mitsumikko sanoi"Dodge Stealth on harvinaista niin sanottua 7-sarjaa, mikä on kilparadoille tarkoitetun auton siviiliversio"
taas näitä lehtimiehen juttuja,
ei muuta ku dr650 tai dr750 turboja väyjjymään jos halvalla ilmestyy myyntiin eukku
pt. sanoi3si.org:n puolella on myynnissä alumiinisia takapään puslia ja tämän kuun ovat tarjouksessa.
Jos kaksi sarjaa ottaa, niin jää maksamaan $220, kolme sarjaa $315 + toki verot suomessa.
Yhden sarjan otan itselle, mutta onkohan kenelläkään muulla tarvetta?
Jäsenyyshakematta, joten ei pääse oikeisiin kimppaostoksiin, mutta josko tämä näinkin menee..
Jouni_K sanoiMissä päin Suomea vaikutat? Jos järkevällä etäisyydellä pääkalloseudulta, tai muuten sopivasti, niin voin ostaa yhden setin puslia.
Ja pistä se jäsenyyshakemus sisään, tässä vaiheessa vuotta saat tod. näk. ens vuoden samaan hintaan. Aukeaa kyllä jonkin verran hyödylistä tietoa näihinkin pirsseihin.
Joo, meni mulla ohi tuo viestin ajankohta, kun pikaisesti luin...pt. sanoiKouvolassa asustellaan, mutta puslasarja onkin jo tullut. Oli tuo tarjous viime kuun loppuun voimissaan.
MUTTA, tiedot on autoon haettu 1998/1999 vuoden autosta, niin olen antanut itseni ymmärtää, että 1994/1995-> on samahkot osat? Dodgen tiskiltä eivät enää tunne osia, joten joutuu Mitsubishin puoleen kääntymään.
Harri K sanoiMites noi 4WS:n tukivarret, eli oletko (aiotko) avata ne kumipuslat irti noista tukivarsista?
Meinaan galantissa (dyn-4ws) on sama systeemi ja mitä niitä muutama tullu ny poisteltua niin kumien/tukivarren välissä on niin paljon ruostetta ettei se tukivarsi enään kyllä ole pystyny siellä kääntyileen, eli 4ws ei toimi takuulla oikein silloin mielestäni.
aaa..ok 'pt. sanoiMeinasin jättää ne kumit vaihtamatta (eli varmaan puhutaan niistä puslista, jotka on tuossa pitkittäisen alatukivarren sisällä? Eli se pieni "tumppi" jossa on sitten kiinni pusla, millä tulee koriin menee sinne tukivarteen (otetaan kuva selvennykseksi, jos hieman sekavasti oli..)
Plussanahan tässä autossa oli se, että on ilman nelipyöräohjausta jo tehtaalta asti ;D
Tuon "tumpin" päähän tulevan puslan laitan alkuperäisenä, kun tuli se tilattua ja on niin jäykkä, ettei tarvetta ole vaihtaa muuksi.
Vissiin, mut jos o ruostunu täysin (yhdessä oli 5mm ruostetta seinämillä sisällä) niin veikkaan ettei paljo anna periksi ;Dtepi sanoiEikös sen kumin vaan pitäisi antaa periksi. Ainaskin siinä mitsu filmissä se on kuvattu näin.
Harri K sanoiaaa..ok '
se tumppi on v*tun kovas siellä ja tosiaan ihan en ole selvillä mite se voi olla sama sekä ei 4ws:ssä että 4ws:ssä (eli mielestäni antaa vähän periks siellä kyllä)
Harri K sanoiVissiin, mut jos o ruostunu täysin (yhdessä oli 5mm ruostetta seinämillä sisällä) niin veikkaan ettei paljo anna periksi ;D
Käytännössä jännä että sitten glsi nelikossa (galant) se siis on "vapaana" eli ei tuettu kuitenkaan? luulis että tiukassa lintassa antaa periksi se kumi...
Sama siis tässä ko. autossa?
jatketaa senverran:tepi sanoiRS:ssä se on hitsattu kiinni ja tiettävästi ihan glsi mallissakin. 1g eclipsessä se on kumin varassa.
plodi sanoiHieno projekti! Onko mitään paikkaa josta sais hyvään hintaan kaikki puslat kerralla tilattua? Ois tarkoitus talven aikana tehdä samat hommat kun sattuu uudesta tallista nosturi ja prässi löytymään..
pt. sanoiMutta onhan nuo molemmat alkuperäiset lambdat samoja? Rockautosta tilasin, mutta toisen ilmoitti olleen Bosch loppu, joten otin kaksi kertaa sitten tuon toisen. Liittimissä tai johtojen pituuksissa varmaan eroa, mutta muuten varmaankin samoja??
DaJackal sanoiMielestäni ei ollut mitään muuta eroa kuin piuhojen pituudet. Liittimet samat.
Älä sitten usko 3si:ltä tms löytyviä ohjeita lambdojen vaihdosta. Ei todellakaan ole niin iso homma kuin muistaakseni stealth316:stä printatussa ohjeessa neuvottiin, siinähän oli että irrota sitäjatätä ja paskan marjat, tarvitsikohan loppujen lopuksi yksi imuputki tms napata hetkeksi veks kun samitsun nosturilla tehtiin.
DaJackal sanoiMihinnää bensapaineensäädintä tarviat? ???
pt. sanoiEmmää tiiä, vakioko on ihan ok..?
DaJackal sanoiJos se toimii niin joo? Vaihtaa vain Walbron tankkiin niin ei lopu soppa...
http://www.3si.org/forum/f1/best-fuel-pressure-regulator-538026/
mitsumikko sanoiNostaa konneen pois ;D
DaJackal sanoiJa samaan vaivaan vaihtaa ne mutkat, ja... Siitä se lähtee. Tai siis on näköjään lähtenyt jo ajat sitten, mutta derivaatta vain kasvaa. ;D
pt. sanoiJa kyllä, tuo turbojen päivitys kävi ja tuli mieleen, nythän ne olisi hollillaan.. Ei taida tähän hätään olla kellään siihen sopivia :
DaJackal sanoiBoostmorelta saa 15g:t tms perusviriahtimet aika halvalla kun dollarin kurssi ei hivele taivaita:
http://www.boostmore.com/products-page/3000gtstealth/td04-15g/
Kysele vaikka Kalle-koolta miten homma toimii kun hän on sieltä itse tilannut. Ja minulta löytyy valmis excel minkä oemmitsubishipartsille lähettämällä saa turbojen vaihtoon tarvittavat pultit, mutterit, tiivisteet, öljylinjat jne koko setin.
Eikä sinulla vissiin kiire ollut kun tämä talvi alkanee pikkuhiljaa olla tässä, ensi syksyn lumille kerkiää hyvin saada ajoon. ;D
mitsumikko sanoiKyllä niitä turboja äkkiä löytyy eukku
Järjestyy...
Siis se konehan tulee laatikkoineen päivineen pois sieltä.. Eli pois vaan ;D
Jakolaatikko ja vetarit irti ja HOPPPP
Skydiver sanoiSielläkin on näköjään asenneltu gladenin diskantteja paikalleen. eukku Ihan samaa puuhaa tehtiin eilen kaverin kanssa ja samanlaiset diskantit on täälläkin nyt a-pilareissa paikallaan. Noiden "luotien" kiinnitystapa ei ole kaikista simppelein, mutta onhan ne siistin näköiset. Joko tulee ääntä pihalle ja pääsit säätämään?
DaJackal sanoiHyvä ettei ole unohdettu. Ei ole tuota minunkaan yksilöä, se vain odottaa aikoja (ja rahoja) parempia. ;D Talo kun menee edelle molemmissa kategorioissa.
