RalliArt TC-SST outo ääni kylmänä liikkeelle lähtiessä+jumittuva keskilukko
Vs: RalliArt TC-SST outo ääni kylmänä liikkeelle lähtiessä
Omituisemmaksi vaan käy tämä mysteeri.
Vika poistui itsestään. Perjantaina vaihtoivat vielä vaihteistoöljyt, eikä sieltä tullut mitään ylimääräistä romua öljyn mukana. Maahantuonnin spesialisti ei luonnollisestikaan löytäny "ehjästä" autosta mitään vikaa.
Kertaus tehdyistä tempuista:
- keskilukon hydr.öljyt vaihdettu, ja pumppu kytketty pois päältä pari kertaa
- kulmavaihde vaihdettu uuteen
- takatasauspyörästö vaihdettu uuteen, peräöljyn seassa oli metallia ja muuta murua
- vaihteistoöljyt vaihdettu
- vikakoodeja ei ole koko aikana ollut muistissa
Jyrkemmissä käännöksissä auto käyttäytyi kuin siinä olisi ollut keski- ja takatasauspyörästöissä kemppilukot. Nyt pyörii jumittamatta vaikka tyhjäkäynnillä ohjaus tapissa.
Jäljelle jäi ainoastaan sama oire, josta kaikki alkoi.
Jos auto on yön yli parkissa, niin esim. parkkiruudusta pois peruuttaessa (jyrkästi kääntyeen) hydr.pumppu surraa muutaman sekunnin ja voimansiirto jarruttaa auton pysähdyksiin (tyhjäkäynnillä). Tuon lyhyen jumituksen jälkeen kaikki toimii normaalisti.
Muutaman tunnin parkissa olon jälkeen ilmiö ei toistu, vaan vaatii pidemmän ajotauon.
eihä se sillon ehjä ole vieläkään....
Pelkäänpä, että ei sitä ainakaan maahantuojan/teltta auton toimesta koskaan tämän ehjemmäksi saada. :'(
Jospa Subaru saisi ensi vuodelle 1.6 DIT moottorin Euroopan markkinoille, niin pääsee tästäkin romusta eroon...
Tänään oli vaihtelun vuoksi ihan vaan määräaikaishuollon vuoro. Hyvitykseksi kärsimyksistä sain 10 pinnaa alennusta osista ja nesteistä.
Lupasivat vielä kysellä maahantuonnista ohjeita tuohon edelleen ilmenevään jumitukseen.
Vuodet vaihtuu - viat säilyy. :seina
-JP- sanoi
Jos auto on 4 tuntia tai kauemmin parkissa, niin esim. parkkiruudusta pois peruuttaessa hydr.pumppu surraa muutaman sekunnin ja voimansiirto jarruttaa auton pysähdyksiin (peruutus jyrkästi kääntyeen, tyhjäkäynnillä). Tuon lyhyen jumituksen jälkeen kaikki toimii normaalisti.
Tuskin tuollainen on Mitsun insinöörien pitkään suunnittelema, kaikkien pikku rallikuskien toivoma ominaisuus.
Viime viikolla tuli korjaamokutsu apulaitehihnan tarkastukseen. Laitoin sitten sähköpostia kutsukirjeen allekirjoittaneelle Delta Motor Groupin huoltopäällikölle. Liitin postiin kaiken paikallisen Delta Auton huollon kanssa käymäni kirjeenvaihdon ja arvuuttelin, että olisikohan mitenkään mahdollista saada tuota takuunalaista autoa kuntoon.
Kas kummaa, tänään Deltalta otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että ovat tilanneet autooni uuden ayc-pumpun (toimitusaika 3 vko). Onhan siinä sitten taas yksi vikavaihtoehto eliminoitu, jos ei tuolla korjaannu.
Jos saivarrellaan, niin ralliartissa ei ole ayc-pumppua vaan acd-pumppu.
Kas, pitää katsoa onko itsellekin tullut tuo kutsu. Onko sinulla sen huoltopäällikön yhteystietoja, minuakin kiinnostaisi saada tuo (vielä 2kk) takuunalainen auto kuntoon sen moottorin vikakoodin suhteen. Viime talvena nyt ei ollut taas niin kovia pakkasia että se olisi lauennut, mutta kyllähän tuo nyt jossain vaiheessa alkaa taaas vaivaamaan :-/
Laza sanoi
Sähköposti osoite: etunimi.sukunimi@delta.fi
Harri Jääskeläinen
Huoltopäällikkö
Service Manager
Delta Motor Group Oy
Voin laittaa lisäksi puhelinnumeron yv:llä, jos tarvitset.
-JPA- sanoi
Nyt on uusi acd-pumppu laitettu. Huomis aamuna tietää, että oliko siitä apua.
Taitaa 12 k€ (listahinnoilla laskien) mennä puhki viimeisimmän remontin jälkeen takuun aikana tehtyjen remonttien osalta.
Kohta olisi vähän ajettu (70 tkm) ja paljon korjattu RalliArt tulossa myyntiin. ;)
Eipä ainakaan tänä aamuna kiukutellut yhtään.
Parkkiruudusta peruuttaessa ja samalla jyrkästi kääyntessä ei ollut enää havaittavissa keskilukon jumittumista.
Eikä acd-pumppu kaan surissut hulluna...
Noinkohan se viimein korjaantui :nykii
Vs: RalliArt TC-SST outo ääni kylmänä liikkeelle lähtiessä+jumittuva keskilukko
Eli kuten aiemmin epäiltiin, niin se oli keskeltä yhtä puuta se voimansiirto.
Ainut mysteeri tässä on nyt se että miksi se teki sitä silloinkin kun huollossa kokeiltiin ottaa se keskilukko pois käytöstä, liekköhän ollut ihan mekaanista vikaa siellä sitten..
Slider sanoi
En tiedä tutkittiinko sitä kulmavaihdetta ollenkaan, ainakaan minulle ei ole kerrottu. Takaperän öljyjen seassahan oli jotain ylimääräistä hippua, sekin meni siis uusiksi.
Voihan se olla, että alkuperäisestä viasta seurasi muita vikoja, kun sitä ei saatu ajoissa korjattua. Kuormittuuhan siellä useampi paikka tuollaisessa "kemppilukko" tyyppisessä jumissa.
Noniin, vein auton ST-services:lle vuosihuoltoon ja päätin tarkastuttaa tuon ACD-pumpun myös samalla kertaa. Kyllähän se melko hapokkaassa kunnossa olikin, ihme että vielä toimi. Nyt se on putsattu ja suojattu, toivotaan että kestää. Propsit ST:lle :peukku
    105.1 KB · Lukukerrat 617
    85.9 KB · Lukukerrat 620
Hienossa kunnossa putsauksen jälkeen :peukku
ST laitto kotelonsuojat pumppun puhalluksen jälkeen? Ihan siks kyselen kun semisti kiinnostava aihepiiri ja veikkaan että kotelosuoja on pumpun sisälle siirron jälkeen toisiks tehokkain ongelmatilanteiden ehkäisytapa tulevaisuutta ajatellen. :)
Slider sanoi
Mjoo.
Eli ensin kunnon puhallus pinnoille että sai kaiken hapettuman pois, ja sitten kunnon vahapohjainen kotelosuoja-aine pintaan, niin että tuo pumpun saumakohta varsinkin jäi paksuun kerrokseen (yleisin syy näiden porsimisessa ajan myötä, jos ei laiminlyötyä öljynvaihtoa lasketa) ettei ala hapettua pinnat ns sisäänpäin.
Ja tuo kotelosuoja nimenomaan sen vuoksi että kestää pienet ulkoiset iskut, ja sulkee pinnan.
Mitään älytöntä kerrostahan tuohon ei kannata laittaa, koska silloin lämmön siirtymisen vuoksi enemmän haittaa, ja eipä tuossa maali yms kovin pitkäikäinen edes ole, juurikin iskujen/suolakylvyn yms vuoksi.
Ja tuossa jälkimmäisessä kuvassa siis pumppu jo käsitelty kotelosuojalla.
Ihan mielenkiinnon vuoksi niin mikä koteloaine on harmaata...?
samitsu sanoi
Tuskin mikään, tuo on läpinäkyvää mitä itse käytän.
Mistäs sellaista saa tai minkä merkkistä...? En muista missään nähneeni mutta ei toisaalta ihmekään jos se on näkymätöntä...? :)
samitsu sanoi
Ei näkymätöntä vaan läpinäkyvää..
Juuri tuo mitä itse käytän tälläisissä, pohjautuu vahapohjaisiin aineisiin, joilla parempi kesto kuin esim perinteisellä ruskealla Tectylillä, joka enemmän synteettinen jolloin suoja vuosien saatossa huonompi koska alkaa kovettumaan nopeammin->pinta pettää ja alkaa halkeilemaan.
Tämä -JPA-:n kuuluisa Mitsu jatkaa eloaan minun omistuksessani ja teinpä tuolle vaihdetulle ACD-pumpulle modin jota varsinkin jenkeissä moni onkin jo tehnyt, eli siirsin sen konttiin pois "nauttimasta" liasta ja pakkasesta.
Tarkoitukseni oli valmistaa siirtosarjaa ihan muutama ylimääräinenkin jos vaikka tällä foorumilla olisi kiinnostuneita, mutta paikallisella hydrauliikkaliikkeellä ei ollut suoraan sopivia liitospäitä joten jouduin tekemään jatkon helmiliitoksella. Ilmasin pumpun getto-tyylisesti moottoripyörän irtoakulla. Pumpun päälle tuli lopuksi verhoiltu paneeli.
Siirtoa ennen pumppu piti pahaa ääntä käynnistyessään, syyksi paljastui sora kiinnityspellin ja pumpun välissä ;D Kai delta olisi vaihtanut mun piikkiin vaihteiston tuon vian takia. ::)
    79.6 KB · Lukukerrat 415
    66 KB · Lukukerrat 439
    58.5 KB · Lukukerrat 434
    112.8 KB · Lukukerrat 439
Asiallinen modis :) :peukku
Noin se tulee tehdä, nuo lämpövaihtelut taitaa vähetä samalla, kerrohan kokemukset kunhan pääset testaamaan, ties vaikka olis tarvetta....
TwisterMa sanoi
Laatikko, vetarit ja kardaanihan siinä on alkuperäistä.
Oot vissiin karvalankamaton laittanu konttiin. ;)
hanski-58 sanoi
Kokemuksia on nyt yksi tankillinen, hyvin toimii ja harjaantunut korva pystyy kuulemaan kun pumppu käynnistyy. Katsotaan jos talvellakin pelaa paremmin, toivotaan. Ainakin kilo lähti kiinnitysosia poies, tuskin vaikuttaa kierrosaikoihin tosin.
-JPA- sanoi
Outoa että huollossa vaihtoivat vasta viimeisenä pumpun, koska pienelläkin googlaamisella selviää pumpun olevan minkä tahansa Evon/ralliartin ongelmakohta. Mutta hyvä että on uutta osaa. :peukku Öljyt oli puhtaat jakovaihteissa ja vaihteistossa, mitä nyt laatikon öljynsuodatin vaikutti alkuperäiseltä...
Muutama sellainen tuolla on viihtynyt, kaikki ei ole omia. ;D
