Outlanderin moniurahihna irtoilee
MitsuOut-07.
3 Heinäkuu 2022
Moikka!
Mulla on ongelma. Kaikki alkoi siitä kun vuotava vesipumppu vaihdettiin uuteen, samalla uusittiin myös moniurahihna, kiristäjä ja ohjainrullat. Tämän jälkeen moniurahihna on alkanut pompsahtelemaan pois paikoiltaan, on tehnyt sen jo neljä kertaa. Rullat, hihnapyörät ja hihna ovat silmämääräisesti suorassa linjassa sekä hihna kireällä. Myös kampiakselin hihnapyörä vaihdettiin, kun se vähän vipatti.
Hihna irtoaa aina kiihdytettäessä, esim. kun lähtee risteyksestä liikkeelle.
Olisko kellään mitään ideaa mistä vikaa alkaisi etsimään?
Auto on siis 2007 outlander, 2.4 litrainen bensakone ja automaatti.
MitsuOut-07.
3 Heinäkuu 2022
Arvaan 100%… onko laturin vapaakytkin jumissa?
Kiitos viime kesäisestä vinkistä! Laturin vaihdon jälkeen vika korjaantui! Loppusyksystä meni kyllä sitten startti.. no sekin vaihdettiin ja taas ajeltiin ongelmitta.. kunnes tänään se remmi irtosi taas
Samat oireet kuin edellisellä kerralla, kun remmi kesällä irtosi. Voiko se laturi olla taas mennyt ‍♀️
miccomus
24 Maaliskuu 2022
Kaikkihan on mahdollista…. Koita ajella ”repimättä” niin jos hihna pysyy paikallaan niin melkeinpä se vapaakytkin on syyllinen. Laturin pyörimisenergia vie hihnan mennessään.
MitsuOut-07.
3 Heinäkuu 2022
No ei sitä kauheesti "revitellä" kun päiväkodin pihasta lähtee
Laturista ja vapaakytkimestä ei nyt vaan vikaa löytynyt..
miccomus
24 Maaliskuu 2022
Onko tässä kiristin vai venytettävä hihna?
Jos kiristin niin milloin vaihdettu?
Jo venytettävä niin onko vaihdettu uusi kun ekan kerran alkoi hyppiä?
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
itellä tullut vastaan outlandereitä missä kiero kampiakselin hihna pyörä ja vetää hihnan ajossa pihalle
3xxx
3 Tammikuu 2023
Tämä kampiakselin hihnapyörä vaihdettiin myös. Oikeastaan ensimmäisenä.
Onko katsottu että se uusi ei vipata --sekin on mahdollista.
Jos kaikki pyörivät osat on linjassa / eivät vipata ja hihna oikeassa kireydessä niin pelaako kiristin ?
Onko koitettu eri hihnamerkkiä ?
Jos em auta niin menee mystiikan puolelle.
MitsuOut-07.
3 Heinäkuu 2022
Hienoja on vaihdettu kaksi. Eri merkkejä ne taisivat olla. Tilattu nyt vielä uudet rullat, kun näytti olevan ihan pientä kaappia niissä. Tsekataan vielä nämä kaikkien toimivuus kun uudet osat kasataan.
Tosiaan siis vika loppui kesällä laturin vaihdon jälkeen ja tätä ennen ei kiristimen, rullien, hihnan tai hihnapyörän vaihto ollut ratkaissut ongelmaa caan hihna irtosi aina uudestaan. Nyt puoli vuotta laturin vaihdon jälkeen hihna irtosi taas....
Ennen kuin hihna irtosi ensimmäisen kerran, oli muutama kk aiemmin vaihdettu vesipumppu. Ei kai sen pitäisi vaikuttaa tähän mitenkään...
3xxx
3 Tammikuu 2023
No ei luulisi vesipumpun vaikuttavan jos on linjassa.
Onhan tarkistettu että kaikki rullat ko hihnaprofiilille ?
Jos nyt asettuu niin kannattaa esim 3 kk välein tsekata että on ok.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Tuli mieleen tuosta yks lancer sport back missä oli samaa vikaa, siihen oli jakopään omistaja tehnyt ja muuten kaikki Pelas Mut hihna irtoili sen jälkeen Kun laturi oli vetäny ittensä jumiin, huomasin loppujen lopuks et vesipumpun hihna pyörässä oli yks lovi enemmän Kuin muissa
