P0125 - Closed loop temperature not reached
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Autona on Evo 4, jossa Evo 8 ecu. Viikonloppuna alkoi antaa tuota P0125 vikakoodia. Vikakoodin saa poistetua Evoscanilla, mutta se tulee pienen ajomatkan jälkeen takaisin. Pari viestiketjua löysin missä puhuttiin tuosta ongelmasta, mutta jäi vähän epäselväksi onko tämä lambdaan vai jäähdynesteen lämpöanturiin liittyvä ongelma.
Evoscanilla katsottuna molempien arvot näyttää siltä miltä pitääkin ja auto tuntuu toimivan normaalissa ajossa normaalisti.
Osaisiko joku neuvoa miten kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Vs: P0125 - Closed loop temperature not reached
Mitä Evoscan näyttää moottorinlämmöksi?
10km lenkin jälkeen pihassa tyhjäkäynnillä 87 astetta. Kun auton laittaa kylmänä käyntiin lämmöt lähtee nousemaan normaalisti.
Nyt on lämpöanturi ja lambda vaihdettu, mutta vikakoodia pukkaa vieläkin. Välillä ajossa ja tyhjäkäynnillä seos rikastuu 13 tuntumaan vähäksi aikaa, mutta palautuu itsestään normaaliksi.
Voisikohan vikakoodi tulla jonkun muun vian takia? Kellään ideoita mistä etsiä vikaa? ???
Häikkää takimmaisessa lambda anturissa tai sen poiston haamuja...
artova sanoi
Evo nelosessa ei ole tuota takimmaista lambdaa, ecun vaihdon jälkeen sain poistettua ohjelmasta takimmaisen lambdan vikakoodit. Tai ainakaan viime syksynä ei antanut tätä P0125 vikakoodia. Voiko olla että on alkanut vasta nyt antaa haamuvikakoodia?
Toimiiko termostaatti? Tuo seoksen rikastuminen voisi viitata vähän siihen että menee open looppiin tuon vikakoodin vuoksi.
Basbarduu sanoi
Termostaatti vaihdettu pari vuotta sitten. Lämmöt nousee normaalisti, eikä auton vakio lämpömittarista ainakaan näe että lämmöt heittelisi.
Sun softassa on vika. Voin laittaa sulle YV:llä yhteystiedon joka voi pistää kuntoon pientä korvausta vastaan.
Pistä yhteystiedot tulemaan. Pystytkö tarkemmin kertoa mikä softassa on vikana?
ihavaajuuso sanoi
Ecu kuvittelee sen lambdan olevan autossa kiinni ?
