sähkön säästöön ideoita?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
tuossa harmitellu jumalattomia sähkö laskuja ja pitääpä siis kysellä ideoita sähkön säästämiseen...
mielessä on itsellä pari ideaa...
ensimmäinen mikä meillä vie sähkö on lämminvesi.... ja siitä tuli sellainen idea että jos tekisi leivin uunin päälle ~15cm kerroksen johon
laittaisi lattialämmitys vesiputken ja kierättäisi veden siten että vesi esilämpeää leivinuunin voimalla joten lämminvesivaraaja ei haukkaisi ihan niin
paljoa virtasia...
(meillä siis leivin uuni on L120cm x K130cm x S120cm)
ja sitten tuon hevostallin lämmitys... (valjashuone) tällähetkellä on tuollainen 2kw öljytäytepatteri asetettuna ~16astetta
jos sinne tekis kosteuden ja lämmityksen hoitamiseen
http://solarventi.fi/tuotteet/sv30-air-70-130-m2.html
mitäs muuta ideoita olisi?
Vs: sähkön säästöön ideoita?
No helpoin keinohan on sen käyttämisen jättäminen..
Ja jos kerran vettä menee paljon,niin sitten esim Mitsulta vähän isompi ilma-vesipumppu,niin lämpiää käyttövesi ja lattiapiirikin samalla.
Ja talliinkin ILPO,niin johan helpottaa..
säästääkö ilma-vesi ihan oikeesti sähköä?
meillä kun vain käyttövesi lämpenee sähköllä, muuten on puu... ja talli tuolla patterilla...
tuulivoimala olis yksi ratkaisu... mutta suolaisia nuo 7,5kw-10kw voimalat :seina
Paljonko teillä menee vuodessa sähköä?
Onko yö/päiväsähkö käytössä,meillä varaaja lämpenee ainoastaan yö-sähköllä=edullisempaa.
Mr mmc sanoi
Yhtälailla säästää kuin perusILPOKIN.
Itse en ainakaan enään muita kuin ILPOJA laittaisi,koska niissäkään se ei jää pelkästään siihen sähkönsäästöön,kun on muitakin hyviä puolia.
Ja valaistushan on yksi mikä vuositasolla vie PALJON,jos vähänkin isompi tönö/enemmän ulkovaloja.
Kaikki lamput loisteputkiksi/ledeiksi,niin tekee äkkiä monia satoja W/pv.
Tunari-82 sanoi
~25tkw..... ja meillä sähkö vie kosteidentilojen lattialämmitys, kellarin(kodinhoitohuone + vaatehuone) lattia lämmitys....
ja asutaan seudulla mihin ei saa yö/päivä sähköä (tietääkseni)
hulluinta on se että sähkö menee noin helvatisti... 2,5kw on lattialämmitysten teho yhteensä, 3kw on varaaja ja tallin patteri 2kw max tehot...
lattia lämmitykset ehkä parikertaa muutaman tunnin vuorokaudessa päällä... lämminvesivaraajasta en tiedä... pitäs olla pihtiamppeeri mittari että mitä
imee...
ST sanoi
meillä on kaikki valot 5w/7w enegialamppuja, keittiössä on tupla 36w loisteputki, tönö nyt ei niin iso ole... tällähetkellä sen 80neliö käytössä
yläkerta kun on poissa kokonaan eikä mene edes virtoja sinne.
Meillä on 104neliötä lämmitettävää ja käytössä yö/päivä sähkö,nunna uunissa on tulet päivittäin tai vähintään jokatoinen päivä.
Parhaan säästön tekee tuo takka ja eniten sähköä vie veden lämmitys(yö-sähköllä),kuten näkyy tuosta taulukosta.
En usko että tästä ainakaan tavallisella lämpöpumpulla paljoa säästettäisiin?
Tuossa on viimevuoden kulutus.
Edit:Käytössä on myös vuodenaika tariffi,siksi tuossa näyttää että kesällä menee pelkkää yö-sähköä.
niinpä... meilläkin lämpee tuo muutaman tonnin painoinen tiilikasa joka toinen päivä ja olohuoneen tiileri satunnaisesti
kylmimpinä aikoina...
sitä tässä on ihmetelty että mihin perk** tuo sähkö menee...
mm telkkari ja stereot laitoin tuollaisen master/slave ohjaus pistokkeisiin eli tv toimii suoraan mutta vahvistimen kun pistää päälle
niin lähtee muutkin romut (dvd,mikseri yms yms...)
ei vaan saa kiinni mikä vie noin paljon :'(
jotenkin vain epäilyttää tuo metron (4v vanha) lämminvesi varaaja että se haukkasee virtaa törkeesti...
No ex-tönö oli sen ~165 neliöö,ja sähköä meni 11-13tkW vuodessa.
Ja kuitenkin monessa huoneessa oli sähköpatterit+pari ilpoa+isoleivinuuni/saunankin lämmitys auttoi kämppäänkin.
P.S.Kuivausrumpu (mikäli sellainen on),pesukoneet yms peruskodinkoneet vie nekin yllättävän paljon vuositasolla.
niin niin... mikä meillä voi viedä noin paljon sähköä?
kesän ja syksyn on ollu tasaisesti ~1000 kwh/kk kylmempää kun tulee niin heti nousee kulutus :'(
Kait sen päivä/yö-sähkön saa teille ku meilläki landel ollu kauan jo. Lämminvesi lämpee yöllä meilläkin.
65 neliötä rivitaloa ja 14-15t kWh menee muistaakseni sähköä vuodessa. Sisälämpötila 20-22 astetta. Repikää siitä huumoria ;D
Eristys ja ikkunoiden kunto tietysti vaikuttaa lämmitys kulutukseen myös.
Pöytämallin tietokonekkin haukkaa aika paljon virtaa.
Hanki Mr mmc jostain sellainen sähkönkulutus mittari joka tulee töpseliin kiinni,pidät sitä aina päivän pari kussakin laitteessa kiinni,niin näet paljonko mikäkin vie sähköä.
Uskon että meillä parhaan säästön saisi kun hankkisi jonkun lämmöntalteenotolla varustetun ilmanvaihtokoneen.
Nyt ilmanvaihdosta huolehtii tuo ns.talotuuletin,joka imee vessasta ja pesuhuoneesta tai sitten lieden päältä,siitä menee suoraa putki katolle ja sitäkautta lämpöä harakoille. ::)
Tuo kun on lähes aina päällä ja jos pyykit kuivamassa,niin joutuu pitää sitä vielä isommalla,sekä kylpyhuoneen ikkunaa yleensä hieman raollaan.
yläkerta remontti kun on nyt meneillään niin tarkoitus olis laittaa lämmöntalteen otto, todellakin kylpuhuoneesta,saunasta,vessasta menee suoraan harakoille lämpö...
onko millaisia talteen otto koneita tullut vastaan?
En nyt löytänyt sähkölaskua josta olisin voinut kulutuksen tarkistaa mutta kyllä meillä menee reilu 20kWh vuodessa sähköä seuraavilla spekseillä
2007 rakennettu 100m2 kämppä jossa lämpötila 20,5-21
27m2 autotalli jossa lämmityksen termostaatti säädetty alle 10 asteeseen mutta tallissa on aina sen yli ??? (tallissa painovoimainen ilmanvaihto)
35m2 käyttöullakko jossa lämpötila 6-7
Talossa ja tallissa vesikiertoinen lattialämmitys. Ullakolla yksi öljytäytteinen sähköpatteri termostaatilla.
Raitisilma tulee taloon huoneiden venttiileiden kautta suoraan ulkoota,
Veden lämmityksen hoitaa IVT490 poistoilmalämpöpumppu.
Lämminvesi lämmitetään tarpeen mukaan eli laite itse lämmittää kun vesi jäähtyy tiettyyn pisteeseen.
Poistoilmalämpöpumppu lämmittää kerran viikossa veden 60 asteeseen jotta pöpöt kuolee.
Olohuoneessa 1500kg painava varaavatakka jota koitetaan lämmitellä päivittäin kun lämpö ulkona laskee alle +5
Sen verran tuosta ilma-vesi lämpöpumpusta, että eräässä 2009 lopussa valmistuneessa vapaa-ajan kiinteistössä tuli lämmitysjärjestelmäksi Mitsubishin EcoDan Zubadan ulkoyksiköllä vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Laite tuottaa myös lämpimän käyttöveden.
Laitteen kanssa on ollut paljon luotettavuusongelmia ja kämppä on mennyt kylmäksi muutaman kerran. Onneksi kiinteistöstä tulee hälytys jos lämpötila laskee alle 10 asteen joten pahemmilta vaurioilta on vältytty. Viimeisin hajoaminen pamautti laitteen elektroniikkakortin komeasti. Mahdollisesti juurisyy on nyt saatu laitteesta korjattua ja toivotaan ettei vastaavia ongelmia enää esiinny. Softakin on kehittynyt aika tavalla, nykyisestä versiosta löytyy sellaisia ominaisuuksia mitä alunperin ei ollut. Aluksi mm. lisälämmitysvastusten ohjauksessa oli muistaakseni jotain hämärää, olisiko ollut etteivät toimineet ollenkaan.
Ulko-yksikön alle kertyi ensimmäisenä talvena järjettömät määrät jäätä koska laite sijaitsee alueella missä on pakkasta lähes jatkuvasti talvella. Sulatusvedet on nyt ohjattu salaojaan itse eristelevystä tehdyn kaukalon kautta ja tämä on toiminut ainakin yhden talven. Järkeviä kaupallisia ratkaisuja ongelmaan ei ollut ainakaan tämän kiinteistön rakentamisen aikaan.
Tämä nyt lähinnä muistutuksena että nämä eivät ole mitään "asenna ja unohda" laitteita vaan vaativat paljon ymmärrystä järjestelmästä, kiinnostusta aiheeseen ja toiminnan tarkkailua.
evo6 sanoi
Ootko kalibroinut sen asteikon kohdalleen? Useissa malleissa se asteikko voi näyttää "mitä vaan" ja ne pitää säätää kohdilleen, jos sen asteikon haluaa pitää lämpötilaa vastaavana.
Mr mmc sanoi
Kaikenlainen lämmityshän suurimman osan aina vie,ja jos tuntuu että vedellä on suuri osuus niin voihan sitä miettiä pystyiskö ainakin osan lämpimän veden kulutuksesta korvaamaan vaikka puulämmitteisellä vesipadalla,siitähän se riippuu mihin sitä vettä käytetään ja missä tiloissa...? Yksi vaihtoehtokokonaisuus olis tietysti sellainen kuin tässäkin talossa,eli vesikeskuslämmitys puukattilalla,eli samalla lämmityksellä lämpenee talon patterit sekä ne lattiat joissa on lämmitys ja vielä käyttövesikin...? :) Tai lämpenee jos jaksaa lämmitellä mutta silloin kustannukset ovat kuitenkin aika olemattomat... :) Yleensäkin jos puuta on hyvin saatavilla niin sitähän vois soveltaa erilaisten hallitilojenkin lämmitykseen,mitä itse aion tässä kehitellä jossain vaiheessa kun alkaa samoin nuo kulut kohoamaan aika huomattaviksi... :( Puun käytöstä huolimatta täälläkin menee sähköä ihan kiitettävästi eli nykyisin ehkä suurinpiirtein 30000 kWh vuodessa,ja sen/yrityskuvioiden takia täällä on nykyisin kiinteä kWh-mittari neljässä eri rakennuksessa,jolloin ainakin tietää paremmin missä sitä oikein menee ja minkä verran... Suurella jännityksellä odottelen miten hyvin talvikauden sähkölaskut saa maksettua sitten kun vuoden päästä siirrytään etäluentaan,mikä tavallaan on kuitenkin hyvä toisin kuin hirmuinen yllätystasauslasku... :(
Näiden omien kuvioideni perusteella tuolla mr mmc:n kulutuksella pitäis kuitenkin pystyä pyörittämään melkoisia systeemeitä,eli kannattaa ehkä hieman tutkia mitä kaikkea lämmitystä löytyy ja millaiset ovat eristykset... Valaistuksella ei minun mielestäni ole käytännössä juuri mitään väliä,koska täälläkin palaa kaikenlaisia valoja silleen että jotkut ovat päällä koko ajan ympäri vuoden tai ainakin talvikauden,ja tallihommissa palaa hommista riippuen yli 20-30 loistevaloa päivät sekä illat ja lisäksi vielä asuntovalaistukset,eikä noilla ole suuria muutoksia laskuissa huomannut... Sen kyllä sitten huomaa kun viimeisimpinä talvina on kaksi lämpöpuhallinta eri rakennuksissa jauhanut kumpikin 1,5 kW teholla koko ajan talven läpi... :( Erillisten mittauksien ansiosta on sitten taas selvinnyt että tuossa toistaiseksi uusimmassa 60-70 m2 tallissa kuluu noin 9-10000 kWh vuodessa suoralla sähköpatterilämmityksellä,ja samaan kuuluu vielä se jatkuva loisteputkivalaistus sekä erilaisten koneiden ja laitteiden käyttö,ja kylminä talvina vielä lisälämmitystä ylimääräisellä puhaltimella ja/tai patterilla... Toivottavasti noista jutuista nyt olis jotain hyötyä hahmottamaan mitä kaikkea pitäisi saada milläkin kulutuksella ja lisääkin voin tarvittaessa yrittää kertoilla... :)
Tunari-82 sanoi
Mistäs noin hienon graafin oot saanu? Joku sähköyhtiön tarjoama palvelu?
Vai onkos tuo se GEO:n energia näyttö mitä suomesta saa ainakin fortumilta?
Olisikos jollain tietoa että mistä tuollaisen näytön voisi saada halvemmalla, kun tuntuu tuo 170e olevan aika sikahinta tuollaisesta laitteesta.
Tästä siis kyse: http://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/energiansaasto/kauppa/fortum-kotinaytto/pages/default.aspx
Toisaalta jos olisi oikein viitseliäs, niin tuollaisenhan voisi kohtuu vaivalla rakentaa itsekin.
Juu,sähköyhtiön nettisivuilta pääsee seuraamaan,näkyy mm päiväkulutus yms. kun on etäluettava mittari.
Mielestäni tätä tarjoaa jo useat sähköyhtiöt,laskusta löytyy tarvittavat tiedot palveluun sisään kirjautumiseen.
Tunari-82 sanoi
Eipä ainakaan valkeakosken energia ole vielä päässyt noin pitkälle että saisi nettiin asti noita tietoja.
Ikkunat ja eristykset. Siinä yleensä se suurin tekijä. Vanhemmilla tipahti aikanaan kulutus vuodessa 3000kW kun hoidettiin vain YHDEN 15 m2 huoneen eristys vähän paremmin (tutkimuksissa paljastui, että huoneen katon ja vintin välissä ei ollut eristeitä juuri nimeksikään, ja ulkoseinän sisällekin laitettiin lisää eristettä).
Keskuslämmityksen jos saa toteutettua siten, että puukattila lämmittää sekä kierto- että käyttöveden, niin siinä on toinen kova sana.
Kolmantena keinona sitten se ilpo.
Jos saat joistain lämpökameraa lainaan niin sillä on näppärä kävellä huoneet läpi ja katsoa mistä läpö falskaa.
No etkös sä jouni yhden kohdan löytänyt jo mistä lämpöä muistaa. Ja sisäpuolinen lisäeristäminen on sitten aina riskialttiimppaa kun ulkopuolinen, sinne kun saattaa tulla mukavia kastepisteitä rakennuksen sisäpuolelle. Lämpökameralla näkis niitä pahimpia vuotoja. Ulkopuoleltakin mikäli sulla on ilmavälitön rakenne.
Mr mmc sanoi
lattia lämmitykset ehkä parikertaa muutaman tunnin vuorokaudessa päällä... lämminvesivaraajasta en tiedä... pitäs olla pihtiamppeeri mittari että mitä imee...
Eipä noilla tehoilla ole mitään merkitystä vuotuiseen sähkönkulutukseen, oli se lattialämmitys 2,5kW tai 5kW, jos lämpö pysyy samana niin sähköäkin on mennyt saman verran.
Itsellä tuli parivuottasitten 20000 kWh suurempi sähkölasku ja aloin kattelee et mittari pyörii vaikka veti pääkatkasijasta nollille :eek: Soitto verkonhaltijalle ja tulivat vaihtamaan mittarin.
Ja mitä olen lukenut että kämppäs ei mikään uus ole, niin toi taitaa mennä lämmitykseen noi sun energiahävikkis.
n. 100 neliön omakotitalo öljylämmityksellä, sähköä meni viime vuonna 3219kWh. Kohta vaihtavat varmaan mittarin, kun näyttää liian vähän ::) Sauna on, tietokone päällä yötäpäivää ja auto johdon päässä, kun alle 0 keli.
Lainataan vähän tätä threadia.
Olis nyt maalaistalo (puutalo) missä asustan ja sitä lämmitetään tällä hetkellä sähköllä.
Tämän hetkinnen lämmitys koostuu sähköpattereista (40v vanhoja... huoh..) + ilmalämpöpumpusta.
Nyt ois tarkoitus uusia sähköpatterit öljytäytteisiin. Mitäs mieltä porukat on? Kokemuksia etenkin.
Olen miettinyt maalämpöä, hake/pellettipoltinta tai vastaavaa, mutta se vaatisi koko taloon vesiputket + patterien asennukset. Olen ymmärtänyt, että se on aika kallis operaatio.. Etenkin jos kyseessä on todella vanha talo.
Maalämpöön siirtyi miellä pomo ja yks työkaveri. Nythän sai jotain investointitukee jotain 70-80% tuohon että ei ollu paha rasti edes kuulemma.
Ahaa. Vaatii lisää tutkintaa.
Kiitos!
cubeqtio sanoi
Jos itsellä on myös metsää/peltoa niin ääni hakkeelle/pelletille/viljalle. Klapikin hyvä vaihtoehto, mutta hieman työläämpi eikä niin joustava poltettavan materiaalin suhteen.
Ja ei se lämmitysputkiston rakentaminen niin kallista ole jos itse osaa käyttää putkileikkuria ja jenkakonetta. Suurimmat kustannukset taitaa tulla kattilahuoneesta ja savupiipusta.
Muuten, 40v maalaistalo eikä takkaa/puuhellaa/pönttöuunia/leivinuunia? :eek: Niihin kannattaisi panostaa myös jos ei lämmitysputkiston rakentaminen oikein nappaa. Meillä 110v hirsitalo ja kamari lämpiää pelkällä pönttöuunilla aina sinne 20 asteen pakkasiin asti. Sen yli kun pakkanen menee niin tarvii sähköpatterin avuksi. Tuvan puoli hankalampi kun pelkkä puuhella eikä juurikaan varaavaa massaa. Sinne tarttis joku hyvin varaava leivinuuni tms. rakentaa. Vähän meinasi olla viime talvena vilpoista aamulla. Vesi piti kaataa kattilaan jo illalla jos aikoi heti keittää aamupuurot. ;D
Ei nyt ihan, se tuki oli maksimissaan 20% kunnasta riippuen.
Saa nähdä tuleeko moista tälle vuodelle ollenkaan kun joka paikassa säästetään.
JaniB sanoi
En tiä mitä ne haki mut kovista prosenteista oli puhe...Kuntana: Tampere ja Ylöjärvi.
Mun mielest ne haki jostai jotai muutaki avustusta siihen.
Työkaverilla oli maalämpö 140 neliöisessä uudessa talossa+yhden auton talli jossa peruslämpö päällä,kyllä heillä meni silti enemmän sähköä kuin meillä.
Ei tuo maalämpökään mikään autuaaksi tekevä ole ja kallis laittaa.
Hake on hyvä vaihtoehto jos on itsellä metsää ja tilaa sen säilyttämiseen,toki vaatii hieman enemmän työtä ja vahtimista,kuin esim. sähkö.
eli tuo lämpimän veden esilämmitys leivin uunia hyväksikäyttäen voisi olla mulla erittäin isokin säästön tuoja ;)
tarvikkeethan ei maksa kovin paljoa tuollasen "korotuksen" tekemiseen...
45 tiiltä, kuivabetonia 10säkkiä, 2 valmislaasti säkkiä ja 20metriä 19mm vesiletku (kova muovi) ja 4metriä lattialämmitys putkea
+liittimet ???
Mr mmc sanoi
Mahtaako se kylmävesiputki kondensoida kuuman uunin sisuksissa kuinka paljon? Kuuma uuni varmaan kyllä haihduttaa sitä kondenssia ja pysyy kuivan näköisenä, mutta nouseeko huoneilman kosteus? Lämmittämätön uuni saattaisi kastuakkin, mutta teet varmaan jonkun ohituksen siihen?
Olikos ainakin Uponorin putkella joku max. 60°C lämpörajakin, vai muistanko ihan väärin? Heikkohermoisempaa saattaisi kuitenkin kuuman uunin sisällä oleva painevesi jopa hiukan jännittää ;D
Jos tosta kondenssista tulisi robleema, niin pystyiskö sen välttämään ylimääräisellä lämmönvaihdinpiirillä? Rakennelman hintakin tietty nousisi, tosin vesivahingon riskikin pienenisi vähintään yhtä paljon.
Mizushima sanoi
Muistaakseni tuo raja on lattialämmitys putkella. Ja jos tuollaisen toteuttaisin niin laittaisin kyllä lämmönvaihtimen väliin.
Mr mmc sanoi
imee...
Vähä ot ehkä.. mutta kumminkin.. jos kerran kämppäsi on mallia vanha niinkuin omilla vanhemmiltani jostain 50-60luvun taitteesta hirsi tönö tai vastaava.. kämppä about 150m2 huonelämpötila noin +21 vanha navetta rakennus jossa lämmintä tilaa sellainen 50m2 +15 jatkuvasti.
Ennen sellaisilla -20 pakkasilla paloi koivu klapeja sellainen 2-3 kottikärryä päivässä nykysin 1.5 kun vaihdettiin kämppään uudet ikkunat viimesyksynä.
Ja jos sulla kerran on sähkölämmitys niin kannattaa tarkistaa ne ikkunat/vastaavat mistä se lämpö saattaa päästä harakoille siitä tuo kulutus todennäköisesti johtuu..
Nykysin lämmitetään taloa ja tallia viljalla/hakkeella tälläsillä eteläsuomen keleillä menee 7 päivässä sellaiset 400litraa jyviä tai haketta jonkun verran enemmän joka tulee omasta maasta/metsästä varaaja on joku 6000l josta tulee lämpö ja lämmin käyttövesi.. . Sähköä kuluu vuodessa 12000kw/v ja sen ihmeellisempiä sähkölaitteita ole kuin 3 tietokonetta + perus kodinkoneet tv ja tälläiset mitä nyt on... Ja jos omistaa sähkösaunan niin kuullu että vanhat sähkö kiukaat tykkää kovasti pyörittää mittaria ei itsellä sen tarkempia kokemuksia kaverillani rivarissa on joku 80luvun malli ja ei kulemma hirveesti tee mieli laittaa saunaa päälle :peukku
Kyllä näyttäisi siltä että suurin sähkösyöppö on sinulla lämmin vesi. Paljonko vettä kuluu/ vuosi? Yli 1000kwh kesällä näyttäisi siltä että vettä lämmitetään ja paljon.
Mulla suorasähkö mikä lämmittää 109m2 asuinpinta-alaa ja 25m2 autotallia. Sähköä menee talvesta/ kesästä riippuen 10500-13700kwh. Autotalli lämpiää pelkillä pattereilla +8-10asteen peruslämpöön.
Tässä uunin lämmitystä yli 15 asteen pakkasilla 10-30 kertaa vuodessa. Ilmalämpöpumppu jäähdyttää 109m2 kesäkuusta elokuuhun pyydettyyn sisälämpöön. Myöskin lämmittää syyskuusta huhtikuuhun +21 asteeseen jos pystyy. Nykyisellä pumpulla hönkä loppuu -15 asteen tienoilla jonka jälkeen patteria/ uunia lämpimäksi. Uusi pumppu tilattu ja sama teho mutta hönkä riittänee -20asteeseen. Ne pakkaspäivät jolloin yli -20 ovat harvinaisia etelä-suomessa.
Näihin ilmasta --> veteen pumppuihin tekisin niin että odottelisin vielä hetken kunnes saavat kaiken kuntoon "älypuolella". Hintakin on aika kova.
Lähinnä tulee mieleen se että talleilla sitä vettä / lämmintä vettä kuluu kesät talvet. Jos lasket missä se suurin osa lämmintä vettä kuluu niin sieltä ne säästöt tulee. Voi olla niinkin yksinkertainen ratkaisu kuin puilla lämpiävä vesipata. :)
Divi sanoi
ei meillä pala lämmitykseen kuin korillenen leivinuuniissa joka toinenpäivä ja takassa vuoropäivin sylillenen, sekä saunassa tarpeenmukaan paripesällistä.
ei meillä lämpenen ku vesi ja kosteidentilojen lattiat sähköllä.
ikkunat on vaihdettu 97 lämpölaseihin (3kerroksiset)
niin tuo painevesi kyllä mietityttää tuolla uunin päällä, en tiedä sitten miten tuon ratkaisis... metalliputket lämmitykseen,paisari & kiertovesipumppu? tulee taas arvokkaaksi ja vie sähköä
ewopower: kyllä meillä menee aika paljon lämmintä vettä :-\
mystinengalant sanoi
löysin yhden vuotopaikan, sehän tuli myskyllä ilmi ja kun yläkerta purettiin runkorakenteille niin vanha väliseinä(nysät pystyssä) tuli ylös asti ja veto kävi sen kautta
eipä täältä saa lämpökameraa ainakaan kohtuu hintaa lainalle.. :'(
cubeqtio sanoi
Jos lähdet tutkimaan maalämmön osalta, niin kannattaa tutkia myös vesikiertoisen lattialämmityksen asennuskustannukset, koska kuuleman mukaan maalämpöpumput toimisivat paremmin tuon kanssa. Putkistossa kiertää viileämpi vesi jolloin tarvittaan normaalia isommat patterit.
Lattialämmityksellä maalämmön hyötysuhde on parempi kun riittää n. 30 asteinen vesi, kun taas pattereihin tarvitaan 40-60 asteista.
Normaalit vesikiertoiset patterit toimii kuitenkin maalämmönkin kanssa.
Kyllä tässä itsekin on vähän ihmetelty että mihin sitä sähköä kuluu, muutettiin toukokuun alussa -59 rakennettuun öljylämmitteiseen omakotitaloon kerrostalokaksiosta ja rupesin samalla seuraamaan sähkönkulutusta.
Kaksiossa meillä meni joku 3000kwh vuodessa ja kun muutettiin niin ensimmäisen kuukauden kulutus oli 955 ja toisen 1115kwh :eek:
Täysin samat tietokoneet ja telkkarit päällä kuin vanhassa luukussa ja ihan järjetön ero.
Lämmitys ei ollut enää päällä ja öljy loppui n. 2 viikon jälkeen eli sen jälkeen vettä lämmitettiin sähköllä. Lisäksi pesutiloissa (n.5m2) lattialämmitys.
Lokakuun alussa heivattiin vanha öljykattila mäkeen ja siirryttiin maalämpöön, samalla laitettiin lämmitys ekaa kertaa päälle, ja silti kulutus pysyi samana, n. 1100kwh. Tästä voi päätellä että se veden lämmittäminen vanhalla 80-luvun kattilalla vei varmaan aika reippaasti sähköä.
Lisäksi huomannut nyt "talvella" että aina kun menee alakertaan niin pesutilojen lattialämmitys on päällä. En tiedä sitten johtuuko siitä että alakerta on vielä viileä, n. 17 astetta kun remontti ei ole valmis.
Kyllä siitäkin lukemia saa jos 600w huutaa vaikka 20h/pv. ::)
aurinkokerääjä katolle....ilmasta lämmintä vettä jopa täällä oulun korkeudella 8kk vuiodessa :peukku
Gallu sanoi
Hake/pelletti/klapi/vilja -poltinta olen nyt katsellut sillä silmällä. Maalämpö tän päivästen tutkimusten jälkeen ei tod näk ole mahdollinen kustannussyistä. Tää pytinki on aikast vanha (vanhempi kuin teidän) ja jonkun verran neliöitä on. Takkoja on ympäri kämppää, mutta niiden lämmittäminen veisi oikeastaan koko illan kun kiertelis täällä.
Eli otetaan vastaan vinkkejä ja linkkejä ja hintoja mitä tuollainen poltin maksaisi kaikkineen päivineen (poltin, rakennus, kuljetin, varasto, putkistot jne..).
Wlooffy sanoi
Hyvä idea, mutta tähän taloon mahdoton tehtävä.
