PHEV outo merkkivalo (ratkaistu)
29 Joulukuu 2019
1
Hei, uusi PHEV autoilija täällä. Reilu viikko sitten auto tuli pihaan. Eilen ilmestyi erikoinen "varoituskuva" näyttöön. En löytänyt pikaisella googlaamisella mitä tämä tarkoittaisi? Osaisiko joku täällä kertoa?
Patch
28 Elokuu 2019
3
Eikös tämä ole ihan normi ilmoitus latauksen päättymisestä. Kun autosta virrat pois päältä ja latauksessa niin tuon näytön voi vaihtaa näkyville ratin ja oven välisestä valikkokatkaisijasta. Kertoo näinollen myös miten pitkään autoa ladataan kunnes täynnä.
29 Joulukuu 2019
1
Ok, kiitos. Melko noviisi vielä tämän auton kanssa, niin joka päivä oppii jotain uutta.
23 Toukokuu 2018
Ei ihan tähän topicciin, mutta en tämmöisen takia ala uuttakaan tehdä. Onko teillä Phevissä tuulilasinpesunesteen loppumiselle jokin varoitusvalo? Itsellä pari kertaa loppunut, mutta ei siitä mitään ilmoitusta ole tullut merkkivaloihin yms. Eli, onko itsellä jokin anturi rikki vai Japan design..
16 Helmikuu 2005
13
#5
Vanhoissa ei ole. Uudehkoissa on, ainakin 2019... En tiedä milloin varuste tarkalleen lisättiin autoihin.
24 Helmikuu 2020
3
#7
Veikkaan, että faceliftissä tullut, sillä 2015 sitä ei ole. Jos valo riittää ja on ongelma, niin ainahan siihen pesuainesäiliön alareunaan voisi jonkin kytkimen tai anturin laittaa, joka sytyttää ledin, kun nesteet sen alapuolella. Tiedä sitten, mihin sen ledin sijoittaisi, että olisi vielä siisti ratkaisu.
