Pajero 3,5 24V 1995 ABS valo palaa
ksm001
5 Heinäkuu 2013
Merkiiliikekorjaamon OBD lukija antoi viaksi vasen etupyörän anturi. Vaihdoin mainittu ABS anturi mutta ABS valo ei sammunut. Toisella korjaamolla totesivat että kaikki pyörananturit ovat kunnossa ja myös kaapelit ABS-ohjausyksikköön asti on kunnossa. Autohajottamolta löysin käytetty ABS ohjausyksikkö jolla sain vian väliaikaisesti korjattu: Valu sammui ja menin heti katsastamaan auton ja matkalla kotiin se rupesi palaamaan uudestaan. Voiko vika olla jossain muualla kun ohjausyksikössä, esimerkiksi vaihdelaatikon antureissa? (ei toiki ole mitään joka viittaa siihen). Onko kellään kokemuksia? Auto on alun perin saksasta.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Siitä pitäisi lukea mitsun testerillä se abs järjestelmän koodi, sillä pääsisi kiinni mikä mättää.
Jos ohjainlaitteen jo vaihdoit, itse kallistuisin pumppuyksikköön.
ZAP^
21 Tammikuu 2010
Kuopio
Itse olen muutamasta abs-ohjainlaitteesta, jotka tässä mallissa taitaa sijaita peräkontissa verhouksen takana niin joutunut hieman liittimien pinnejä kiristämään kontakti häiriöiden takia.
