ST sanoiToimiiko saksassa Debit ilman lisäkuluja,vai laulatanko Masteria?
Jos laitat toisesta kanavasta vain, niin soi vaan toisen kanavan bassot.. onko noi pre outit rca:lla? tai onko vahvistimessa muita kaksikanavaisia linjalähtöjä kun tuo? ilmeisest subille menee signaali kuitenki linjapiuhoilla?nahkuri sanoiostin tuossa kauan kaipailemani subin kotistereoihin. vahvistin on 2-kanavainen harman/kardon hk970, missä ei ole erillistä sub out -liitäntää, vaan ainoastaan pre out (oikea ja vasen), subbarissa on line in (right ja left/lfe). kertokaas nyt joku viisaampi, riittääkö vahvistimelta vain toisen kanavan signaali subille vai pitääkö vetää molemmat? monohan se sub out-signaalikin olisi ja pitäisi ilmeisesti kytkeä tuohon subbarin left/lfe -liitäntään.
tommyz sanoiJos laitat toisesta kanavasta vain, niin soi vaan toisen kanavan bassot.. onko noi pre outit rca:lla? tai onko vahvistimessa muita kaksikanavaisia linjalähtöjä kun tuo? ilmeisest subille menee signaali kuitenki linjapiuhoilla?
Tuo on vain y-haara,ja sillä pärjäät.nahkuri sanoijotain se subin myyjä höpisi ilmeisesti sellaisesta adapterista, mikä muuttaisi vahvistimen kaksi lähtöä yhdeksi.
ST sanoiTuo on vain y-haara,ja sillä pärjäät.
Jos laitat vain toisen kanavan RCA:lla,niin basso jää todella hengettömäksi.
Huonot piuhat aiheuttaa häiriötä ainakin isommissa vehkeissä.. itse laittaisin molemmat kanavat laadukkaalla rcalla kiinni ja jos ei niin pelaa, niin y-haaralla.nahkuri sanoimutta onko siis parempi vetää kummatkin kanavat subille kuin käyttää y-haaraa?
mistähän johtuu, että mulla oli tuo hetken kytkettynä jollain halvalla rca:lla (kumpikin kanava). ensin kaikki toimi ok, mutta sitten subi rupesi kiertämään, jos vahvari ei ollut päällä. kiertämisongelma hävisi, kun kokeilin kytkeä vain toisen kanavan laadukkaalla koaksiaalipiuhalla, voiko syynä olla johdon laatu?
cristan sanoiEiks debit pitäs toimia normaalisti kunhan tilillä on rahaa...
-JP- sanoiPankkiautomaateissa : Debit kuluja ja tililtä lähtee rahat. Credit lasku tulee myöhemmin ja kuluja tulee.
Maksaessa liikkeessä voit valita Debit tai Credit. HUOM ! Myyjä saattaa näppäillä automaattisesti Credit , koska on ulkomaalainen kortti , mutta kyllä Debit puolikin toimii.
Debitiltä nostin,ja tasan sen summan mitä nostin oli hävinnyt,tosin en tiedä tuleeko sitten "kuukausikuluihin".-JP- sanoiPankkiautomaateissa : Debit kuluja ja tililtä lähtee rahat
tommyz sanoiEn tiedä onko puolityhmä kysymys ja liittyy osittain mitsuihikin. mutta:
Pyörittelin tuossa päässäni öljyjuttuja ja tuli tälläinen mieleen.
Oletetaan, että öljyjä vaihdettaessa laitetaan 25'c öljyä sisään vaikka 4.5 litraa.
Kylmänä, vaikka 3' taas öljyn tilavuus on paljon pienempi ja lisään sitä mittatikun ylälaitaan asti.
Taas kun kone käy lämpimäksi ja öljyn lämpö on noussut kylmästä sen 90' mittatikku taas on reilusti yli ylärajan.
Miten siis pitäisi oikeaoppisesti toimia lisättäessä öljyä ja paljonko öljyn tilavuus muuttuu tuossa lämmönvaihtelussa?
(oli kyllä aika typerä kysymys, mutta mielenkiintoista pyöritellä tollaisia asioita mielessä)
tommyz sanoiMiten siis pitäisi oikeaoppisesti toimia lisättäessä öljyä ja paljonko öljyn tilavuus muuttuu tuossa lämmönvaihtelussa?
No hyvin karkeasti ton edellisen linkin kautta laskettuna noilla määrillä öljyn tilavuus kasvaa n. 3,5 desiä eli mun mielestä ei niin vakavaa...ylimääräinen öljyhän tuppaa poistumaan "luonnollista kautta". Ja jos ruvetaan hifistelemään niin voithan lyödä öljypannun puntarille ja laskea sen lämpölaajenemisen tuottama lisätila, joka arviolta on jotain muutaman kuutiosenttimetrin luokkaa...tommyz sanoiMiten siis pitäisi oikeaoppisesti toimia lisättäessä öljyä ja paljonko öljyn tilavuus muuttuu tuossa lämmönvaihtelussa?
en tarkoittanutkaan, että sillä olis mitään väliä.. mielenkiintoista pyöritellä mielessä asioita. Periaatteessa, kun öljyt on lämpimät ajamaan lähdettäessä, tarkistan itsekin tilavuuden lämpimästä moottorista.Miixxa sanoiNo hyvin karkeasti ton edellisen linkin kautta laskettuna noilla määrillä öljyn tilavuus kasvaa n. 3,5 desiä eli mun mielestä ei niin vakavaa...ylimääräinen öljyhän tuppaa poistumaan "luonnollista kautta". Ja jos ruvetaan hifistelemään niin voithan lyödä öljypannun puntarille ja laskea sen lämpölaajenemisen tuottama lisätila, joka arviolta on jotain muutaman kuutiosenttimetrin luokkaa...
Mutta ainakin mulle on aina opetettu että öljyt vaihdetaan/lisätään/tarkistetaan lämpimästä moottorista ja tämä kait se enemmistön "oikeaoppinen" tapa on?
tommyz sanoiyleensä ylimietin asioita paljonki.. Jos joku askarruttaa, niin en saa yöllä nukuttua. Siks pitäny ettii aina vastaus pikkujuttuihinki.
Ei koske pelkästään romuja.. myös muita asioita.mystinengalant sanoiJoo mutta ei noita autonromuja kannata pohtia kokoaikaa.
En väitä että olisin minkään sortin ammattilainen, mutta omien kokeilujen/kokemuksien perusteella neuvon seuraavaa:Tunari-82 sanoiOnko jotain vaaraa jos 6v akkua lataa 9v nimellis jännitettä pukkaavalla laturilla?
Akku on joku umpinainen mopon tms. akku ja laturi on rc-auton pieni amppeerinen nimh akkujen orkkis laturi.
On se kyllä vähän liikaa...Tunari-82 sanoiMittarilla mitattuna,pelkästä laturista kun piuhat ei ollut akussa kiinni,oli jännite jossain 10v paikkeilla.
Muutaman tunnin latauksella ei ainakaan akku eikä laturi vielä kuumennut.
Autossahan lataus on jossain 14v päälle,12v akulle.
Vähän kyllä epäilyttää että onko tuo kymmenen kuitenkin liikaa 6v akulle.
Itsellä jäi tuo kuvaaminen vähän vähemmälle reissussa ;D Mutta muutaman linkin löysin missä on kuvia... Löytyy varmaan enemmänkin.kirppu1990 sanoiehkä kuuluu tänne ehkä ei.. tuliko kellään räpsittyä kuvia kesän motoparkin festareilta/ratapäiviltä? radalle.com-sivuille kun ei tunnu tulevan koko kesältä mitään.. jos löytyy jostain niin olisi kiva nähdä eukku
Mun mielestä tän jälkeen ei pidä odottaa autolta yhtään mitäänHeroinesHero sanoipakko oli tehrä kaupat (kun sai tingattua pizzerian pitäjältä 150€ koko hoidon ja 5 pitsaa kaupan päälle)
HeroinesHero sanoiOnkos täällä kukaa asennellu noita jälkiasennettavia keskuslukkoja kaukosäätimellä?
Ite tulin moisen tilanneeksi, ja nyt o vähä sormi suussa ton johrotuksen kanssa. Eli pitäsköhän ton langatonhärpäkeboxi huijata auton omaa keskuslukkoboxia "avaimena", vai pitäskö sen kontrolloida tota kuskin oven moottoria (mikä siis naksuttaa lukonnuppia ylös/alas)?
Meni jo monta asennuskaljaa, tulee kalliiksi tämä kiinansetti, mitä myös rimen nimellä myyään :/
-Ohjeet olivat hieman "suuntaa antavat".
Mr mmc sanoiainakin mitsuissa on helpoin kytkeä keskuslukon ohjain boxin maadoittavaan ohjaussignaali johtoon
Wlooffy sanoiEi kellään olis maolia lähettyvillä?
Tarveis painonvoiman g arvoja eri leveysasteilla ja muistelin että maolissa olis ollu taulukko.
MakeM sanoiTäältä varmaan löytyy jotain:
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_gravity
sompio sanoiRuutia myy yleensä samat liikkeet jotka myy aseita ja panoksia. Muistaakseni ruuti vaatii erillisen ostoluvan.
Hemppis sanoiMissä PK seudulla myydään ruutia? tarvis kilon painavan pöntön N130 tavaraa :nykii
DaJackal sanoiLoppuiko usko E88:n ruosteiden kanssa? ;D ;D ;D
Hemppis sanoiEi kilon purnukka riitä sille rotiskolle.. 100x niin ehkä sitten
