rally art tavaraa
J...
20 Kesäkuu 2006
Iltaa.
Voisiko joku valaista että mistä saa tilattua rally art osia siis muutakin kuin jtn pikeepaitoja lippiksia ja lompakoita :)
Voisit vähän tarkentaa mitä esimerkiksi haluat.
Haulla löydät juuri tuloillaan olevien turvavyönpehmusteiden tilauksen.
Kiinnostaisi myös ralli-artin putkisto EVO:n. Nimittäin vakionahan tuossa EVO 9:ssä ei oikein ollut ääntä ollenkaan. Häiritsevää kun kiihdytyksissä vain rengasmelu voimistui, mutta moottorin/pako ääniä ei kuulunut lainkaan...
Näin myös minusta. Mikähän putkisto nyt sit olisi paras 9:iin? Tietenkin pitää olla rosteria, tarpeeksi isoa putkea ja tarpeeksi isolla ulostulolla. :)
RalliArtin tavaraa ei siviilipuolella välttämättä kannata kovin paljon käyttää, ellei nyt aivan välttämättä halua maksaa aivan liikaa. Ei edes tekniikkapuolella. Hyvää kamaa saa nimekkäiltä valmistajilta (HKS, Apexi, yms. yms.) selkeästi halvemmalla.
Putkistoissa hinta-laatu suhteeltaan paras lienee Magnex. Jos oikein kovaa ääntä haluaa, pitää valita Blitz Nür Spec. Itselläni oli kasissa Helix 3" rööri. Kaikki ne lopulta on aika samaa rosteriputkea, ulkonäkö uutena on erilainen, siinäpä se ero on. Kutoseen teetätin putken ST-motorsissa kun tällä kertaa halusin välttää sitä jumalatonta pönttöä takapuskurin kupeessa.
Mitenkähän lienee takuiden kanssa jos putkiston pistää uusiksi? Onko tietoa... ei tuon paljon pitäisi tekniikkaan vaikuttaa.. Komea kuva muuten. Per***ele sitä toimitusaikaa
Vaikka tätä just ei kaivattu niin mulla olis yks Rallyart kauluspaita Rovanperän nimikirjoituksella jossa ei ole tällaiselle hujopille riittävän pikät hihat jos jotain kiinnostaa... Ei siis yhtään pidetty.
Kuopioonko se Peke on EVO 9:n ostanut? Ei ole katukuvassa ainakaan vielä näkynyt...
Tjoki sanoi
Ei mene takuut putken vaihdosta. Nimimerkillä toistakymmentä kertaa takuuhuollossa putken kanssa...
Tjoki sanoi
En ihan, Iisalmessa ennen asuin, mut nykyään Helsingis. ;D  Ja auto tulee vasta vuodenvaihteen kieppeillä... :-\
Myykös Suomessa kukaan tuota Magnexia vai onko ulkomailta tilaaminen ainut vaihtoehto? Ja pitäähän sen putken olla vähintään 3" ihan koneelta asti, jos meinaa vielä virittääkin.
Magnexia ei tietääkseni Suomesta saa. Briteistä tilaamalla saanee helpoiten. 2,5" putki riittää aivan mainiosti jos et aio vaihtaa turboa. Miksei se kolmonenkin voi olla, mutta ei siitä mitään erityistä iloa. Koneessa on virivaraa valitettavan vähän vakio sisuskaluilla, mutta jonnekin 350 heppaan pääsee pelkällä putken ja ilmanputsarin vaihdolla ja ECUn reflashilla. Bensapumpun saattaa joutua vaihtamaan, mutta se on pikku juttu.
Peke sanoi
Jostain mä luin, et vakiofööni riittäs 380HV asti... ::)
Fööni voi riittääkin mutta kiertokanget ei.
Virijuttuja kannattaa selvitellä lancerregisteristä. Sieltä löytyy myös kuvia sellaisten henkilöiden moottoreista, jotka eivät uskoneet, että kiertokanget on ihan oikeasti evon heikoin kohta...
Axu sanoi
Eikös putken pidä olla e-hyväksytty?
Kai sen pitäisi olla, mutta tietääkseni e-hyväksyttyä "viriputkea" ei ole olemassakaan. Kutosen rekisteröintikatsastuksessa meni läpi ST Motorsissa tehty putki, jolla ei ainakaan ole hyväksyntää. En siis jaksa uskoa, että ongelmia tulee. Riippuu tietysti hieman katsastusmiehestä. Alkuperäinen kannattaa luonnollisesti juuri tätä varten säilyttää.
Vs: rally art tavaraa
ebay.co.uk tilasin rallyart pehmusteet ja ne tuli maksamaan 0,99£+4,99£ postikuluja
Sellaista infoa kaikille RAlliArt tuotteita haluaville ,että jos jotain jostain löydätte niin ostakaa. Valmistukset on lopetettu.
Se mitä eri netti kauppialilla on varastossa niin on saatavilla , Japanista ei uusia voi enää tilata. (pois lukien varastot)
-JP- sanoi
minä sain tänään sellasta tietoa tuolta lievestuoreen suunnalta että kyllä Ralliart tavaraa saa jatkossakin.
Ralliart on vain sulautettu emoyhtiö Mitsubishi Motorsin kanssa, eli erillinen varasto on ajetu alas.
Osia saa kuten aina ennenkin…
uusis sanoi
No tämähän oli hyvä uutinen. Toiset lähteet kertoivat toista. Japanissa oli toinen ja toinen oli suomessa.
Onko tietoa mistä osista oli kyse ? Tietolähteet joita kuuntelin kertoilivat ns. Tuuninki tavaroiden kohtalosta.
Ralli autoihin varmaan saa sitten oikeita osia vielä pitkään kytkintä ja muuta...
ei sen kummemmin puhuttu mutta osia kuulemma saa normaaliin tapaan että ei tarvi hamstrata mitään :eek:
ja ihan siviili auto mulla on niin siitä nyt lähinnä oli kyse :peukku näissä Ralliart osissa.
No juurikin tuossa olin ostamassa yhtä "juttua" autoon niin nämä kaksi paikkaa sanoivat ei ole eikä tule. Löysin sitten hakemani osan kyllä tältä planeetalta yhden hamstraajan varastosta ,tosin lentokielto sittemmin hivenen hidastanut toimistusta.
Eli tämä vaan ihan omien kokemusten kautta tässä kahden viikon sisällä. Eli jos ei tavaraa saa suoraan japanista Ralliart ilta niin mistä sitä sitten saa ?
Tuollaset pääty käsiin, kuuleman mukaan ollu evo9 paikallaan mutta eipä mistää löydy enää tietoa ralliart osista mitä lisävarusteena on saanu.. Mitään lappuja ei vöis kiinni oo että pystys numerollakaan hakea, joten oisko jollain tietoa mahtaako olla aitoa tavaraa..?
