service reguired
tomppau
22 Helmikuu 2013
Syttyi sitten ko. teksti ja kuva voimansiirrosta eikä pysty vaihtamaan tarmac/gravel/snow asetuksia. Tarkoittaneeko se automatic, että acd pumppu on sökö vai olisiko mahdollisesti joitain muita syitä valon syttymiselle?
Vs: service reguired
Tsau,
itselläni omassa tuo sama ilmoitus tuli omaan Sportback Ralliarttiin viime viikolla kun Hesassa oli tuo -20 astetta ja vein auton reiluksi pariksi tunniksi parkkihalliin. Ajossa ACD-toiminnot eivät tuolloin olleet käytettävissä, mutta muuten homma toimi normaalisti.
Mikäli tuo ilmoitus poistuu itsestään kun sammutat moottorin ja otat virrat pois, niin silloin kyse on todennäköisesti hydraulinesteen viskositeetin muuttumisesta sellaiseksi, että järjestelmä kytkee itsensä pois käytöstä varmuuden vuoksia (syy = liian suuret lämpötilaerot). Itselläni tuo vikailmoitus tuli vielä samana päivänä uudestaan päälle kerran hetkellisesti, mutta sen jälkeen sitä ei ole näkynyt, eikä ODB-lukijallakaan näkynyt mitään vika koodeja/-ilmoituksia.
Jos tuo ilmoitus kaikesta huolimatta jää päälle niin silloin ongelma voi hyvinkin olla pumpussa ja olisi hyvä käydä tarkistuttamassa tuon systeemin kunto. Omasta Lancer Sportbackin ohjekirjasta löytyy lisäinfoa 4-kohdasta ACD-varoitusnäyttö sivuilla 4-67 - 4-68.
Itselläni kylmiltään liikkeelle lähdettäessä AWC/ACD:n pumppu pitää jonkin verran ääntä sen aikaa kun se paineistaa systeemin ja pistää nesteet kiertoon, mutta sitten se on hiljaa.
/Kari
Joo, elikkä joka kerta käynnistettyä auton ovat ACD-toiminnot käytössä, mutta noin sadan metrin ajon jälkeen tulee tuo ilmoitus päälle. Eilen kokeilin pitää autoa lämpimässä n.4 tuntia ilman mitään vaikutusta..
Joulun aikoihin autossani oli vastaavat oireet. Silloin googlailin ongelmaa ja näytti että jossain päin maailmaa oli ongelmaan varauduttu mitsun puolelta jatkamalla pumpun takuuta. En tiedä paljon autosi on ajettu, tai onko auto huollettu mitsun valtuuttamassa liikkeessä (tai onko tällä väliä), kannattaa kysyä jos osalla olisi takuuta (pyydä lähettää maahantuojalle/tehtaalle kysely)?!
Tässä linkki takuisiin liittyen, joka ei koske Suomen markkinoita. Olosuhteet voi olla kuitenkin vastaavan kaltaiset?
http://www.evolutionm.net/forums/evo-x-general/705162-awc-hydraulic-unit-warranty-extension-issued.html
Syttyi myös kyseinen awc järjestelmän service required valo kovilla pakkasilla ja vaikka sulateltu niin ei poistu. Onko vielä tietoa tuosta pidennetystä takuusta tai muuta , auto 08 ja ajettu 90 000 km
Vs: service required
Jenkkiläforumista on tullut luettua kanssa vastaavista ongelmista, ilmeisesti se oikean takalokasuojan sisällä oleva ACD pumppu kärsii pahasti korroosiosta, ja jossain vaiheessa ei vaan enää saa paineita aikaiseksi -> tuo vikailmoitus tulee. Valmistaja on siellä tullut ainakin vastaan noiden vaihtamisessa, mutta tuo tuskin taas koskee suomea...
Pari kertaa itsekin saanut tuon valon, mutta se on onneksi aina lähtenyt 'uudelleenkäynnistyksellä' pois. Kertokaa ihmeessä jos saatte jotain tietoa mahdollisesta takuukorjauksesta tjms, tuo on sinänsä tunnettu ongelma noissa.
Äksästä hajosi pumppu vähän aikaa sitten; kysyin takuukorjauksesta maahantuojalta mutta tämä on kuulemma vain pohjois-amerikan jatkettu takuujuttu.
Sama homma nyt, jokaisella (~6) käynnistyksellä kaikki OK, mutta parin ajometrin jälkeen tulee tuo AWD service required. Kaikki toimii kyllä, mutta joku tuon virheen heittää..OBD lukija ei saa mitään koodeja luettua, mutta nuo ovatkin kai jossain eri ECUssa?
Joo siis pelkällä moottorin diagbostiikkalaitteella et pääse järjestelmään käsiksi.
Vaatii laajemmat ominaisuudet
