Parker hydrauli lohkot (p70)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Mulla on tuollainen 4karainen lohko ja pähkäillyt kytkentään sarjaan toisen peruslohkon kanssa...
Nyt ei vaan muista kytkentää...
Merkinnät P1 P2 paineet ja T1 T2 tankkilinja
Mutta mites tää nyt piti kytkeä että saan ulosoton 2 lohkolle?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Parker hydrauli lohkot (p70)
Lähtikö aukeen vai tuunko pistään "vehkeet tulille" ?
Mitä muuten väsäät ?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Kyl mä tuota oon yrittänyt lukee, mut ei nyt sattunut silmään mihin lähtöön sarjanippa ja pitääkö tuo paluu kytkeä...
Traktorin rikkonaisen etukuormaajan venttiili paketin vaihtaisin, samalla laittaisin taakse menevän lohkon käyttöön että saa tuota hydrauliikkaa tarpeeksi...
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Mr mmc sanoi
Sivut 9 ja 10.
    56.6 KB · Lukukerrat 851
    65.8 KB · Lukukerrat 1,092
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
En ole kerennyt perehtymään vielä kunnolla, mutta sarjaan joudun laittamaan kun ei riitä pumpussa tuotto muuten
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Löytykö jo ratkasu ?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Mr mmc sanoi
Eka lohko : P2 sisään , T3 ulos ja T2 tankiin
toka lohko : P2 sisään , T2 tankkiin
Tuolla kytkennällä ei toisessa lohkossa tapahdu mitään kun operoit ensimmäistä lohkoa. Mutta ei varmaan haittaa.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
No niin kerkesin tänään tutkia ja juuri noin kuin JP sano, tuo lohko onkin hyvä kun ei tarvi erillistä sarjanippaa väliin vaan ottaa t3 ulosoton toiseen lohkoon , jos huomenna laittas paikalleen, sais mitat samalla letkuille... :)
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Mr mmc sanoi
FTW ! :peukku
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Jaa täälläkö on tämmönen hytrauliikka neuvonta ;D
Mites pystyykö tuommosta iänikusta ei LS ohjausta olevaa lohkoa jotenkin muuntaa LS- tuntevaksi?
Tämäkin on etukuormaimen lohko 4-toiminen, johon on otettu raktorin perästä pikaliittimellä paineletku ja lohkolta toinen menee tankkiin...
Pitäs kuulemma koko lohko vaihtaa semmoseksi LS- tyyppiseksi. Essonbaarin mielestä siis. (n.500-1000e) Joo-o köyhämikäköyhä
Ajatus olis sit päästä eroon siitä pikaliitinletkusta kokonaan. Pystys haarottaa paineputken ennen takana olevia pikaliittimiä.
Mutta kun siinä ei ole painetta kokoajan, vaan vain sillon ku niitä vivusta käytetään...
On siinä nyt yhenlainen viritys käyössä, mut olis kuitenki nopeempi jos tuon sais tuollai haarotettua...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
50/50 paine kompensoitu jakaja väliin ;) toimii yhtä nopeesti lohkot
Mä laitoin säädettävän painekompensoidun haaran ja ajan vakio paineella orbitrol ohjausta ja puolet+mitä kaasua polkee menee nykyiselle etukuormaajan lohkolle mistä jatkaa vielä perän 2 lohkolle, en oo vielä saanut testattua mutta tähän asti on ollut vain etukuormaajan lohko niin toiminut hyvin ei vaikuta kierrokset kuin etukuormaajan nopeuteen
asx
18 Tammikuu 2014
siikainen
Pistää sen rattori oman lohko rinnalle ....
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
asx sanoi
Oon käsittäny et tää ei onnistu, kun ei oo sitä LS hommelia tuossa vanhassa ek:n lohkossa...
Alkuperäseen taka lohkoon tulevassa paineputkessa ei oo painetta kokoajan...
Varmaan siksi tuo pikaliitin, halvin patentti ja perseestä. Takana 4 pikaliitintä. siis 2kpl, 2toimista.
Ja saa vekslata letkuja ja paalupihtien kanssa veellä vipuja ristiin rastiin, et puristaa kunnolla ja sit taas vaihtaa ek päälle...
Mikset ota perseestä koko ajan painetta yhdelle uudelle lohkolle? Vaikka 1-toimisena (ja teet suoran paluun tankille vaan ja lisäsuodattimella) ja jumitat perseen vastaavan vivun päälle asentoon koko ajan ja sitte lisälohkolla ohjaat mitä haluat?
Näin ainaki vuosia tehty kourakuormaimen kanssa yms.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Mikset ota p*rseestä koko ajan painetta yhdelle uudelle lohkolle? Vaikka 1-toimisena (ja teet suoran paluun tankille vaan ja lisäsuodattimella) ja jumitat perseen vastaavan vivun päälle asentoon koko ajan ja sitte lisälohkolla ohjaat mitä haluat?
Jos meinaat perseestä sitä, et pikaliittimellä alkuperäsestä lohkosta. Niin näin se nyt on. Mutta monesti on joku kone perässä. Vaikka niittokone, niin siihen tarvii hyd, työntövarren ja niittokoneessa on kans 2 letkua. niin värkkää siinä sitten niitten lektujen kas, jos tarvii vähän ek käyttää välissä.
Sitten kun ek:ssa on paalupihdit. Näille on otettu takaa siitä toisesta pitkillä letkuilla käyttö, niin pitää välillä sammuttaa se ek vipu et jaksaa kunnolla puristaa pihdit kiinni. Saa niitä vipuja sit vekslata ees taas...
Ajatus oli päästä siitä ek:n pikaliittimestä kokonaan eroon ja ek toimis koko ajan.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Mr mmc sanoi
Tämäpäs lohko ei taida soveltua etukuormaaja käyttöön, ellei vipua käytä on letkut paineettomat... (Laskee suoraan paluu linjaan )Tai joku kusee kytkennässä....
Menihän vuosi ennenkuin sain letkut paikalleen...
