Plastidip:stä yleisesti ja alustavaa kiinnostusta kimppatilaukseen
Vs: Plastidip:stä yleisesti ja alustavaa kiinnostusta kimppatilaukseen
UITTO- sanoi
Senverta, ett'ä kun tuote on sellanen mikä ohennetaan 1:1 niin kannattaa kiillottaa auto hyvin jos on naarmua alla, nimittäin ei voi mennä takuuseen irtoamisesta kun tavara tunkeutuu naarmuihin. Pienetkin riittää.
Kuinkohan pieneen kuvioon mukamas tarttuu. Voin nimittäin arvata että monella juuri tarkoitus peittää kaamea naarmukasa tällä aineella. :)
tulipa mieleen mitenköhän hyvin plastdip pysyy esim. koelaudassa?
Mr mmc sanoi
Laitas Juutuubiin hakusanakas "plasti dip dash" ni tulee aika paljon videoo.
Ei näissä suomen hinnoissa oo kyllä mitään tolkkua. 250e/gallona? Saksasta 6litraa hintaan 245e+20e postit http://www.ebay.com/itm/PLASTI-DIP-AutoSpruhFolie-GEBINDE-6L-FLUSSIGGUMMI-FLUSSIGFOLIE-Spruhfertig-/111038044538?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item19da62197a
Late sanoi
Englannista saa 5L hintaan 75 puntaa
Tällainen kilpailijakin on sitten olemassa.
http://www.cardipuk.com/
DaJackal sanoi
Tuolta juuri tilattiin 15l mattavalkoista!
Hinnaks jäi kaikkineen 315€
Tulevana viikonloppuna dipataan, viimeviikonloppuna ei keretty keulacoolerin asennuksen vuoksi..
Varpunen sanoi
No nyt on aristo dipattu!
15l tuota cardipuk dippiä ei riittänyt mitenkään ariston kokoiseen autoon ja oli ihan perkeleen laimeeta litkua! Veikkaisin 50/50 laimennettua, ei millään kestä vetää paksua kerrosta.
Nyt pitäis saada ainetta lisää tai repiä dipit pois, tosin ei lähde kovin helposti kun on niin ohut kerros.
Eli siis kannattaa tilata ihan ehtaa tavaraa ja ohentaa itse.
Maestro sanoi
Laitan tässä talven aikana kuvaa ja kertomusta dippaamisesta. Kunhan saadaan muut jutut hoidettua mitkä autoon tehdään ennen sitä.
Dippauksen hoitaa yhteistyökumppanimme Design Rosendahl Oy
Sen verran tästä.. että maestron evo on dipattu ja käytetty rata-ajossakin. Kestää siis konepellissä lämpöäkin... :)
Onko kokemusta miten vanteissa kestää? Saako niitä sitten pestyä puhtaaksi vai kuoriutuuko pois? Hylkiikö pinta likaa vai tarttuuko jarrupöly ym. kiinni kovasti?
Itsellä ainaki pysynyt hyvin vanteessa ja pysyy vaikka harjalla hankaa suht kovaakin. Jarrupölyjä saa pestä kyllä liuottimella jos pääsee pinttymään :( Kiveniskut saa melkein piiloon suihkasemalla vain uutta maalia päälle
