Ovisuunnittelu uusiks
juikkipuikki
Mitsubishi Space Wagon 2.0 TDI
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
Ehkä vähän erikoinen otsikko, mutta enpä keksinyt kovin kuvaavaa nimitystä tälle idealle. Tarkoitus tehdä wagonin ovipahvit siten uusiksi ensi vuonna että ovikahva sekä sähkölasin painike lähtisivät
kokonaan pois ovipahvista, kun kuidutan sen täyteen kaiutinpaikkoja. Ideana olisi asettaa sähköikkunoiden avaushanikat keskikonsoliin ja painikkeilla oven avaukset. Mutta miten tuo jälkimmäinen olisi toteutettavissa? Ajatus sama kuin tässä http://youtu.be/2s3fA2klSyc?t=4m30s eli painikkella ovi aukeaa ja sen voisi työntää auki.
Kertokaas viisaammat miten tollanen teoriassa tapahtuu ja mitä kilkkeitä vaatii ;D
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Vs: Ovisuunnittelu uusiks
Viisaammat korjatkoon jos menee pahasti metsään, mutta samoja solenoidisettejä tuohon kai voisi käyttää kuin mitä käytetään silloin kun ulkoa poistetaan kahvat ovista. Mekaaninen avaus pitää käsittääkseni kuitenkin edelleen olla mahdollista sekä ulkoa että sisältä, että leima irtoaa.
Samoin kai pitäisi olla joku tukeva kahvaksi tulkittava osa sisäpuolella. Näistä on monenlaisia versioita tullut nähtyä ja tuollaisessa ovessa esimerkiksi voisi kääntää yhden sopivassa kohdassa olevan elementin toisin päin. Esimerkiksi Suotechin "Snow White" Passatissa se oli tehty juuri näin.
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
Skydiver sanoi
Tuollanenhan ois iha siisti ja samalla härski ratkaisu. "mistä tän oven voi vetää kii?? - kiskase siitä magneetista vaan! ;D"
Kiitokset nopeesta vastauksesta. Pitänee lähtee tutkii tota hommaa ja kysellä konttorilta onko se mekaaninen avaus oikeesti pakko olla sisäpuolellakin. Ulkopuolelle se luonnollisesti jää vakioksi.
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
#5
Vensku_ sanoi
Toinen juttu tuli mieleen, jos laitat pari-kolme elementtiä väärinpäin ja tekee sitte niihin kahvan mistä vetää kiinni. :)
Ei huaaaaano ;D Yks ratkaisu olis kans ottaa vanhasta ruohonleikkurista se vetovaijeri käsikahvan kera ja liittää se nykyisen avausmekanismin jatkoksi. Ovipahvista tulis pienen läpivientikumin kautta sit se vaijeri ja siitä sit kiskasee auki heh. On täs aikaa suunnitella. Noi uudet DD:n midit on niin mahtavat et täytyy niit laittaa 6kpl per ovi. Diskanttien ja keskareiden kanssa onki sit viel paljo auki et mitä tulee. 25ND:t saa ainaki lähtee ku kuulo menee. Ja noi HF6.1 midit lähtee romuttamolle kans:
PS. jos jollain on space wagonin ovipahveja niin voisin ne jo valmiiksi ostella :)
