pyyhkijät ei liiku lasinpesun jälkeen *vika löytyi!*
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Otsikon mukainen vika on myös vähän aikaa ollut, pesunesteen ruiskutuksen jälkeen ei enää pyyhkijät tee sitä kolmea vetoa kuten kuuluisi.
Vika viiksessä vai onko asialle joku eri rele olemassa? Pyyhkijät muuten kyllä toimivat
Vs: pyyhkijät ei liiku lasinpesun jälkeen
Ootko putsannut pyyhkijöiden moottorin liittimen? Niistä vissiin yksi nasta herättää ne liikkumaan ja sinne tulevan pulssin pituus riippuu siitä kauanko pesurin kytkin on ollut aktivoituna. Pulssin pituutta säätää ehkä etacs moduuli tai siellä on oma mokkula sitä varten. Kytkentäkaaviosta tuo selviää.
Ei näyttänyt pyyhkijöiden moottorin liitin mitenkään erikoiselta, eikä vika sitä putsaamalla korjaantunutkaan.
Tulkatkaas joku tuota, jos vaikka olis jotain apua:
    106 KB · Lukukerrat 1,107
Avasin kaikki viikseltä tulevat johtoliittimet ja ruiskutin crc:llä. Sumuttelin ainetta myös viiksen juuresta sisälle, minkä pystyi.
Ei vaikutusta
Onko tuo moottori nyt etacs-boksiin jossain yhteydessä, vai onko vika viiksessä tai releessä, jotka ilmeisesti ovat samaa pakettia?
Sekä etacs boksi että viiksikytkin vetää pyyhkimen relettä, eli jos tihkukytkin toimii mutta pesuria käytettäessä ei pyyhi, niin vahva veikkaus menisi etacs boksiin. Sen saa purettua esiin poistamalla keskikonsoli, radio, ilmastoinnin säätimet. Etacs käskyttää tosi monia laitteita. Onko mikään muu sähkölaite pimeänä? Kannattaa testata kädessä se relekin. Etacs voi antaa hieman matalamman vetojännitteen kuin vuoksi, ja jos rele on likainen niin voisi oireilla näin.
Releenkin esille ottaminen purattaa kai ratin ja viiksipaketin.
Muuten kyllä pyyhkijät toimivat, enkä muutakaan uutta toimintahäiriötä ole huomannut. Peilien sähkösäätö ei ole auton mulla ollessa toiminut lainkaan ja peilien&takalasin ja penkkien lämmitystä ei ole tullut edes koitettua, kun en ole talvella tällä ajanut.
Eikä muuten toimi tihkukytkimen säätö. Samantekevä missä asennossa on tihkun nopeus, ei vaikuta pyyhkijöitten rytmiin
Lainaan korsman ketjua, menee Sapporon vika niin läheltä tätä.
Eli Sapporossa pyyhkimet pyyhkivät koko ajan. Vika alkoi pikkuhiljaa, ensin pyyhintä kesti vain muutaman pyyhkäisyn verran. Pari kertaa teki sitten niin, että kesti muutaman minuutin että pyyhintä lakkasi. Nyt sitten mennään toista päivää niin, että sulat viuhuvat 24/7. Toki olen ottanut sulakkeen irti toistaiseksi.
Pyyhinvivun asento ei vaikuta toimintaan mitenkään, vaan nopeus on sama heti virtojen päälle laitosta lähtien.
Joku tihkukytkimen relekö siellä on palanut kiinni? Missäköhän ko. auton rele/releet ovat?
Homman tekee mielenkiintoisemmaksi vielä tuo aikansa luksusvaruste, ajonopeuden mukaan säätyvät pyyhkimet. Toivottavasti vika ei ole siellä suunnalla.
Tein tänään sellasen katsastajapatentin, että laitoin abikoilla johdot sulakkeen tilalle ja katkaisimen väliin. Sillä pärjäilee nyt tihkusateiden läpi.
Korsma, kuuletko releen naksuvan jos käytät tihkua? Moottori sammuksissa ainakin pitäisi selkeästi kuulua veto pyyhinten lähtiessä liikkeelle. Vähän sen jälkeen kuuluu uusi naksahdus kun rele päästää. Jos naksuu niin sitten vika on mielestäni etacs boksissa. Löytyy sellainen hyllystä. Miikan tapauksessa epäilisin jumittunutta relettä. Jos saat sen avattua niin CRC:llä ehkä pystyy herkistämään.
Releen naksunta kuuluu.
Etacs boksin saakin helposti irroitettua ja otettua ulos vain radion alla oleva kotelo poistamalla.
Tuli etacsin liitokset silmäiltyä toivossa, että olisi joku yhtä helppo vika kuin lämmityslaitteen ohjausboksissa. Murtuneita juotoksia ei näkynyt.
Parin kondensaattorin alla oli kuitenkin ruskeeta, jos ne vielä uusisi kun eivät kai elektroniikkaliikkeessä juuri mitään maksa. Niissä luki 50V 1uf
Kondensaattoreillahan noita viiveitä toteutetaan kuten säädettävä tihkukytkin ja pesurin käyntiajan mukaan liikkuvat pyyhkimet. Kondensaattoria ladataan tietty aika tai tietyllä jännitteellä säätövastuksen avulla (tihkun säätö pyyhkimen viiksessä). Sitten se purkautuu vaihtelevassa ajassa ladatun varauksen määrän mukaan.
Sähköpeilit ei toimineet myöskään omassani, sain toimimaan kun putsasin käyttökytkimen kontaktit hienolla hiekkapaperilla.
Koitapa vaihdella konkat ja käytä saman arvoisia. Muuten voi mennä toiminnat poskelleen. Mielenkiintoista kuulla auttoiko.
Joo itteä kiinnostaa myös.
Ei parantunut konkkien vaihdolla :(
Eipä tule enää muuta mieleen kuin ETACS:n vaihto. Ei tuossa kytkentäkaaviossa oikein muita komponentteja enää näy.
Etacs-boksi vaihdettu, ei vaikutusta.
Onko se rele tarkistettu? Naksuu muttei yhdistä?
Meillä oli joskus virrat hävinny etacsilta ja pari iltaa tussattua ja ihmeteltyä syytä siihe, kävi ottaa senverta päähän, et nappasin akulta piuhan suoraa apparin oven sen punasen valon plussaan , ni kaikki rupeski toimimaan. Joo ei virallinen tapa korjata noit, mut aivan sama kuha pelas. :peukku
Takuuseen en mee. Oisko ollu punanen johto mustalla raidalla mistä oli virta hävinny jonneki.
Autosta oli siis hävinny kaikki etacsi takana olevat toiminnot kuten, takalasin lämppäri, sisävalon viive, kello, pyyhkijöiden tihku, jne.
Ikävä kuulla ettei boksin vaihto auttanut. Ei auta kuin alkaa mittailemaan liittimistä ja pähkäilemään. Joku hapettuma tms. Jossain joka löytyy vain salapoliisityöllä. Kato nyt eka kytkentäkaaviosta että kaikkiin nastoihin tulee 12v mihin pitää ja sama maalle.
Kunhan motivaatio taas kasvaa, taidan seuraavaksi irrottaa viiksipaketin, jos vaikka siinä olisi joku murtunut johto tms. näkyvä vika. Relekin on samassa yhteydessä.
Muut etacs-toiminnot kyllä toimivat, tihkukytkimen säätö vaan on jumissa hitaimmalla ja tämä otsikon mukainen oire.
T. Laakso sanoi
Mulla on vielä tallessa se sulta tullut viiksihäsmäkkä ratteineen, liekö sopivaisia ::)
Ne on -91 mallia. Jos Korsmallakin on ratin sähköt toteutettu liu'uilla eikä kellojousella niin sitten sopii.
Viiksipaketti purettu, puhdistettu ja juotokset sulatettu.
Mitään vikaa ei näkynyt, eikä näillä toimenpiteillä korjaantunutkaan.
Kai sieltä se rele on epäkunnossa, oli joku erikoisen mallinen pieni, en selvittänyt saako elektroniikkaliikkeestä uutta (tuskin) vaan nyt on tuo edellätarjottu viiksipaketti hankinnassa.
oisko ks rele tollanen kuin mb 306591 ..olis tollanen purkuun aikoinaan menneestä sigmasta jälellä ja muovi pussillinen muuta palikkaa mm sivuvilkur abs boxi ..turvatyynyn boxi..aw335713 etacs ? ja ilmastoinnin ohjausyksikkö kojelaudan sisälle..lisäksi sekalaisia releitä.ilmastoinnin kattoanturi.tankin luukku ja oikean puoleinen etusiipi joka kohtalaisen hyvässä kunnossa ..ilmottele jos jokin noista kiinnostaa..
https://www.youtube.com/watch?v=CXEJN2mOCUs
Ei mikään me *aatana kohtuudella
vaiha kaapeli, vaiha poksi
ihan tyhjää hommaa vaan teetättää
Eli ei korjaantunut viiksipaketinkaan vaihdolla.
Missäspäin autoa tuo andyn mainitsema rele on?
Taitaakin olla tuo auton nopeuden mukaan tihkua säätelevä komponentti siellä viiksipaketin juuressa. Siitä kuuluu naksuminen laittaessa pyyhkijät päälle
Vs: pyyhkijät ei liiku lasinpesun jälkeen *vika löytyi!*
Paljastetaan vika, vaikka hiukan taas hävettävä onkin: palanut tupakansytkärin sulake vaihtamalla alkoi taas pyyhkijät pelaamaan oikein.
V1tustako sen olisi voinut tietää, että sytkärin kautta kulkee myös jotain pyyhkijöitten virtoja, ei missään mainita
