apparin jalkotilan oikealla puolella muovin allaHei kiitos löytyi 8 napainen liitin ja ehjä on missä tuo ecu on
Juurikin näinsiis tuo ecu on oikealla jalkotilan oikealla puolella sen muovin alla
Ei, ecu = engine control unit Eli suomeksi moottorinohjaus yksikkö, elektronisen sytytyksen ohjain yksikkö on se piirilevy jakajan sisällä kys. AutoissaOnko tuo ecu Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö sytytysmoduli nimellä motonetissa Kiitos vastauksista mitä olette laittaneet
Mutta eikös tuo ecu ollut oikealla jalkatilassa ei virranjakajalla moottoritilassaEi, ecu = engine control unit Eli suomeksi moottorinohjaus yksikkö, elektronisen sytytyksen ohjain yksikkö on se piirilevy jakajan sisällä kys. Autoissa
Ecu on jalkotilassa, virranjakajan kone huoneessa.Mutta eikös tuo ecu ollut oikealla jalkatilassa ei virranjakajalla moottoritilassa
Jos jälkiasennettu ajon esto on niin otat irti ja katot ettei vaurioita liitoksissa. Ei sen kummempijoo laserline hälyytin iskenyt ajoneston päälle eikä lähde pois onkohan tuo millainen purkaa
No saako tuon jalko tilassa olevan ecun esim merkkihuolto tai vaikka motonetEcu on jalkotilassa, virranjakajan kone huoneessa.
Kuten Jo aiemmin sanoin, ei saaNo saako tuon jalko tilassa olevan ecun esim merkkihuolto tai vaikka motonet
Mittaamalls tai vaihtamalla se selviää, ei näissä kyllä yleinen vika. Mites startin rele tai maadoitus? Maapisteet hyvät?onko virtalukon pohja rikki se nyt hakusessa
