Eikö jokainen itseään kunnioittava mitsumies omista hitsuu koneen ;DWlooffy sanoiSaa toki, jos omistaa hitsikoneen.
ST sanoiMitäs --ttua,kuka on kaapannu mun tunnukset??!!
ERIT:
Selvishän sekin..
Eräs herra hevonkuusesta..mystinengalant sanoiNo kuka ???
ST sanoiEräs herra hevonkuusesta..
Tuo kenttien häviäminen ja isommissa datansiirroissa yhteyden katkeaminen on Zyxelin kuluttaja mallien wlan tukarien ominaisuus. Ei siis vika. Tuon takia minä laitoin sen Zyxelin reitittimen sisäänrakennetun wlan tukarin pois päältä ja laitoin yhteen kytkinporttiin siihen kiinni tuon Ciscon Aironetin.Mr mmc sanoimiksi wlan kenttä heittelehtii koko ajan?
zyxel purkkina... :seina palaa käpy tämän verkon kanssa...
airport expressiä ei saanu toimimaan tässä verkossa puutteelisen zyxelin
vuoksi...
d-link repeaterikaan ei toimi tai toimi hetken... sitten taas hävis kentät zyxelin romusta...
Wlooffy sanoiMistäs sais tollaseen vanhempaan vag:neeseen diesel suuttimen avaimen?
Joku syvä hylsy mikä olis 27mm ja joku 5cm syvä.
Esim.
http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=56
Onko auto evo?Veikka sanoiPaljohan vois teoriassa olla vauhtia kun ajaa 5 vaihteella ja kieppi viisari sojottaa kuuden tonnin kohalla. Mittarissa ei ole lukemat kuin 180 km/h asti
Vaikkei mitenkään liity asiaan,ja äläkä ota vakavasti,mutta välillä vain tuosta sun ja kirsikan yhteiselosta tulee mieleen "tuningtarina"..Hemppis sanoiHeitin sitte sen vanhan paskan cherryyn
Niin tarttuukos normi mig-hitsi normihylsyihin ihan normaalisti?
Jep,esim DOHC-koneiden JP:n kiristyspyörän spessuhylsy,3L V6-moniuraremmin pyörän avaus/kiristyshylsy yms..Niko Päivinen sanoiTarttuu. Erikoistyökaluja on tullut usein tehtyä
ST sanoiVaikkei mitenkään liity asiaan,ja äläkä ota vakavasti,mutta välillä vain tuosta sun ja kirsikan yhteiselosta tulee mieleen "tuningtarina"..
Vidu,mistähän sen taas löytäis,näin pikkupöhnässä olisi taas hauskaa luettavaa..
Teemu T. sanoiHei metsien miehet! Tässä puntaroin kumman hankin? Vaihtoehdot ovat Stihl 192 vai 200? Onko 192 liian lelu? Saha tulisi polttopuiden tekoon, harvennukseen ja kaikenlaiseen peruspuuhailuun.
J.Niemi sanoiMinun mielipide, elä osta ns. mökkisahaa vaan panosta hieman ammattimaisempaan. Ketuttaa pian tehä hommia sillä oksa sahalla.
Noista kahdesta jos tarvitsee valita niin 200
Mr mmc sanoitai jopa 260...
Vaaleempi. Tohonhan aika siis väri ois Liquid Yellow. Voit sit kaksvärisenä tehdä katon vaik mustaks. Eli se patonkiväri, tämmönen: http://www.allvehicles.co.uk/megane_r26_liquid_yellow_privacy_001.jpgnostokurki sanoiCaddy pitäisi maalata. Väriehdotuksia? Mielellään tekisin kaksivärisen, mielellään kerrankin vähän vaaleampi. Mutta kuinka ja millä väreillä?
http://nostokurki.1g.fi/kuvat/Caddyllac/caddy.jpg/small
p.s. kyllä siihen madalluskin tulee ;D
Ei, pitäisi suoristua siellä nelipyöräsuuntauksessa. Ittee vituttaa kun 3/5 kerroista kun oon käyttäny suuntauksessa niin ratti ei ihan oikeesti oo 100% keskellä. Tiiä oonko liian pedantti. Mut voithan painottaa että haluat ratin suoraan suuntauksen yhteydessä. En tiiä käyttävätkö edes mitään "lukitusta" tyyliin rattilukkoa et pysys ihan pystys.. Ja ymmärrän sen, että suurimmalla osalla valtateistä on kallistukset ojaan päin mutta kun ihan vaateripaikoissa on aina sen karvan verran väärään suuntaanmystinengalant sanoiAjattelin mennä nelipyöräsuuntaukseen auton kanssa. Onko sillä merkitystä että mulla on nyt ratti selkeesti vinossa? Luulis että ei ja että voin 4 pyöräsuuntauksen jälkeen sitten hyvillä mielin tähtäillä ratin uudestaan varmasti keskelle?
Valkonen/beigenostokurki sanoiCaddy pitäisi maalata. Väriehdotuksia? Mielellään tekisin kaksivärisen, mielellään kerrankin vähän vaaleampi. Mutta kuinka ja millä väreillä?
Urran sanoiEi, pitäisi suoristua siellä nelipyöräsuuntauksessa. Ittee vituttaa kun 3/5 kerroista kun oon käyttäny suuntauksessa niin ratti ei ihan oikeesti oo 100% keskellä. Tiiä oonko liian pedantti. Mut voithan painottaa että haluat ratin suoraan suuntauksen yhteydessä. En tiiä käyttävätkö edes mitään "lukitusta" tyyliin rattilukkoa et pysys ihan pystys.. Ja ymmärrän sen, että suurimmalla osalla valtateistä on kallistukset ojaan päin mutta kun ihan vaateripaikoissa on aina sen karvan verran väärään suuntaan
Juu siis ainakin eräs kulmien säätö mitä seurasin kahvikuppi ja lehti kädessä alkoi niin että kaveri nosti auton laitteelle, vääns ratin suoraan ja rupes rukaamaan kulmia oikeempaan asentoon. Eli ensin vedetään ratti suoraan. Jos on pykälän metsässä niin suorista ihmeessä ennenkun viet, vaik eihän sillä nyt periaatteessa oo väliä, jos raidetangonpäissä riittää säätövara. Ja on se kaks eri asiaa meneekö auto suoraan vai onko ratti suorassa ;Dmystinengalant sanoiSiis tässä on nyt kyse siitä että itse olen asentanut pykälän kenoon tuon ratin. Meinasin että katotaanko se ohjauksen suoruus 4-pyöräsuuntauksessa ratista. Mä niinkun ajattelen että se on kaks eri asiaa että meneekö auto suoraan ku päästän kädet irti ja että onko ratti suorassa. Ajattelin että jos se auto lähtee menee suoraan kun päästän ratin irti (nyt meneetotuttuun tapaan oikeelle, hyvin vähän) niin sen jälkeen voisin laittaa ratin oikein. Mut kaippa mun pitää siis tähtäillä sitä rattia lähemmäs sitä kohtaa missä alkuperänen ratti oli (taisin vetää yhden pykälän vinoon siitä :seina ) Eli nyt mulla osottaa ohjauspyörä selkeesti oikeelle vaikka hidas kaarros vasemmalle meneillään.
Urran sanoiJuu siis ainakin eräs kulmien säätö mitä seurasin kahvikuppi ja lehti kädessä alkoi niin että kaveri nosti auton laitteelle, vääns ratin suoraan ja rupes rukaamaan kulmia oikeempaan asentoon. Eli ensin vedetään ratti suoraan. Jos on pykälän metsässä niin suorista ihmeessä ennenkun viet, vaik eihän sillä nyt periaatteessa oo väliä, jos raidetangonpäissä riittää säätövara. Ja on se kaks eri asiaa meneekö auto suoraan vai onko ratti suorassa ;D
Veikka sanoiMites huskun 55 ??
Nelipyöräsuuntauksen jälkeen ratti on suorassa tai muuten se ei ole suunnattu se auto.mystinengalant sanoiRatti vinos
ewopower sanoiMulla on 55 husku kun tuli sanottua sahamyyjälle että myy sellainen saha joka kestää vähintään 10 vuotta omakotitalolämmittäjän kotitarpeiksi. Nyt sahattu joku kymmenen motia kunnon puita ja n. 500 lavaa silpuksi reilun 10 vguoden aikana. En ole ihan hento puuhelmikaulakorukaveri mutta pakko on tunnustaa että saha PAINAA muutoman sahaustunnin jälkeen :-[ Saha kylläkin toimii kuin kello 8)
Isällä joku pienempi huskun ammattimalli niin yhtä hyvin puree puuhun ja painoltaan huomattavasti kevyempi. Sahalla kuitenkin vedetty kalpiksi enemmän( 10x määrä) kun mun sahalla ja hyvin pelaa... tai siis pelasi nyt vajaan 15v. käytön jälkeen vikasaldo: Ryyppynamikka jäi käteen kovalla pakkasella, ilmanputsari pitäis uusia. Eikä lähe käyntiin... luulisin vian olevan linjalla tulppa, ilmanputsari, bensansuodin. Huskua voin suositella eukku
Itse en muuta seuraavaksi sahaksi huoli kuin huskua vaikka olen pitänyt käsissä monenmerkkistä ketjunkierrättäjää ;D
Edit: Isä osti jonkun halpissahan itselleen " kyllähän tällä pärjää kun ei tarve ole enää niin iso näillä ikävuosilla sahailla, en minä sitä huskua tartte". Ensimmäinen isompi pölli niin oli hakenut mun huskun lainaan..." ei tolla lelulla mitään tee.."
Ihmettelen syvästi kuinka tuo boksi ohjaa noita suuttimia koska suuttimilta tulee vain 2 johtoa eculle?
Koska kyseessä ei kuitenkaan ole mikään "hinnat alkaen" boksi niin tuntuu typerältä, että toimisi kuin esihistoraillinen K-jetronic joka "ruikkii" ainetta jatkuvasti.
Tai voihan ne mitata mut eipä ole hyötyä kun ei suutin kohtainen säätö onnistu kuitenkaan.
SISÄpuolen.maurichia sanoiEDIT. vai puhuttiinko nyt mikron ulkokuoresta vai sisäpuolen seinistä??
ST sanoiKun kerran mikroon ei saa laittaa mitään "rautaista",niin miksi mikron seinät sitten on yleensä rosteria.?
Mikroaaltouunin sisätila on Faradayn häkki, mikä estää mikroaaltoja pääsemästä uunin ulkopuolelle. Mikäli uunin luukussa on ikkuna, siinä on oltava myös sähköä johtava verkko, jonka pienikokoinen rei'itys päästää lävitseen näkyvän valon, mutta estää aallonpituudeltaan noin 12 cm mikroaaltojen karkaamisen.
No joo,itseasiassa ihmettely lähtikin siitä,kun aivan tuoreessa Boschin mikrossa on symboli jossa lasin päällä raksi,ja vieressä symboli jossa lusikka lasissa..J. Puhakka sanoiKuulemma tuo on nykyään muuttunut, esim. vettä lämmittäessä jotkut valmistajat jopa kehoittavat laittamaan lusikan kuppiin kaveriksi..
Johtu jotenkin kuulemma siitä että nykyään kaikki on niin uber-puhdasta että mikroaallot tms. ei lämmitä vettä parhaalla mahdollisella tavalla..
Ei,syy on siinä että vesi saattaa tehdä ns.ylilämpeämis ilmiön http://en.wikipedia.org/wiki/Superheating ja kun mukiin laitetaan esim lusikka,teepussi taikka sokeria, ilmiö on jotakuinkin tällainenJ. Puhakka sanoiKuulemma tuo on nykyään muuttunut, esim. vettä lämmittäessä jotkut valmistajat jopa kehoittavat laittamaan lusikan kuppiin kaveriksi..
Ja ainakin töissä nuo pari jannua lämmittää aina vettä niin että lusikka on kupissa.. mene ja tiedä :nykii
Nuhapumppu sanoiEi,syy on siinä että vesi saattaa tehdä ns.ylilämpeämis ilmiön http://en.wikipedia.org/wiki/Superheating ja kun mukiin laitetaan esim lusikka,teepussi taikka sokeria, ilmiö on jotakuinkin tällainen
http://www.youtube.com/watch?v=57VFkwsJ6kU&feature=related
J. Puhakka sanoiEi mulla kyllä ikinä ilman lusikkaa oo tuommosia superheatingeja tapahtunut.. liittyykö tuo sit tuohon astioiden puhtauteteen tai johonkin?
Ja kuitenkin 15 vuotta mikrolal vettä lämmitellyt.. enneku tuli tuo Tefal quick & hot ostettua.
