pajero -90 2.5td korinnosto
mL200
29 Tammikuu 2011
joo, ehkä jos saa palikat kerättyä huomenna kasaan, niin voisi suunnitella vkl:n hommaksi korin noston.
tarviiko mitään sen erikoisempia avaimia? minkälaisella tunkilla on hyvä nostaa kori? isolla hallitunkilla pönkän kans vaan maasta vai...
jatkuuko se rattiakseli sen kumiosan kohdalta, ottamalla kumi sivuun ja ilmeisesti on kiinni jollain ruuvilukitteella...?
jarruletkuja pitää hommassa tietysti vahtia, mistäs kohtaa pajerossa löysääntyy käsijarru?
olikos vielä jotakin muistettavaa?
ja tästähän tietty löytyy asiaa, joita olen lueskellut läpi.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Vs: pajero -90 2.5td korinnosto
Kannattaa varautua pulttien katkeamiseen, noin ajankäyttö mielessä. Ja tietty hyvä, syvä hylsy ja sopiva pitkä vääntövarsi säästää hikeä.
Nosto maasta tunkilla ja väliin esmes pitkä pätkä kakkosnelosta.
Tarkkailtava /löysättävä tarpeen vaatiessa:
-jarruputket
-polttoaineputket
-kytkimen putki/letku
-tuulettimen /tuulettimen tunnelin keskinäinen sijainti jäähdyttimen luona
-sähkojohdot + maajohdot konehuoneessa ja kuskin puolelta laatikolle menevät johdot on nidottu runkoon
-jäähdyttimen letkut
-lämmityslaitteen letkut
-rajuissa korotuksissa joudut modaamaan koria ja muoveja keppien ympäristössä
Rattiakselissa on muistaakseni "liuku", tai sitten nivelen kulman muutos riittää pieniin nostoihin.
mL200
29 Tammikuu 2011
no pultit varmaan paukkuu poikki kaikki, pulttikonetta meinasin käyttää. sitä varten haen uutta tavaraa tilalle.
jarruputket, polttoaineputken, tuulitunnelin, sähköjohdot ja syylärin letkut muistankin jo ulkoa. nuo muut oli hyvät plussat muistilistalle.
ja en nosta kuin 50mm koria ylöspäin. joten ei noille välttämättä tarvitse tehdä juuri mitään.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
50 mm on muistaakseni jo siinä rajalla, että mahtuuko kepit enää liikkumaan keskikonsolia ja lattiaa modaamatta. Kannattaa ainakin henkisesti varautua modaamaan molempia.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Tai sitte näpräillä yks ilta enemmän ja nostaa myös konetta ja laatikkoa ylemmäs.
Laatikon ja palkin väliin lisää tavaraa niin nousee ja moottorin korvakot saa helposti muokattua niin, että nousee kans. Jos esim 20mm nostaa tekniikkaa, niin sopis kepit liikkuun paremmin ja oishan öljypohjat taas kauempina kivistä ja kannoista. Toki takakartaani on ainoa kysymysmerkki tässä tempussa, niin pitkälle en nostoa ikinä kerennyt edellisessä projektissani toteuttaa..
mL200
29 Tammikuu 2011
Niko Päivinen sanoi
milläs koneella on paras muokata lattian rakoa? vi rälläkällä vaan rohkeesti :peukku no pitänee kuitenni tästä lähteä valmistamaan palikoita ja pultteja... ja pakoputkeakin pitäis muokata turbolta taaksepäin jossain välissä...
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Nyt löyty kuvat vielä intterwebin kätköistä tuosta mun tekniikan nostosta.
Eli moottorinkorvakon alapää poikki ja hitsaamalla yläpäähän kiinni. Sitten vain alapultille uusi reikä. tuo yläpultti siis on entisessä alapultin reiässä, mikä siirty tuon palasen mukana. korvakon alempi pultti on vain vähän enemmän aikaa vievä saada tuommosessa kiinni, mutta ei mahdoton.
http://files.myopera.com/MVa~1/albums/293357/IMG_0604.jpg
Ja vaihdelaatikon ja kumityynyn väliin sitten vain sopivasti tavaraa, eli samanverran kuin tuosssa moottorinkorvakossa on tuon uuden ja vanhan yläpultin reikien ero. Kuvasta näkee myös, että hentoinen huonekaluputki ei ole todellakaan oikea aines tuohon korotukseen.
http://files.myopera.com/MVa~1/albums/293357/IMG_0603.jpg
malboroman
14 Toukokuu 2011
tuon verran on tätä nostettu
    148.9 KB · Lukukerrat 965
mL200
29 Tammikuu 2011
no huomenna pääsen jo vähän suunnittelemaan ja aloittamaan, sunnuntaina nousee kori... ainaski yritys on kova :D katsotaan tuleeko enemmän iloa vai surua siitä :)
mL200
29 Tammikuu 2011
no nyt ois pultit irti, paitsi kuskin jalkatilan kohdalta. perkele on niin homeessa, että meinaa männä pohjasta läpi :D onneks tuosta tulee ens kesänä pelkkä offiauto... kattelin konehuoneesta noita kohtia mistä saattaa alkaa ahdistamaan, toivottavasti nostaessa ei hajoa mitään ::) tuulitunnelia tutkin sen verran, että sen saa purettua kahteen osaan. meinasin ottaa sen alapsan pois kokonaan käytöstä. onkohan lie haittaa?
ja huomenna aamusta jatkamaan :)
mL200
29 Tammikuu 2011
pistin vielä vanhat paikalleen, pitää käydä letkuja teetättämässä ennenku alkaa enempiä purkamaan.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Teoriassa se heikentää tuulettimen tehoa. Käytännössä sen onko sillä merkitystä, joutuu kokeilemaan. Esmes tuossa pätkässä jonka ostin, ei ollut kumpaakaan noista pelleistä paikoillaan.
Mitä letkuja jouduit jatkamaan/teettämään? Entä kairasitko kepin reikää isommaksi?
mL200
29 Tammikuu 2011
en siis vielä nostanutkaan koria, pitänee viikolla teetättää jarruletkut. ne on niin märäntyneet... jostain pitäis tilata aikaakin laittaa nuo palikat alle... ei oikee taas oma aika tahdo riittää. no korotusta odotellessa :driver
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Ei kai noissa 2,3:ssa ja 2,5:ssä ilman cooleria mahda olla koko puhaltimen ympäröiviä muoveja olemassakaan.. kai.. En oo ainakaan ikinä moisia nähnyt. enkä itseasiassa siinä ainoassa IC-mallissakaan, jonka konehuoneeseen olen nähnyt..
mL200
29 Tammikuu 2011
MVa~1 sanoi
mulla on -90 2.5td 2-osainen peltinen kehys
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
MVa~1 sanoi
Kyllä niissä on,ja ne on peltiä. 90% heittää nuo menemään viimeistään jakopään remontin kohdalla kun tuulettajansiivet pitää ottaa pois.
Itselläkään ei tuota ollut mutta sen hommasin,ja itse ainakin huomasin eron moottorin lämmöissä tuon asennuksen jälkeen,kun se ilma imetään pois oikeasta kohdasta.
mL200
29 Tammikuu 2011
vielä kun ehtisi joskus alkaa udestaan paremmalla ajalla nostelemaan
