pajero 3.2 did abs ja luistonesto valot syttyy tyhjäkäynnillä
htpteemu
17 Heinäkuu 2017
eli aiheen mukainen vika. syttyy siis kun käy puoli minuuttia tyhjää. sen jälkeen tehot poissa. kun laittaa uudestaan käyntiin niin toimii ihan normaalisti niin kauan kun joutuu pysähtyyn taas liikennevaloihin...
Vs: pajero 3.2 did abs ja luistonesto valot syttyy tyhjäkäynnillä
Tarkemmat tiedot autosta ei ois pahitteeksi ja vikakoodit kannattaa lukea aluksi.
Tarkista map anturin lähtö imukanavistosta, itsellä oli syystä taitoisesta samaa vaivaa ja häipyi kun puhdistin imusarjan jossa huomasin sen karstottuneen liitännän.
Vikakoodit tietysti kuten tuossa aiemmin jo on kirjoitettu....
Onko tää se sama jossa ei moottori pyöri?
Olen ymmärtäny että foorumille esitettyjen kysymysten lisäksi on mukava kirjoitella ratkaistujen ongelmien kohokohtia kysymysten jatkeeksi, ihan vertaistukimielessä :peukku :driver
Sama paska. Mutta ei se ollukkaan jumissa. Ei vaan ihminen jaksanu pyörittää muuta kun kampuksen päästä... Startti oli silloin. Vaatiiko se map-liitoksen puhdistus imusarjan irrotuksen vai onnistuuko jollain präkliinillä letkuja pitkin? Nyt vois saada edukkaasti 2paikkasen 07-pätkäpajeron.
Siinä se letkunliitos on ihan näkösällä ainakin itsellä,mekaanisesti saa putsattua vaikka ohkasella langalla tökkimällä.
Mikä vuosimalli sulla oli?
Tuossa liitteenä olevassa kuvassa REF 15-710 näkyy tuo putki joka tulee map anturille
    54.4 KB · Lukukerrat 315
Kyllä se siitäkin auki on kun spraykliineri menee letkua pitkin hyvin ja kuulee käynnistäkin. Se on siis 07 uudempikoppanen
Niin ja ilmeisesti toi oikeen yläkulman numero kun vas alhaallakin löytyy samalla numerolla
Juurikin tuo letku kyseessä.
Antaakos se mitä koodeja jos lukee ne?
Jos ei oe tukittu tuota EGR:ää niin kannattaa mielestäni se tehdä, tee vaan pieni reikä tulppauslevyyn.
Jos ei ole tietoa millaisilla öljyillä ja vaihtoväleillä on ajettu kastaa sarjassa ja kanavissa on varmasti.
Ota imusarja irti ja puhdista se, siellä olevat läpät on todenäköisesti paksussa tervamaisessa nokikarstassa.
Tuo puhdistuu kohtuullisen kivasti uuninpesuvaahdolla ja pesulla.
Ei ole kovikaan kummonen rasti käyttää tuota sarjaa irti, uusi tiiviste toki tarvitaan (n. 40€), ruiskun putket tais olla ruiskutukkiin pahimmat laitella.
Brakecleaner taitaa olla liian tujua tavaraa dieseliin .....
Täällä myös -07 pajero joka tekee samaa 3.2did koneella. Tai tarkemmin se on isäukon pajero. Vikaa ollaan etsitty ja tultu siihen lopputulokseen että egr jää auki. Eli vikaa ilmenee kun auto käy hetken tyhjäkäytiä ja kun aikoo siitä lähteä liikkeelle tms niin valot syttyy ja tehot aivan nollissa. Auto juuri ja juuri liikkuu ja käy todella huonosti ja täristää. Sammuttaminen auttaa yleensä, joskus sekään ei heti toimi. Tähän ollaan saatu helpotusta puhdistamalla ihan kaikki imupuolelta! siis egr ja imusarja irti ja pesuun. Mikään muu ei ole auttanut. Tosin se vitutuskäyrä nousee taas n.½vuoden päästä kun paikat on taas p*skaa täynnä. :seina :seina :seina
Keskustelua aiheesta---> http://caravanersforum.com/viewtopic.php?t=26646
No voe mahoton, onkos se nyt niin vaikea laittaa se egr tukkoon, isellä ollut tukossa nyt jo tovin, ei mitään murheita tai nokeamisia, öljyt pysyy kirkkaina melkosen pitkää öljynvaihdon jälkeekin.
Eli peitelappu,2 kerrosta (kupari/alumiin), siihen 8mm reikä keskelle, saa painetiedon niin ei herjaa, tuolla on menty ja kuulostaa toimivan.
Kumpaan päähän, imusarjan vai pakopuolelle?
Pakopuolelle, siihen jäähdyttimen yläpuolelle.
