Pajeron fiksailua..
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Vs: Pajeron fiksailua..
Syksyllä alkoi käynnistysongelmat yms.. vika löytyi kannen puolelta:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=42280.25
1150e rahteineen (sis täydellinen kansi, tiivistesarja yläpää, kannentiiviste ja kannenpultit).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0288.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0289.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0291.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0292.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0296.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0297.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0299.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/DSC_0301.jpg
Kaikki toimii loistavasti, mutta korroosio vaivaa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=49253.msg404707#msg404707
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=49234.msg404695#msg404695
Nyt jos ottaa ja hitsaa pehmeät kohdat saa pienellä työllä helposti hyvän, mutta parin vuoden päästä tilanne toinen.
Täytyy vaan hommata vähä vehkeitä, aikaa ja alkaa turaamaan.
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Päivitystä tännekkin:
- Syöttöpumpulle tehty täyshuolto
- venttiilit säädetty
- vetarin kumit vaihdettu
- pohjaan ja runkoon hitsattu muutama paikka
- kytkimelle vaihdettu nesteet + ilmattu
- takalokasuojan kaaret väännetty uusiksi (levikkeiden alle)
Kylläpä taas kelpaa ajella.. kone kehrää kuin kissa :)
Muutamia kuvia:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/IMG_2079.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/IMG_2081.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/IMG_2093.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33659813/Pajeron%20kansi/IMG_2078.jpg
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Näköjään pientä remonttia olisi luvassa..
Pelkääjän puolen etuiskari päätti kuolla, joten iskariremonttia.. Aika haperot oli jo kuoret entisissä ;D
Nätisti on koko kesän kulkenut ja laitoin viime öljynvaihdossa Redlinen seal saverit koneeseen, niin tiputuskin on vähentynyt.
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Machist sanoi
Iskarit vaihdettu ja ajettavuus on taas paljon vakaampaa ;D
Jokatalvinen hillitön kolina ressaa.. on tutkittu ja ihmetelty.. eikä pitäs olla väljää missään.
Yleensä alkaa aina pakkasilla ja loppuu kun tulee suvikeli.
Nyt keksin syyn! jäätä kertyy astinlaudalle joka kiinni rungossa ja se sitten hakkaa/resonoi koriin :seina
Öljyä taas vuotaa pakkasilla enemmän, mutta 1000km ja desi tai pari vajuu..
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Noniin.. Pajero seisonut katoksessa vuoden ja nyt sain sen pari viikkoa sitten käynnisteltyä.
Havaittua on että parantunut tilanne ei ainakaan ole :D
- runko hapantunut vaikka oli kuivassa katoksessa
- takajarrut jumii
Muuten tekniikka pelaa kuin ois eilen jätetty seisomaan. Akutkin oli nurkassa ja latailin niitä samalla kun starttailin autoa. noin 15 yritystä ja läks..
Ajatuksia mitä tehdään:
- Vinssi keulaan ja muokataan vanhasta puskurista käypänen tai tehdään uusi
- vetokoukku ja astinlaudat pois
- sisusta pois (lattiamatot äänieristeet lattiasta)
- kallistuksenvakaajat pois? (ilmeisesti pitää olla leimalle kuitenkin paikollaan?)
- Voiko pakoputken katkaista taka-akselin etupuolelle päättyväksi? kelpaako leimalle?
- Tankki sisälle? (onko jotain halpaa ratkaisua? oltava ilmeisesti turvatankki leimalle?)
Toinen vaihtoehto on 3-4mm lootusta vääntää panssari?
- onko puskurit oltava? jos on käykö omatekonen?
- Onko valojen pesurit pakolliset?
- levikkeet on oltava jos meinaa leimata 32" pyörillä?
Tuosta ajattelin viivaa pitkin leikata, mutta taitaa mennä vähän liikaa??
Liitos irti ja pieni pätkä perään, siinäpä se.. vai tarviiko muka putkea jonnekkin sivulle päin?
Laittakaas vähän ideoita, mitä tehdään??
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Takapuhallin veke.. Täytyy vaan ne letkut katkasta jostain konehuoneen lähettyviltä.. vai mistähän ne on edes haarotettu.
Vetokoukku oli sitkeesti kiinni.. rälläkkää kun anto ja viimeistelin rautakangella, niin lopulta se antautu :D
Keulasta turhaa peltiä pois
Ei muuten taida 32" isompi sopia pyörimään ilman korin korotusta?
Pitäs tutkia miten nuo vääntösauvat kiritään että keula nousisi hieman? Mitähän perälle tekis? pidemmät jouset?
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Tässäpä muutama kuva.. Paljoa ei ole vielä edistynyt, mutta "mädänpoistoa" on tehty.
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Kerkesin mää lomalla hankkia 4mm levyä runkoon + palkkia helmoihin.
Sekä tutkin takajarrut.. Kusinkinpuoli on totaalijumissa :seina
Mistähän sais satulan edullisesti??
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Bazeeba sanoi
http://www.milneroffroad.com/ tuolta taitas löytyä satula. Nuo takalämppärinputket on haarotettu konehuoneesta sisätilan kennolta.
Täältä Foorumin kautta ostin viimeksi satulan ja selvittelen sen nyt eka.
Motonetin kataloogi ei näköjään tunne takasatulaa? näyttäs kyllä olevan 100-130 pintaan uuden hinta ihan jokapaikassa.
