Pakoputki Galantiin! (Lisäys: kuva)
B
berner
Jep jep, eli tilanne on seuraavanlainen:
Tänään ajellessa putki räsähti poikki katalysaattorin takaosan liitoksesta. Tarttis siis uutta putkee Galantin alle. Mikäköhän olis edullisin tapa saada peli kuntoon? En ole hakemassa mitään sporttiputkistoa tai ikuisella takuulla varustettua tavaraa, vaan ihan normaalia.
EDIT: Minkä niminen osa tuohon pitäisi siis ostaa? Onko helppo vaihtaa itse?
hitsaa kiinni uudestaan... ei sil oo välii minkä näköinen se on alta ei sitä kukaan huomaa ja ei sen pakoputken tartte olla sielt alta hieno
Vs: Pakoputki Galantiin! (Lisäys: kuva)
Elikkäs nyt on alkanut omasta putki vuotaa hieman tuolta etupään haitari osan kohdalta :seina
Ja sitähän kun ei oikein voi hitsatakaan. Pelkään vain pahinta että saattaa olla mukavan hintainen ostaa.
Onkos kukaan tuollaista vaihtanut ja mikä on ollut hinta mistä ostettuna?
Ja siis 2,5 v6 ea5a olisi auto.
Mitä ite rempannu tai teetättäny pakoputki remontteja ni se "joustin" tai haitariosa, whatever, on ollu keskimäärin 110-130eur, pk-seudusta ei kokemusta.
Vs: Re:pakoputki Galantiin!
teme sanoi
www.motonet.fi
itse sieltä hakenut putket...
Joo sieltä minäkin hain, tosin ei paljoa kehumista, tuntuu ahdistavan +3500rpm jälkeen ja äänenvaimennin vinkuu kummallisesti ja hitsaussaumat oli kaikki mitä oli.
biltemasta saa haitariosia todella edukkaasti 15-20e per haitari halkaisijasta riippuen ;D
se että vislaa tai muuten on hitsattu päin p:tä on ostajan oma moka koska ite hitsataan miten sattuu..ei oo valmistajan vika eikä ostopaikan ;D ;D ;D ;D
mikko412 sanoi
No näihän se joo on.. :p
tänään taas sähköremontoinnissa katottiin hieman bilteman automaattikytkimiä.. ja jumalauta.. en sano oikeasti mitään.
(paitsi että ei mennyt bilteman kytkimet kaappiin, kertonee kaiken mitä oon mieltä biltemasta)
Ja kyllä käyn siellä monesti, ja kyllä ostan sieltä jotain (mm. sähkökaappi on sieltä)
jos pääkaupunkiseudul haluu halvan ja hyvän putkikorjauksen nii kannattaa mennä kannelmäen ostarille.
Kokemuksia vanhan putken hitsaamisesta: JOS putki on jostain kohtaa poikki, on se yleensä myös muualta varsin huonossa hapessa. Tavallinen pakoputki kun on vielä ns. saumallista putkea, sitä lahoa saumaa on yleensä sitten koko putken matkalla. Kannattaa miettiä mihin ryhtyy, kun rupeaa vanhaa putkea harsimaan. On sitä itsekin tullut joskus harrastettua, tämä siis ihan vaan varoituksena. Ei kannata ihmetellä, jos juuri hitsattu putki rupeaa viikon päästä viheltelemään jostain muulta. ;D
Vanhan putken hitsailuista lisää: se noki on muuten sitten todella epäterveellistä. Kannattaa varoa.
Devi82 sanoi
Tuohon 2,5 litraseen en ole itsekkään tarvikkeena putkiston alkuosaa löytänyt ja Lahden Mega autosta ei oikeastaa edes innosta kysyä.
Tarvitsisi joskus jaksaa hitsauttaa omaani uusi joustinputki. Päästöt ovat kyllä aina olleet kohillaan vaikka tuo on vuotanutkin.
mikko412 sanoi
Kaveri osti vastaavan itselleen motonetistä, minä biltemasta. Hintaluokka pyöri jotakuinkin tuossa mainitsemassasi. vertailtiin niitä, niin se Bilteman modelli oli huomattavasti laadukkaampi. Motonetin joustosta taisi puuttua se sisäputki kokonaan. \o/
Korjaan pienen ilmeisen väärinkäsityksen.
Siis haluaisin ostaa uuden putken, sen osan jossa on se haitari putkiston alkupäässä.
Putki ei ole laho mistään kohdasta vain se itse haitari on säikeillyt itsensä auki, ei siis vuoda mistään hitsisaumasta.
Ja mahtaakohan tuota putkea tarvikkeena saada vaiko kävellä diamond tiskille kottikärryllinen käteistä mukana :seina
Mitsun osat kun tiedetysti ei ole edullisimmasta päästä, mutta kyllä ne sitten kestääkin pitkään, nykyinen
putkisto on alusta loppuun vielä sama mikä tehtaalta lähtiessä.
Ennen vai jälkeen katalysaattorin?
Sekä että. Mitä vanhempi putkisto (esim. ajalta ennen katalysaattoreita), sitä tuhdimmat mausteet. Katti ei nokea puhdista, ja vaikka se yleensä dieselien ongelma onkin, niin ei se bensakoneenkaan noki mitään kukkamultaa ole. ;D
Joustoputken voi hyvällä tsägällä pystyä vaihtamaan ongelmitta, leikkaa vanhan siivun pois ja uusi yleismallinen tilalle.
Devi82 sanoi
Onko se nyt ylitsepääsemätön ajatus sitten käydä ostamassa vaikka sieltä biltemasta se lerppakohta, ja rälläköidä viallinen pois, ja hitsata se uusi tilalle? Niitä myydään varmaan juuri siitä syystä erillisenä kun ne yleensä hajoaa ensimmäisenä, ja ei tarvitse sitten puolta putkistoa vaihtaa viallisen jouston takia.
Slider sanoi
Joustossa sisäputki? eipä ole ennen tullut tuommoistakaan vastaan...
ja saa niiitä joustoja mihin on valmiiksi hitsattu natsat päivin. rälläkällä lovet ja voi pistää klemmarilla kiinni niin ei tarvitse hitsailla :peukku
No siinä motonetin mallissa taisi olla joku tiheä verkko vain, tai vastaava. Bilteman mallissa oli ihan taipuisa putki. Kummassakin vielä se päälysverkko tietysti. :)
Devi82 sanoi
Eikös se siinä tullut.
Kyselin vain hintoja tarvikkeelle ja alkuperäiselle jos joku on niitä hommannut.
Ei tuosta tarvitse suuttua.
Kuten tuossa aiemminkin jo mainitsin niin ei löytynyt ad, autoasi,motonet tai osaset liikeistä tuota alkuosaa putkistoon. Putkistokirjoista ei löytynyt. Tuossa v6 koneessahan niitä joustin putkia on 2 siinä alkuosassa.
Joo ja kannattaa bernerin kyllä tehdä alustamassauskin pikapuolin, että ei kohta tarvi hitsata muutakin kuin pakoputkistoa ;D. Näyttää viininpunaisen Galantin maali paistavan läpi jo hyvin massan alta :peukku
Oma -99 stw alkoi vuotamaan jousto-osasta, lienee heikoin lenkki.
Uuden putken hintaa en edes kehdannut kysyä, vaihdoin vain pelkän jouston.
Pakosarjan /putken välinen tiiviste on muuten sama kuin E15 -86-88:n tiiviste.
callahan sanoi
Joustostahan se useimmiten ensimmäiseksi alkaa pörisemään. Joku aika sitten vaihdoin omaan farkkuun putkiston etuosan ja timanttihinta oli 350 €.
callahan sanoi
Mistä hommasit jousto-osan?
2.0 koneeseen varaosaliikkeestä 54mm / 260mm:n noin 40 eurolla tiivisteineen +pari tuntia tappelua auton alla.
callahan sanoi
Ja Biltemasta vielä halvemmalla(poislukien tiiviste mitä sieltä ei saa). Muutamaa eri koko ja halkaisijaa, Diamanten 2,5" putkeen maksoi jousto-osa reilu kympin n. vuosi sitten. Ja jos joku nyt bilteman laatua alkaa puimaan niin tähän mennessä ei ole alkanut vuotamaan ja pohjaa on kateltu myös monta kertaa vaihdon jälkeen ja hyvältä näyttää :peukku.
Omassa e52a -93 galantissa katalysaattorista ulostuloon alkas olla putki vaihtokunnossa. Vuotaa mm. ennen takapönttöä ripustuksen kohdalta. Onko yleisessä tiedossa catback putkia tähän? Motonetissä on nimellä väliosa tämä putki, ei vissiin sisällä keskivaimenninta, mutta tarkoituksena olisi saada alle hieman mörisevämpi putki katista eteenpäin.
