Re: E15 tbo bensan paine
e15mitsubishi
7 Tammikuu 2003
Hyrylä
Haudi.
Vakio pa-paine ennen ruiskua=2.4-2.6 kg/cm2  moottorin
käydessä tyhjäkäyntiä ja paineensäätimen alipaine letku
kiinni. Letku irroitettuna pitäis nousta n.1 kg/cm2 lisää.
Et tämmöstä.
t:Arska :)
M
myllylae
Re: bensa
kiitos kiitos.ajattelin vaan kun mulle tulee bensa-paineen säädin niin jaksaako se pumppaa sitä 98 semmosella 4bar paineella. ;D
e15mitsubishi
7 Tammikuu 2003
Hyrylä
Re: bensa
Joo-o siellähän on jo orggis pa-paineen säädin, mut
sulle tulee siis joku toinenkin pa-painesäädin siihen lisä-
ksi/rinnalle??.
Ja se orkkis pumppu EI pysty 4bar:in paineeseen ja hen-
kilökohtaisesti en olis niinkään siitä paineesta niin kau-
heasti huolestut ennemminkin tuottoa sun pitää saada
siihen lisää jos noin viritys mielessä ajattelet? ;)
Hyvä pa-pumppu tohon olis esim. Bosh:in Saab 16v 9000
Turbon orggispumppu (n.3.5-4.5 bar/170 l/h.) Tai sit MSD
2225 Hi-vol pa-pumppu(riittää n 500hv:N) saakka.
US-Parts Oy myy näitä. ;) Molemmat tosin vaatii pieniä
sovituksia lähinnä takaiskuventtiilin osalta mut on help-
po homma(jopa allekirjoittanut on pystynyt siihen) asen-
taa ;)
Et tämmöstä.
t:Arska
e15mitsubishi
7 Tammikuu 2003
Hyrylä
EDIT: Juttusarja siistitty molempien asianomaisten suostumuksella.
-Harri-
Hetkinen.. ??? asianomaisten? Mukana muistaakseni
allekirjoittanut, tbo_racing1, Tepi, Lancer? Mielestäni en
ole suostunut mihinkään? ;D. Noo-o oukei omiani ei ole
siistitty(muutettu?) Et ihan hyvä ja sitäpaitsi keskustelu
oli mielestäni asiallista/rakentavaa siihen saakka kun
mukana olin minä ja tbo_racing1. :)
Et tämmöstä.
t:Arska
M
Maxpain
Pakko puolustaa itseäni ja sanoa että voi sitä linkkiäkin painaa eikä tajuta asiaa väärin PISTE
