Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Meiltä vaan otsonaattori vuokralle niin sillä lähtee hajut. Käsittely voidaan tehdä täälläkin mutta sit pitäis jättää auto tänne yön yli.
Ale kun mainostaa, niin paljon siitä köyhtyy jos hakee teiltä laitteen lainaan :)
Noh tuo nyt vissiin on aika perus jokaisen auton elinkaaressa että sinne kanaviin päätyy jotain mikä sinne ei kuulu ja alkaa haista? Tuossa kun pääsee sinne höyrystimen patterille käsiksi niin koitin viimeks rassata sitä puhtaaks, multaahan siellä kotelossa oli ainakin :/
Onko tuolla myyntiosiossa aina ollut mahdollisuus itse poistaa/lukottaa kirjoittamansa aihe,vai enkö ole vaan ennen huomannut moista toimintoa ???
Toimiiko saksassa Debit ilman lisäkuluja,vai laulatanko Masteria?
ST sanoi
Eiks debit pitäs toimia normaalisti kunhan tilillä on rahaa...
ostin tuossa kauan kaipailemani subin kotistereoihin. vahvistin on 2-kanavainen harman/kardon hk970, missä ei ole erillistä sub out -liitäntää, vaan ainoastaan pre out (oikea ja vasen), subbarissa on line in (right ja left/lfe). kertokaas nyt joku viisaampi, riittääkö vahvistimelta vain toisen kanavan signaali subille vai pitääkö vetää molemmat? monohan se sub out-signaalikin olisi ja pitäisi ilmeisesti kytkeä tuohon subbarin left/lfe -liitäntään.
nahkuri sanoi
Jos laitat toisesta kanavasta vain, niin soi vaan toisen kanavan bassot.. onko noi pre outit rca:lla? tai onko vahvistimessa muita kaksikanavaisia linjalähtöjä kun tuo? ilmeisest subille menee signaali kuitenki linjapiuhoilla?
tommyz sanoi
ei ole muita linjalähtöjä vahvistimessa ja rca:lla ne on. subissa olisi myös sisäänmeno normi kaiutinjohdoille, mutta lienee järkevämpää käyttää tuota line iniä. jotain se subin myyjä höpisi ilmeisesti sellaisesta adapterista, mikä muuttaisi vahvistimen kaksi lähtöä yhdeksi. olen nähnyt tuollaisen välikappaleen kaupassa, haetaankohan sillä samaa kuin jos vahvistimessa olisi sub out -liitäntä? ja eikös se sitten ole ihan sama laittaa vaan kummankin kanavan signaali kulkemaan subiin?!
nahkuri sanoi
Tuo on vain y-haara,ja sillä pärjäät.
Jos laitat vain toisen kanavan RCA:lla,niin basso jää todella hengettömäksi.
ST sanoi
mutta onko siis parempi vetää kummatkin kanavat subille kuin käyttää y-haaraa?
mistähän johtuu, että mulla oli tuo hetken kytkettynä jollain halvalla rca:lla (kumpikin kanava). ensin kaikki toimi ok, mutta sitten subi rupesi kiertämään, jos vahvari ei ollut päällä. kiertämisongelma hävisi, kun kokeilin kytkeä vain toisen kanavan laadukkaalla koaksiaalipiuhalla, voiko syynä olla johdon laatu?
nahkuri sanoi
Huonot piuhat aiheuttaa häiriötä ainakin isommissa vehkeissä.. itse laittaisin molemmat kanavat laadukkaalla rcalla kiinni ja jos ei niin pelaa, niin y-haaralla.
Maadotusongelma saattaisi olla myös, jos jotain hurinaa piti?
ST sanoi
cristan sanoi
Pankkiautomaateissa : Debit kuluja ja tililtä lähtee rahat. Credit lasku tulee myöhemmin ja kuluja tulee.
Maksaessa liikkeessä voit valita Debit tai Credit. HUOM ! Myyjä saattaa näppäillä automaattisesti Credit , koska on ulkomaalainen kortti , mutta kyllä Debit puolikin toimii.
-JP- sanoi
Sampo pankin debit:
- Euromääräiset nostot euroalueella maksuttomia. Muista käteisnostoista 2e+2,5%
- Ei peritä ulkomaisissa valuutoissa tehdyistä ostoista palvelumaksuja.
-JP- sanoi
Debitiltä nostin,ja tasan sen summan mitä nostin oli hävinnyt,tosin en tiedä tuleeko sitten "kuukausikuluihin".
Kyseessä Nordea.
En tiedä onko puolityhmä kysymys ja liittyy osittain mitsuihikin. mutta:
Pyörittelin tuossa päässäni öljyjuttuja ja tuli tälläinen mieleen.
Oletetaan, että öljyjä vaihdettaessa laitetaan 25'c öljyä sisään vaikka 4.5 litraa.
Kylmänä, vaikka 3' taas öljyn tilavuus on paljon pienempi ja lisään sitä mittatikun ylälaitaan asti.
Taas kun kone käy lämpimäksi ja öljyn lämpö on noussut kylmästä sen 90' mittatikku taas on reilusti yli ylärajan.
Miten siis pitäisi oikeaoppisesti toimia lisättäessä öljyä ja paljonko öljyn tilavuus muuttuu tuossa lämmönvaihtelussa?
(oli kyllä aika typerä kysymys, mutta mielenkiintoista pyöritellä tollaisia asioita mielessä)
tommyz sanoi
Tollanen löyty googlella --> http://virtuaalikoulu.kpedu.fi/yleisaineet/talotekniikka/Osa3.html
tommyz sanoi
Lämpimän öljyn kanssa ainakin huomattavasti helpompi nähdä mittatikusta jotain, kun se ei sotkeennu kokonaan nostaessa. Eli näin olen ainakin itse toiminut. Jos sen tilavuus kasvaa muutamia desejä, niin sillä tuskin on mitään vaikutusta moottorin toimintaan.
tommyz sanoi
No hyvin karkeasti ton edellisen linkin kautta laskettuna noilla määrillä öljyn tilavuus kasvaa n. 3,5 desiä eli mun mielestä ei niin vakavaa...ylimääräinen öljyhän tuppaa poistumaan "luonnollista kautta". Ja jos ruvetaan hifistelemään niin voithan lyödä öljypannun puntarille ja laskea sen lämpölaajenemisen tuottama lisätila, joka arviolta on jotain muutaman kuutiosenttimetrin luokkaa...:D
Mutta ainakin mulle on aina opetettu että öljyt vaihdetaan/lisätään/tarkistetaan lämpimästä moottorista ja tämä kait se enemmistön "oikeaoppinen" tapa on? :D
Miixxa sanoi
en tarkoittanutkaan, että sillä olis mitään väliä.. mielenkiintoista pyöritellä mielessä asioita. Periaatteessa, kun öljyt on lämpimät ajamaan lähdettäessä, tarkistan itsekin tilavuuden lämpimästä moottorista.
Nii-in, kaikkea mitä voi miettiä voi myös ylimiettiä...:D
yleensä ylimietin asioita paljonki.. Jos joku askarruttaa, niin en saa yöllä nukuttua. Siks pitäny ettii aina vastaus pikkujuttuihinki.
tommyz sanoi
:peukku
tommyz sanoi
Joo mutta ei noita autonromuja kannata pohtia kokoaikaa. :)
Onko jotain vaaraa jos 6v akkua lataa 9v nimellis jännitettä pukkaavalla laturilla?
Akku on joku umpinainen mopon tms. akku ja laturi on rc-auton pieni amppeerinen nimh akkujen orkkis laturi.
Tunari-82 sanoi
En väitä että olisin minkään sortin ammattilainen, mutta omien kokeilujen/kokemuksien perusteella neuvon seuraavaa:
Jos laturin latausvirta on sopiva, eli lyijyakulle optimi C/15 = 15Ah akkua ladataan max 1A virralla. C/10 latausvirtakin käy, mutta ei ainakaan sitä kovemmilla. Toisekseen tuo 9V on aika kova jännite 6V akulle, mutta 6V akkujakin ladataan käytännössä 6,5-7V jännitteillä, eli laturi seinään akku kiinni laturiin ja mittaat latausjännitteen. (Jännitteet ja virrat noissa rc latureissa tuppaa olemaan jotain vähän sinne päin...) Jos jännite on jossain tuossa alle 7V paikkeilla niin luulisi latauksen onnistuvan kohtalaisesti(älä silti jätä ainakaan yön yli valvomatta), jos jännite on/nousee reilusti yli niin jätä suosiolla lataamatta... Jotain virtaa varmasti akkuun saat, mutta täyteen se ei näillä vehkeillä varmasti tule.
Paras vaihtoehtohan nyt kuitenkin olisi vaikka joku halpislaturi tuohon hommaan ja vaarana näillä vermeillä on akun tuhoutuminen/kiehuminen yms...Eli seuraa molempien lämpöjä ja pullisteluja.
Sanon nyt vielä etten silti suosittele, nimimerkillä Akkuhapot pitkin autotallia :D
Mittarilla mitattuna,pelkästä laturista kun piuhat ei ollut akussa kiinni,oli jännite jossain 10v paikkeilla.
Muutaman tunnin latauksella ei ainakaan akku eikä laturi vielä kuumennut.
Autossahan lataus on jossain 14v päälle,12v akulle.
Vähän kyllä epäilyttää että onko tuo kymmenen kuitenkin liikaa 6v akulle.
Tunari-82 sanoi
On se kyllä vähän liikaa...
Mutta mittaapas jännite kun akku on kiinni, veikkaan että laturi kyykkää aika mallikkaasti jos on näitä perus parinkympin töpselilatureita. Eli jos jännite huitelee akku kiinni laturissa jo jossain 8V patemmalla puolen niin voit irrottaa akun. Tässä vaiheessa lataamisen jatkamisella ei saa kuin tuhoa aikaiseksi...
ehkä kuuluu tänne ehkä ei.. tuliko kellään räpsittyä kuvia kesän motoparkin festareilta/ratapäiviltä? radalle.com-sivuille kun ei tunnu tulevan koko kesältä mitään.. jos löytyy jostain niin olisi kiva nähdä :peukku
kirppu1990 sanoi
Itsellä jäi tuo kuvaaminen vähän vähemmälle reissussa ;D Mutta muutaman linkin löysin missä on kuvia... Löytyy varmaan enemmänkin. :)
http://reuhka.kuvat.fi/kuvat/Radalle.com+Events/Motopark+Festival+2012/
http://jebzu.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/RADALLE.com+FESTIVAL+Motopark+20.-22.7.2012/
http://arikarhunen.kuvat.fi/#/kuvat/Motorsport/2012/RADALLE.com+Motopark+21.7.2012+Virtasalmi/
kiitän! :) oma kamera pöllittiin siellä joten sinne meni kuvatkin :seina
Miksi piti mennä ostamaan tommonen enklannissa tehty honda ciitin? :seina
Mahdoton sanoa kun noin esität mutta jos MB6 korista B18C4 tekniikalla puhutaan niin kyllä mä keksisin parikin pro & con riviä :D
Nyt puhutaan 1.4'sta liftbackista -97. Joo, viehän se vähän bensaa ja pakko oli tehrä kaupat (kun sai tingattua pizzerian pitäjältä 150€ koko hoidon ja 5 pitsaa kaupan päälle). Mutta yleinen laatu on kirjaimellisesti luokkaa "kahva jää käteen".
Toisaalta tolla on vähän ajeltu, justii vaihettiin uus mylly ja se vie bensaa järkyttävän vähän.
HeroinesHero sanoi
Mun mielestä tän jälkeen ei pidä odottaa autolta yhtään mitään :D
Onkos täällä kukaa asennellu noita jälkiasennettavia keskuslukkoja kaukosäätimellä?
Ite tulin moisen tilanneeksi, ja nyt o vähä sormi suussa ton johrotuksen kanssa. Eli pitäsköhän ton langatonhärpäkeboxi huijata auton omaa keskuslukkoboxia "avaimena", vai pitäskö sen kontrolloida tota kuskin oven moottoria (mikä siis naksuttaa lukonnuppia ylös/alas)?
Meni jo monta asennuskaljaa, tulee kalliiksi tämä kiinansetti, mitä myös rimen nimellä myyään :/
-Ohjeet olivat hieman "suuntaa antavat".
HeroinesHero sanoi
ainakin mitsuissa on helpoin kytkeä keskuslukon ohjain boxin maadoittavaan ohjaussignaali johtoon ;)
Mr mmc sanoi
Jes, nyt tais tääkin luupää tajuta! Kiitokset.
Ei kellään olis maolia lähettyvillä?
Tarveis painonvoiman g arvoja eri leveysasteilla ja muistelin että maolissa olis ollu taulukko.
Wlooffy sanoi
Täältä varmaan löytyy jotain:
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_gravity
MakeM sanoi
Jooh, tuolt mä kattelinkin jo ja eiköhän noilla pärjää.
Missä PK seudulla myydään ruutia? tarvis kilon painavan pöntön N130 tavaraa :nykii
Ruutia myy yleensä samat liikkeet jotka myy aseita ja panoksia. Muistaakseni ruuti vaatii erillisen ostoluvan.
sompio sanoi
Luvat löytyy kyllä, mutta kysymys onkin että että mistä.. googltailtu on tovi ja muutama puhelukin soitettu, tarjottu eioota ::)
EDIT: löyty!
Hemppis sanoi
Loppuiko usko E88:n ruosteiden kanssa? ;D ;D ;D
Hemppis sanoi
Ei kilon purnukka riitä sille rotiskolle.. 100x niin ehkä sitten :D
mulla olis 200g pentriittiä ;D riittääkö sun luvat sille? ;D
mullakaan ei riitä luvat tallinkulmalla paukutella taajamassa mutta jos viedään se kuopalle? ;D
Lukkomuttereille avainhylsyjä, mistä? Koodi tiedossa. Hivenen onnistunut pyöristämään tuon avaimen eikä enää suostu toimimaan.... Koodi on siis kaksinumeroinen.
