Pajero Gen 2 ajovaloautomatiikka
AWD
5 Marraskuu 2007
Petäjävesi
Miten noiden -91/2 Pajeron ajovalojen pitäisi toimia?
Omasta kun väännän avaimen ensimmäiseen asentoon, eli lukosta pois, niin ajovalot syttyy ja palavat niin kauan, kun avaimet vaan on muussa kuin lukkoasennossa :nykii
Muistaakseni kuitenkin pelkät parkit saa päälle valokatkaisijasta. Tuntuu vaan autoa rassatessa niin typerältä rassata sitä lukkonappia, että saa virtalukon käännettyä rattilukkoasentoon saakka ja valot pois päältä.
En ole vielä sähköistä löytänyt kovin ihmeellisiä "paremmat-kuin-tehtaalta-tulleet" asennuksia, mutta oletan, ettei valojen pitäisi syttyä ennen kuin on virrat päällä?!? Startatessa en ole ehtinyt toteamaan ovatko koko ajan päällä, kun auto herää suunnilleen heti kun avaimeen koskee(tai ajattelee käynnistämistä... Ääneen jos sanoo, että laitanpa käyntiin niin varmaan heti hörähtää. ;D).
Tuntuu hullulta noiden pitkästarttisten bensaruiskupelien jälkeen :D
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Vs: Pajero Gen 2 ajovaloautomatiikka
Miltei voisin väittää, että ei ne ihan oikein toimi. Joskus harvoin nähny, että valot syttyy kun vääntää sytytysvirrat päälle, mutta yleensä vasta kun auto lähtee käyntiin ja laturi alkaa lataamaan.
Jossei valot sammu stratin ajaksi, niin saattaa jossain vaiheessa alkaa kulumaan hehkuja vähän enemmän..
korbimotors
Manuaali 3.0 V6 24valve -95 pätkä
20 Elokuu 2008
Salla
MVa~1 sanoi
tuossa minun kiesissä ei kyllä syty valot ennen kuin pyöräyttää ne päälle siitä viiksestä. En tiedä onko tuossa olemassakaan koko automatiikka siis tuossa minun pajerossa. 12/92 on vm ja 3000 V6 GLS mallia.
AWD
5 Marraskuu 2007
Petäjävesi
Tutkailin äsken autossa mukanatullutta alkuperäistä 350-sivuista :nykii käyttöohjekirjaa(tai sitä, mitä siitä on jäljellä...) ja sieltä löysin valoautomatiikasta maininnan, että jos valokytkimen jättää päälle-asentoon ja sammuttaa virrat, niin parkit jäävät päälle...
Jos tuon saisi luettua loppuun, niin saattaisihan sieltä jotain aiheeseen liittyvää vielä avautua.
Aika pahuksenmoinen opus ;D No, on siinä tietysti kaikki kahdella kielellä, Suomi-Englanti.
2bad4you
9 Maaliskuu 2004
Helsinki
Kyllä tuo toimii ihan niin kuin pitää. MVA.. onko tuontipeli? noita pätkiähän ei kauheasti ainakaan yksivärisinä ole suomessa myyty.(tuossa vuosimallissa) Tuontiautoissahan ei valoautomatiikkaa ole. Suomi malleissa valoautomatiikka sytyttää valot tosiaan jo sytytysvirran vaihees.
AWD
5 Marraskuu 2007
Petäjävesi
2bad4you sanoi
Eli ei toimi niinkuin pitää? Kun mulla tuossa valot syttyy jo ACC-asennossa... :mad:
Tuli ihan sama mieleen MVA:n Pajesta. Suomalaisissa on yleensä jonkinlainen automatiikka ja olettaisin, että sytyttää valot nimenomaan sytytysvirran ollessa kytkettynä, mutta euroopanmalleissa tuota automatiikkaa ei ole(kun ei ole ajovalopakkoakaan...).
Nissaneissa valot syttyy auton käynnistyessä öljynpaineen ohjaamina ja Subaruissa(ainakin 80-90-luvun alkupuolen malleissa oli näin..) kun virrat laittaa päälle. Kummassakaan valot ei ole kuitenkaan kuormana startatessa. Tuskinpa Mitsuissakaan...
korbimotors
20 Elokuu 2008
Salla
2bad4you sanoi
saksantuonti on tuo pajero ja se selittääkin että miksi tuossa ei olekkaan ajovalo automatiikkaa. mut sampa tuo,on muita röysteitä niidenkin edestä :D
