Pioneer 2220 deh ub
Vs: Pioneer 2220 deh ub
Kokeilleppas vaikka käydä pioneerin kotisivuilla katsomassa asennusohjeet...
Väri väriin, loput maihin.
(ja vaikka tämä luultavasti toimiikin niin en suosittele silti)
Automankkojen perus-asennus ei ole tainnut muuttua like ~ikinä, ja ohjeet tosiaankin löytyy valmistajan sivuilta, tai jos autossa on isoliittimet, niin kytkemällä liittimet kiinni :peukku
Suosittelen tuota ISO liitintä. Tarvikeliikkeistä saa sellaisia adaptereita mitkä muuttaa auton omat liittimet mankkaan sopivaksi, ja elämä hymyilee taas. :)
Auto on 92 vuoden mitsubishi lancer, eli tällanen ? http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=42_63&products_id=3792
E: toi taitaa olla caliberin soittimeen sopiva, mistä saisin pioneeriin ja -92 mitsubishiin käyvän liittimen
Adapterin merkki on caliber. Jos siellä on tuommoset liittimet ja niitä ei joku jo oo silponut niin tuo on juuri se mitä tarvit.
Noita adaptereita nyt löytyy ihan honkkari motonet biltema hyllyistäkin. Mut jos sulla on kaikki siel ehjänä ja auton oma ISO kahdes rivis niin tuohan menee suoraan siihen?
Myös minun silmään näyttää tutulta tuo adapteri.
Jeps eipä ollu ehjänä.. pitää näköjään koittaa saada johdot liittimillä suoraan pioneerin liittimeen kiinni
Sirkku on näissä ollut parempaa.. kiinteämpi koostumus ja sulaa hitaammin. :peukku
Blizzard^ sanoi
jep.. samaa suosin kans.. pidempi kestoista.. ;D ;D
Laitoin radion kiinni, liitokset sokeripalalla. sellanen ongelma vaan että kun virrat katkasee autosta niin soitin palautuu oletusasetuksiin, mikäs johto multa on jääny laittamatta oikein ? vai onko johtojen vedossa alunperin mokattu jos on joku muistinvarmennusjohto viety esim virtalukon kautta
Siel on kaks virta johtoa varmaan kiinni? Vaihdat ne toisin päin niin oho. :peukku
Voiko muuten tulla vahinkoa jos vaihtaa maa ja virtajohdon paikkaa keskenään
virtajohto radion maajohtoon, eikai tosta mitään pitäis seurata?
Mittasin äsken molemmat virtajohdot maata vasten ja vain toisessa niistä on 12v virtalukko ON asennossa
Eli akulta tuleva virtajohto on rikki? Sain koneen toimimaan jakamalla virtalukolta tulevan virtajohdon kahteen osaan. mutta nyt on toi ongelma että soittimen joutuu laittamaan erikseen päälle ja se ei tallenna tietoja
Jos auton jatkuva on rikki niin sulla ei silloin myöskään toimi auton sisä valot avaimet irti. Ja tottakai se hukkaa muistin kun siellä kulkee virta ainoastaan ON,asennossa. Mankka kyllä toimii pelkästään sillä mutta muistia varten tarvitset jatkuvan virran. Eli muistaakseni keltaiseen pitää löytyy jatkuva ja punaiseen virtalukolt. Maahan menee suoraan koriin kiinni niin sitä tuskin tarvii sen monimutkaisemmaks miettiä.
Vai onko sulla siellä enemmänkin oma patentti johtoja lisättynä?
Ei, kaikki muu toimii paitsi suoraa virtaa ei tuu.. joutuu siis vetämää uuden johdon akulta. onko toi millane homma ?
Epäilen kyllä vahvasti, mut se on 5min homma repii sielt joku 4mm2 piuha ja laittaa sinne vaikka 10a laatan väliin. Se sulakekkaan ei ole niin välttämätön mikäli mankalla on sulake virtapiuhoissa valmiina.
Edit: niin toimiiko sulla auto sisävalot/kello? Voi olla myös et oot noilla kokeiluillas käräyttänyt jonkun auton oman sulakkeen.. eli tutkisin sen nyt ensin ennenku lähtee enempää räpläämään..
mutta kannattaa se sulake laittaa kuitenki akun päähän jos pääsee vaikka jostain syystä väliltä osumaan maihin se piuha...
En keksi mikä muukaan siinä vois olla vikana, johdossa on pakko olla vika
jooonas sanoi
Eipä se pääse jos kunnolla tekee.. mut kyllähän se yleisesti ottaen kannattaa ellei toiveena oo polttaa koko romua. ;D
Sulakkeeltahan se kannattaa vetää eikä akulta.. ? helpompi homma. saa suoran virran. miinustahan laitteeseen ei tuu, ainoastaan katkeava ja katkeamaton virta sekä maa. ?
Juu ei vaan akulta. Helpottaa kummasti elämää kun tekee nuin päin ku se et rupee selvittää mihin kaikkialle on aiheuttanu oikosulun.
Mitenkäs toi akulta vienti käytännössä menee, en oo pahemmin perehtyny niihin tiloihin.
