Outlander PHEV pitää jatkuvasti summerin kuulosta ääntä
MikaO
13 Helmikuu 2023
Moro.
Hienoa, että tämmöinen ryhmä löytyi ja kiitos vinkeistä, joita täällä on silmiin osunut =)
Meillä -14 Outlanderi.
Tänään töihin lähtiessä ihmettelin pihalla, kun kuulosti ihan kuin joku soittaisi tauotta torvea jossain kaukana. Tämä ääni paikallistuikin omaan autoon.
Kyseessä kyllä ole torven ääni, koska ääni paikantuu aika tarkalleen takaluukun avauskoneiston boxiin vasemmalla. Siis se, missä on automaattisen avauksen moottori.
Ääni ei lopu ajossa, ei ajon päätteeksi, ei luukkua avatessa automaattisesti tai ilman automaattia. Virtojen katkaisun jälkeen ajon päätteeksi ääni vaimenee hieman, mutta edelleenkin auto "huutaa" tuolla työpaikan pihalla.
Kellään käsitystä mikä juttu tämä on? =D
Ääninäyte liitteenä, saakohan siitä selvää?
  • petal_20230213_121811.zip
    662.8 KB · Lukukerrat 75
MikaO
13 Helmikuu 2023
Vetokoukun sähköissä on häikkää.
Adapteri on kiinni ollut koko talven pistokkeessa. Oiskohan sinne vettä päässyt sisälle? Kävin nappaamassa adapterin irti, mutta huuto ei loppunut. Kuivalta adapterikin näytti.
Jos koukun sähköistä johtuu, niin onko tämä joku erillinen summeri, vai joku muu laite mikä siellä huutaa?
Millä sen saisi hiljaiseksi? (ennen varsinaista koukun sähköjen tutkimista). Valot kärrissä on kyllä aina toiminu ongelmitta. Viimeksi kärry ollut kiinni viime perjantaina.
Vetokoukun summerilta toi mun mielestä kuulostaa. Se siis soi silloin kun jotain on pielessä ja esim. vilkun ollessa pimeenä se soi katkonaisesti. Tarkistahan kaikki kärryn ja auton peräpään valot nyt ainakin alkuun. Myös vääränlaiset led-polttimot voivat aiheuttaa ongelmia.
MikaO
13 Helmikuu 2023
Tämä hälytys siis kuuluukin kuulua non-stop, vaikka auto ei ole käynnissä tai virrat päällä? =D Outoa, jos näin on.
Mitään valoja/polttimoita ei ole vaihdettu autoon tai kärriin. Kaikki valot toimivat molemmissa (kärri tosiaan ollut kiinni viimeksi viime perjantaina).
Siis ei kuulu kuulua koko ajan. Valojen tarkistuksella voisi saada vinkkiä missä vika on tai sitten ei mutta tuskin siinä mitään häviää. Seuraava vaihe on aukoa verhoilut takavalojen luota.
MikaO
13 Helmikuu 2023
Kävin Deltassa anomassa ensiapua =D
Repäs liittimen irti vetokoukun pistorasian syötöstä, niin hiljeni. Eli sehän se oli, tosin vaan tiltannut jonkun takia että jatkuvasti huuti.
Nytkään se ei täysin hiljaa ole ajaessa, pieni ulina kuuluu, mutta ei haittaa korjaukseen saakka. Jarrua painaessa ääni kovenee =D
On kyllä melkonen systeemi tämäkin :LOL:
Kiitokset avusta :)
