Sapporo E16 -88: omituista sähkövaivaa
Spezzi
Dieselvoimaa
23 Huhtikuu 2003
Uusimaa
Morjens kaikille :)
Auto on uusi tulokas, E16 Sapporo vuosimallia 1988. Raportoin omituisesta sähkövaivasta ja samalla kyselen, onko kellään muulla tullut samantyylistä vastaan.
Autossa on pitkä rivi valoja, jotka eivät toimi:
- mittariston taustavalot
- ohjauspylvään "pulpettien" valot (lämmönsäädin ja valokytkin)
- keskikonsolin lämmityslaitteen ilmansuuntauksen valitsimen taustavalot
- polttoaineen varoitusvalo
- automaatin vaihteenvalitsimen taustavalo keskikonsolissa
- automaatin ajoasennon ilmaisimen valot mittaristossa (poikkeuksilla; kts. alla)
- automaatin ylivaihteen OFF-merkkivalo mittaristossa
Sitävastoin seuraavat valot toimivat:
- ajovalot, parkit, jarruvalot, vilkut jne
- hanskalokeron valo
- öljynpaineen merkkivalo
- latauksen merkkivalo
- automaatin ajoasennon ilmaisimen valot mittaristossa toimivat, jos ajovalot ovat poissa päältä (valoissa on himmennystoiminto; jos ajovalot ovat päällä, ilmaisimen valot palavat kirkkaasti, ja jos ajovalot ovat päällä, ne palavat himmeämmin - eli nyt ne siis eivät pala, jos ajovalot ovat päällä)
Oireilu olisi voinut selittyä hajonneella lataksen säätimellä: sopivasti ajon aikana narahtaen lataussäädin rikki, jännitteet jonnekin 20 volttiin ja kaikki sillä hetkellä käytössä olleet lamput poksis. Mutta ajovalojen päällä ollessa toimivat automaatin ajoasennon ilmaisimen valot poissulkivat tämänkin.
Pakko olla jossakin jokin maadoitusongelma. Olisiko kenelläkään antaa vinkkiä asian suhteen?
Kiitos!
Vs: Sapporo E16 -88: omituista sähkövaivaa
Toimiikos siinä se mittarivalojen säätö...? Joka tapauksessa kannattaa aloittaa vilkaisemalla siihen säätimeen liittyviä juttuja...? :)
Kokeile laittaa rungosta maadoitus mittaristoon ihan vaikka väliaikais patentilla ja katso mitä tapahtuu näin ainakin saat suljettua pois mahdollisuuden maadoitusviasta.
Täällä on tosiaan viikonlopusta lähtien sama listaus pimeänä ja himmennyssäädintä epäilen. Ratkesiko tuossa Sapporossa vai onko vielä työn alla?
Tää nyt ei varsinaisesti liity aiheeseen, mut kysynpä kuitenkin. Kuuluisko automaatti sapporossa olla vaihdekepin valitsimessa valo?
Kyl siinä kepin juuressa liukuvassa kaaviossa pitäisi valot olla mutta polttimo saattoi muistaakseni olla hieman hankalassa paikassa... :)
