Pajero GEN4 pakoputkisto
Prefect
29 Syyskuu 2016
Nyt on pajeron pakoputkea hitsailtu tarpeeksi, ja se on vaihdettava DPF pöntöltä alkaen perään saakka. Catalysattoori on vielä suht kova, se saa jäädä vanha.
Onko kokemuksia näistä "korjaussarjoista"?
Pärjääkö tolla? Lähinnä hämää tuo sana korjaussarja.. Kai siinä on itse pönttö mukana kaikkine laillisine sisuskaluineen. Ja sana korjaussarja tulee siitä että on tiivisteet mukana??
Ja kuinka liitetään pikku teräsputket uuteen pönttöön?? Jollakin puserrusliittimellä? Pistin vanhat pöntön juuresta poikki kun ei muita keinoja ollut..
Ja mistä löytyy keskiäänenvaimennin ja takapönttö? Nämä topautoosat jne myyvät eioota.
Motonet myy aika samannäköistä takapönttöä GEN 3:een.
Ja PartsSouq:sta vakoilin, GEN 3 ja GEN 4 takapönttöille annetaan ihan sama varaosakoodi MR 481153. Uskoisin siis sen hoituvan tuolla motonetin osalla.
Mutta se välipönttö jää edelleen arvoitukseski. Vinkkejä?? Onko laitettava joku tarvikepönttö ja hitsailtava kiinnikkeet sinne päin?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Tuskin siitä välipöntöstä kannattas välittää, ei luulis äänen kummemmin nousevan, jos haluu varman päälle pelata niin laittaa tarvikevaimentimen, eiköhän sinne sopivalla reiällä olevia löydy..
Larppa
27 Syyskuu 2019
Mulla katkes välipöntön juuresta putki, leikkasin sen pöntön siitä pois ja korvasin suoralla putkella. Sisälle ei mitään eroa pakoäänissä, ulkoa ehkä inasen möreempi tai sitten ei. Ei sillä ainakaan äänenvaimennuksen kanssa tuntunut olevan mitään tekemistä. Ulkomaanfoorumeillakin tuntuvat tuon poistavan kun se ilmeisesti syö maavaraa offroadilla.
Prefect
29 Syyskuu 2016
Joo näin tehdään, välipönttö saa jäädä pois. Halpis DPF on nyt tilattu, saa nähdä menikö pieleen. Ja takapönttöä ei tietenkään löytynyt motonetin hyllystä niin ku piti, mutta lupasivat tilata.. Väli tehdään sitten tarvikeputkesta.
SItten nähdään miten uudessa DPF:ssä on mietitty pikku teräsputkien kiinnitys. Jos on pelkkä reikä putkelle, menisköhän sellasella pakoputken korjausmassalla tiivistys/kiinnitys? Saisko sen jämähtämääm kuumailmapuhaltimella että pysyy putki paikallaan eka käyntikertaan saakka? Eikös ne kovetu vasta lämmetessään.
