Pajeron keskuslukituksen häiriö?
Machist
30 Tammikuu 2011
Juuka
Mitähän nyt tapahtui
Menin hakemaan autosta tavaroita (seisonut pari päivää ja nyt pakkasta -25), niin keskuslukko avautui, paitsi yhden takaoven osalta ?
Samalla hävisi ledi (vilkkuu kun auto ei käynnissä). Nyt kuskin ovi menee välittömästi lukkoon kun sen avaa, mutta pelkääjän puoleiset etuovi ja takaovi avautuu + takaluukku. Kuskin oven nuppi hypähtää ja takaovi täysin mykkä??
Akussa on kyllä vielä virtaa hieman, mutta johtuisikko nuo oireet akun kuolemisesta, vai mikä ihme?
Pari päivää sitten ajelin viimeksi ja kaikki toimi normaalisti.
Vs: Pajeron keskuslukituksen häiriö?
Illalla tarkistin vielä että ledi oli pimeä, mutta aamulla kun läksin töihin niin se vilkkui?
Kun pääsen töistä aito piuhaan ja kokeilen sahata käyntiin. Siinä kai se selviää onko akku finaalissa.
Tunti roikassa, pakkasta -22 ja lähti käyntiin loistavasti.
Kaikki tuntuu normaalilta.
Ainoastaan kuskin puoleisen takaoven keskuslukko ei pelaa?
Olisikko polttanut moottorin? muut ovet toimii normaalisti.
Kerran se takaoven lukko surahti eilen auki, mutta sen jälkeen alkoikin kaikki muutkin sekoilla.
Voi olla lukkomoottorikin sippi, mutta saattaa olla pelkkää lian/vanhojen rasvojen jäykistymistä pakkasella.
Noita lukkomoottoreita on saanut aina talvipakkasilla huollossa töissä ollessa saanut herkistellä. Ja kaikista merkeistä..
Jos nyt on käynyt niin ikävästi että moottori on sippi, niin olen valmis luopumaan ylimääräisistä Pajeron osistani pientä korvausta vastaan. ;D Korvaus on nimellinen, kun osat on nykyään vain tiellä tallissa. ;)
Gary Grand sanoi
Menee varmaan joku viikko, ennen kuin saan purettua tuon oven.
Jos sopiva moottori löytyy niin kyllä kelpaa :)
Mitä muuta osaa löytyy ja millaista korvausta,olet miettinyt? Voihan tuon vaikka ottaa varalta jos hinta kohdillaan :)
Noniin.. pakkasesta johtuvaa se oli, eli taitaa puhdistus ja voitelu auttaa :)
Tänään kun lauhtui ilma niin kaikki ovet toimi normaalisti.
Pistäs kuitenki vaikka yv:nä tietoa osista ;)
Tää jääny ihan vaille huomiota.. ;D
Mulla on myynti-ilmotus ollut jo pari vuotta noista osista. Saa tarjotakin..
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=35189.msg269768#msg269768
