turhaa stressin aihetta ja työtä ja sitä ostettu auto millä ajaa eikä mistä löytää vaihtoliikkeen piilotettuja vikoja, automeikkaajana ja mekaanikkoja nähny hyvin paljon kuin paljon vain vikoja piilotetaan
21 Maaliskuu 2019
#14
Itellä tulee vuodessa kilsoja 40-45tkm reissutöiden takia. Jos siis yrittäisin uusilla, takuullisilla autoilla ajaa, niin autojen nopein arvonalenema tapahtuis rajuna just takuuaikana ja auton pito tulisi niin PRKLeen kalliiksi, että viime vuosina olen tyytynyt muutaman vuoden ikäisiin vaihdokkeihin, joille suurin arvonalenema on jo tapahtunut.
No, välissä oli yks 2009 mallin uutena ostettu Seat Exeo Sport 2.0 TDI 170hv., joka taasen kylläkin oli "maailman paras" ja huolettomin pirssi ajaa, kun 230tkm kilsan omistusaikana pirssissä ei ollut käytönnössä mitään vikaa normaaleja huoltoja lukuunottamatta. :D Meni siis takuu ihan hukkaan. o_O:D
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
26
Riihimäki
#16
Meinasinki siis että mielummin yksityiseltä :D
Arimo
10 Toukokuu 2019
3
#17
Lainataampa tätä ketjua. Mikähän voisi olla syynä, kun toinen lähivalo ei syty joka kerta. Arvelin polttimoiden olevan tiensä päässä ja vaihdoin molemmat. Noh, eilen huomasin kotiin tullessa että taas oli toinen umpio pimeänä. Tai no parkit siinä paloi kyllä.
Toinen kysymys, onkos ne xenonin päällä olevat neljä valoa ledejä vai ohjataanko niihin valo projektorin sisältä jotenkin, kun niissä palaa valo vain, kun lähivalotkin on päällä?
6 Tammikuu 2019
24
#20
Onko noita ballasteja menny muilla? Itellä tosiaan sammu apparin puolen xenon, ostin uudet muttei pala niin todennäköisesti ballasti.
Osanumero näkyy olevan; 8301C463
Mietin vaan, että todennäköisestihän tuo toinenkin kohta palaa, niin sama tilata kaks kerralla. Briteistä 50e/kpl (tuskin oikeasti oem).
My14.
16 Helmikuu 2005
21
#21
Useinhan xenon-polttimo rikkoo hajotessaan myös ballastin. Sen vuoksi polttimo kannattaa vaihtaa heti, jos sen valo alkaa punertaa tai muuten temppuilee. Odottamalla vain luo väylää suuremmalle korjauskululle.
6 Tammikuu 2019
24
#22
Tuossa ei ollut mitään silminnähden ennakoitavissa olevaa vikaa. Xenonit osramin ja toimii edelleenkin, kun toisessa testasin. Eli ballasti vaan ilmeisesti mennyt särki.
6 Tammikuu 2019
24
#23
Tänään kävi määräaikaishuollossa. Sanoin, että ballasti varmaan rikki ja samaan lopputulokseen tulivat sielläkin. Mutta kas kummaa, valo lähtikin toimimaan. Lie vikakoodien poistolla ollut asiaan vaikutusta.
Niin ja uusi sytytinyksikkö 900e Hartikaisella, jos jotain kiinnostaa..
216
#24
Haiskahtaa vähän et ETACS temppuilee. Ensi kerralla kun temputtelee niin voit koittaa (omalla vastuulla) käyttää 12V akun irti.
