Race.fi: Öljyt ja tarvikkeet
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#51
Penkit, ratit, nupit ja oheistarvikkeet
Meiltä löydät kaiken tarpeellisen myös sisustapuolelle, saatavilla on kattava valikoima ratteja, penkkejä, turvavöitä ja esimerkiksi vaihdekepin nuppeja.
Penkit:
Penkeiksi olemme listanneet lähtökohtaisesti vain suosituimman Sparco Sprint mallin joka on osoittautunut erinomaiseksi useimpiin käyttötarkoituksiin. Muitakin penkkimalleja löytyy kysymällä, saamme toimitettua käytännössä kaikkia Sparcon malleja. Kiinnitykseen löytyy laajavalikoima sivukiinnikeitä ja kiskoja.
Ratit ja keskiöt:
Ohjauspyöriä löytyy moneen lähtöön ja olemmekin listanneet niitä verkkokauppaa runsaasti saataville. Materiaaleina on muun muassa kumi, mokka, polyuretaani ja puu. Ratin kaveriksi kauttamme löydät kaikki Luisin keskiöt, eli rattiadapterit. Yleisimmät keskiöt ja rattimallit kuten Race.fi mokkaratin löydät meiltä suoraan varastosta.
Vaihdekepin nupit:
Onko kaikki jo ostettu, mutta jotain silti puuttuu? Sparcon vaihdekepin nupit tuovat kaivatun viimeisen silauksen jokaiseen ohjaamoon ulkonäkönsä ansiosta ja tehoakin tulee vähintään +10hp asennuksen jälkeen. Nupit ovat yleismallisia, eli sovellettavissa melkeimpä mihin tahansa autoon - saatavilla on pakkilukottomia ja pakkilukollisia malleja.
Penkit, ratit, nupit ja muut löytyvät tästä:
»» Race.fi: Penkit, ratit, vaihdekepin nupit ja tarvikkeet
Mukavaa päivänjatkoa!
-Riku
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#52
Race.fi tuotteita runsaasti varastossa
Meiltä löytyy jos jonkinlaista hilpettä, esimerkiksi vaihevälin lyhentimiä, siirtosarjoja, dumppeja, tukivarsia sekä kaasuläppiä löytyy runsaasti hyllystä.
Ratin pikairroituskeskiö
Pikairroituskeskiö astetta näppärämpään ajeluun! Keskiö on varustettu 6x70 ja 6x74mm tuplajaolla, eli se sopii yhteen useimpien rattien kanssa, esimerkiksi valikoimistamme löytyvien Luisin ja Race.fi rattien kanssa. Irroitusmekanismi on turvallinen ja oikeasti toimiva, se vaatii kaksi kättä ja on kiinnitettynä jämällä. Pikairroituskeskiö asennetaan mallikohtaisen keskiön "päälle", eli se on käytännössä yhteensopiva kaikkiin autoihin.
»» Race.fi pikairroituskeskiö
13 ja 25-riviset öljynjäähdyttimet
13-rivinen öljynjäähdytin
Kennokoko: Korkeus 100mm, leveys 290mm.
Kokonaismitat: Korkeus 130mm, leveys 330mm.
Liitäntä: AN10
25-rivinen öljynjäähdytin
Kennokoko: Korkeus 200mm, leveys 290mm.
Kokonaismitat: Korkeus 230mm, leveys 330mm.
Liitäntä: AN10
»» Race.fi öljynjäähdyttimet
Vaihdevälinlyhennin
Vaihdevälin lyhennin parantaa tarkkuutta ja poistaa väljyyttä lyhentämällä vaihdeväliä 25-40%, eli yksikertaisesti esim vaihto kolmoselta nelosvaihteelle on liikeradaltaan silloin lyhyempi. Asennus on yleensä helppo homma, vanha pois ja uusi tilalle! Varastosta löytyy lyhentimiä suoraan muun muassa BMW, Nissan ja VAG autoihin. Osa malleista on tällä hetkellä myös reilussa alennuksessa, hinnat alkaen 29,90 €.
»» Race.fi vaihdevälin lyhennin
Kaikki Race.fi tuotteet verkkokaupassa:
»» Race.fi tuotteet
-Riku
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#53
Thermo Tec eristeillä lämpö pysyy oikeassa paikassa
Meidän kautta löydät kaiken tarpeellisen lämpöeristykseen. Thermo Tec valmistaa laadukkaita lämpöeriste nauhoja, mattoja, teippejä ja suojia. Suosituimmat kuten leikattavat lämpösuojatarrat löytyvät suoraan varastosta.
Thermo Teciltä löytyy valikoimaa runsaasti! Nauhaa on helppo kietaista pakosarjan ympärille, se pitää lämmöt oikeassa paikassa ja esimerkiksi autossa oleva ahdinkin pyörii huomattavasti tehokkaammin. Lämpösuojasukkaa on taas kätevä asentaa turbon öljyletkuun tai esim lähellä pakosarjaa olevaan lambda-anturiin - sukka sopii erinomaisesti myös jarruputkien suojaksi. Suojia on listattu myös tietyn tarkoituksen mukaisesti, eli ne on tehty tietylle tuotteelle kuten pakosarjalle, startille, turbolle tai äänenvaimentimelle. Suojat eivät ole automallikohtaisia mutta valmistettu muodon ja materiaalin puolesta kestäväksi juurikin tiettyyn käyttöön. Olemme varastoineet Thermo Tec tuotteita reippaasti, esimerkiksi kätevää ja leikattavaa THE13500 tarraa ollaan otettu hyllyyn isoissa erissä.
Thermo Tec tuotteet löytyy verkkokaupasta, tässä suorat linkit eristeisiin:
»» Race.fi: Thermo Tec lämpöeristenauha
»» Race.fi: Thermo Tec lämpösuojat
»» Race.fi: Thermo Tec lämpöeristematot
»» Race.fi: Thermo Tec lämpösuojasukat
»» Race.fi: Thermo Tec lämpösuojateippi
»» Race.fi: Thermo Tec lämpösuojatarra
Mukavaa alkanutta viikkoa!
-Riku
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#54
RVS käsittelyitä kaikkiin käyttötarkoituksiin
RVS käsittely muodostaa keraamisen pinnoitteen kuluneille metallipinnoille vähentäen samalla välyksiä. Käsittelyitä löytyy muun muassa moottorille, vaihteistoille, ruiskutuspumpuille ja ohjaustehostimille. Suurin osa RVS tuotteista löytyy varastosta.
RVS on ihan oikeasti toimivaksi todistettua nanoteknologiaa, joka mahdollistaa liukuvan sekä kestävän tribokeraamisen pinnan muodostumisen koneiden ja vaihteistojen osille. Moottorin tai vaihteiston kunto parantuu heittämällä kun se suojataan myös tulevalta kulumiselta. RVS on riittoisaa ja yhdellä käsittelyllä päästään menemään jopa 100 000km jolloin hintakaan ei päätä huimaa suhteutettuna kilsoihin. Tovi sitten RVS tuoteperheeseen liittyi D8 ja G8 säästöpakkaukset, joten isommankin öljytilavuuden saa hoidettua nyt yhdellä pakkauksella (max. 8l).
RVS käsittelyitä on tehty runsaasti eri käyttötarkoituksiin: Moottoreille, vaihteistoille, ohjaustehostimille ja polttoaineen ruiskutuspumpuille - luonnollisesti käsittelyitä voi käyttää autojen lisäksi myös mopoissa ja moottoripyörissä, toki miksei myöskin vaikka ruohonleikkurissa tai raivaussahassa. Käyttökokemukset RVS tuotteissa ovat olleet aina ensiluokkaista ja se jos jokin kertoo aineen tinkimättömästä laadusta sekä siitä että se ihan oikeasti toimii.
RVS käsittelyt verkkokaupassa:
»» RVS käsittelyt
Erinomaista alkanutta viikkoa!
-Riku
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#55
Race.fi tuotteita on reilusti omassa varastossa
"Race.fi" on oma tuotemerkkimme jonka alle keräämme kaikista fiksuimmat tuotteet useilta eri tehtailta. Kaikki myymämme tuotteet ovat toimivaksi todettuja sekä olemme painottaneet etenkin tuotteiden nopeaan saatavuuteen ja edullisiin hintoihin. Alle on listattu muutamia maistiaisia siitä, mitä valikoima pitää sisällään.
Race.fi ohjauspyörä, mokka
Mokkaratti sopii mainiosti esimerkiksi Luisi keskiön kanssa yhteen ja hillityn ulkonäkönsä ansiosta myös moneen eri autoon. Ratti on edullinen mutta laadukas sekä toimivaksi testattu - tämän löydät myös lähes poikkeuksetta aina varastostamme.
- Mokkapintainen kehä
- Halkaisija 350mm
- Syvyys 71mm
- 3-puolainen ohjauspyörä
- 6x70mm jako.
»» Race.fi ohjauspyörä
Vaihdevälinlyhennin
»» Race.fi tuotteet
Laskuvaihtoehdot racella:
Collector
: jopa 60 pv korotonta maksuaikaa 2.95€ laskutuslisä. Saatavilla verkossa.
Jousto: 14 pv maksuaikaa, 4.90€ laskutuslisä. Saatavilla verkossa.
Mash: vähintään 14 pv maksuaikaa, ei kuluja. Saatavilla myymälässä.
Kaikki laskutustavat voi myös muuttaa osamaksuksi. Lisätietoja maksutavoista: Race.fi: Maksutavat
Neljäs harrasteautomiitti 22.8.2019
Tässä kuussa tarkemmin ottaen tänä torstaina 22.8.2019 järjestetään tämän vuoden neljäs harrasteautomiitti ja se starttaa kello 18.00. Kuvio on tuttu - Race tarjoo kahvit, makkarat, grillin ja paikan :) Tapahtuma ei maksa yhtikäs mitään ja sinne on tervetulleita kaikki.
Paikka: Race.fi
Linkki tapahtumaan: Harrasteautomiitti 22.8.2019
-Riku
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#56
Bensanpaineensäätimiä ja muuta kivaa taas reippaasti varastossa!
Meille saapui tovi sitten tänään tehtaalta kuorma jossa saatiin runsaasti FPR-1 bensanpaineensäätimiä. Myös muuta kampetta tuli ja niitä pääsee selamaan vaikkapa verkkokaupasta tai meidän aukioloaikojen puitteissa suoraan myymälästä.
Tehdaskuorma saapui tänään jossa saatiin reilusti varastontäydennystä Race.fi tuotteiden osalta ja muun muassa Race.fi bensanpaineensäätimiä löytyy taas reippaasti suoraan hyllystä valmiina toimitukseen tai noutoon. Lisäksi meille saapui kaasuläppiä, öljynjäähdyttmiä, vaihdevälinlyhentimiä ja dumppeja.
Bensanpaineensäätimet verkkokaupassa:
»» Race.fi: Bensanpaineensäädin
Collector
Viides harrasteautomiitti 19.9.2019
Ensi kuussa tarkemmin ottaen 19.9.2019 järjestetään tämän vuoden viimeinen harrasteautomiitti ja se starttaa kello 18.00. Kuvio on tuttu - Race tarjoo kahvit, makkarat, grillin ja paikan :) Tapahtuma ei maksa yhtikäs mitään ja sinne on tervetulleita kaikki.
Paikka: Race.fi
Linkki tapahtumaan: Harrasteautomiitti 19.9.2019
Erinomaista päivänjatkoa!
-Riku
Race Performance Oy
Yritys
27 Huhtikuu 2009
#57
Huippulaadukkaat Amsoil öljyt ja lisäaineet kaikkiin autoihin
Amsoililta löydät runsaasti laadukkaita öljyja moottoriin, perään ja vaihteistoon. Polttoaineiden isäaineita löytyy bensiinin, E85 ja dieselin sekaan - suoraan varastosta.
Amsoil on 1972 perustettu öljy ja lisäainevalmistaja yli 40 vuoden kokemuksella, lisäaineita ja öljyjä löytyykin runsaasti erilaisia ja jokaiseen käyttötarkoitukseen harrastepelistä ruohonleikkuriin. Laadukkaista raaka-aineista valmistetut öljyt ja lisäaineet takaavat aina parhaan suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa.
Suosituimpia öljyjä on tällä hetkellä ehdottomasti Z-ROD 10W30 ja Break-In sisäänajoöljy - molemmat ovat myös saaneet hyllytuotteen viran meillä, itseasiassa molempiin malleihin on tulossa myös täydennystä vielä tällä viikolla. Lisäaineista erityisesti Coolant Boost on suosittua, se toimii samalla perjaatteella kuin Red Linen Water Wetter ja on saanut pelkästään erinomaista palautetta asiakkaailta.
Amsoil tuotteet verkkokaupassa:
»» Race.fi: Amsoil tuotteet
Collector
Tässä kuussa tarkemmin ottaen TO 19.9.2019 järjestetään tämän vuoden viimeinen harrasteautomiitti ja se starttaa kello 18.00. Kuvio on tuttu - Race tarjoo kahvit, makkarat, grillin ja paikan :) Tapahtuma ei maksa yhtikäs mitään ja sinne on tervetulleita kaikki.
Paikka: Race.fi
- Riku / Race.fi
