sigma 24v JAKAJALLINEN KONE ihmettelyä.kuviiki
mikko412
15 Toukokuu 2005
aattelin pistää tänne uuden topicin ,kun tuo 24v v6 konehan pitäs olla suorasytkällä.
tää varaosaraato kun kuitenkin käy ja kukkuu JAKAJALLISENA.
tänään tuota kävin rassaa hieman,niin kyllä vaikuttaa kotitekoselta jakajan vaihdolta,mutta mistä se ois napattu.
ecu oli hieman kärsiny,ja sen sain parsittua kasaan,mutta oma suorasytkä sigma ei sillä käykkään vaan rytkii ja potkii vastaan samalla lailla kun sytty ihan sekasin,potkii myös startin kehältä. no aattelin et eipä tullu kuntoon ecu.no oma ecu takas ja heti käy kunnolla.
sitten ajattelin kuitenki pistää vielä tän parsitun ecun toho jakajalliseen raatoon,ja kas lähti käymään melkeinpä heti :-\ mutta tulipa mieleen et oisko toho ecukin vaihdettu jostain jakajallisesta 6 koneellisesta,mutta sen kuoret olis vaan nuo sigman.
mikko412
15 Toukokuu 2005
Vs: sigma 24v JAKAJALLINEN KONE ihmettelyä.
molemmat ecut naamanedessä auki olleena, näyttävät täysin vastaavilta. yksi pieni ero on yhden hyppylangan sijoitukses. liekkö sillä sais sytkän sekasin.on kyllä orkkis juttu sekin.
toinen mikä oli ennestään tehty tolle kosahtaneelle eculle,siellä oli yks hyppyjohto.se ei vaikuttanu tossa originaalissa sigussa mihinkään. oli se kii tai ei molemmilla tavoilla yski,potki.
jätin sen kii ,kun toho jakajalliseen sikuun pistin niin auto kävi.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Pistä kuva koneesta?
mikko412
15 Toukokuu 2005
tos muutama
    235.2 KB · Lukukerrat 562
mikko412
15 Toukokuu 2005
    160.6 KB · Lukukerrat 560
    192.5 KB · Lukukerrat 573
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Vs: sigma 24v JAKAJALLINEN KONE ihmettelyä.kuviiki
Joku itse virittänyt... Ei tuollaista ole tehtaalta tullut.
mikko412
15 Toukokuu 2005
juu nii on virittäny joku,minä en mutta mistäs tuo jakaja napattu
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Kansi on ainakin ihan sama kuin tuossa 12v koneessa mulla
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Voi tuo olla 12v jakaja,DOHC-koneen nokkakepissä on kuitenkin ura jakajalle ja kannessa paikka jakajalle, peruja ilmeisesti vanhemmista malleista.
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Kun en nyt muista ulkoa niin oliko se jakaja 12V-koneissakin vastaavalla tavalla kannen/nokan päässä vai jossain muussa paikassa ja muulla tavalla...? Tuohan on voinut olla melko helppokin muutos...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Ja tossa olis ratkaisu miten muuttaa farkku 12valve > 24v:ksi ;D
Sent from my iPhone using Tapatalk
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Katsotko mikko siitä ECUsta numeron niin saadaan tietää että onko se 12V mallista vai mistä?
Nimittäin jos on niin siinä tapauksessahan esim. Jkangasmäen moottoriswappi voisi helpottua... :)
mikko412
15 Toukokuu 2005
guuglen mukaan on 24venakon ecu. ecun nro md 162603 ja jotain hämärää tehty tos povertrankun liittimen luona,joku piuha katkottu ja liitetty johonki muualle ::)
ja tämän eculla ei kuitenkaan tuo oma 24v sigma lähteny käyntiin,yski ja potki kuin sytkä ois ihan päin v....a
en myöskään varma onko kyseisen ecun sisukset mistä,eli onko 24v vai 12v vai mopon ;D
edit.. tuon ecun sisäkalun loppunro ei vastaa kannen et35784 nroa,vaan on loppu 5777t.tiedä sit onko 12venasen ecun sisäkalut tos ecun kopas.kaikki mahollista.
no tää sekasikiö on kuitenkin minullakin käynyt, nyt .(metriäkään en ole ajanu kun kytkin sökö) mutta koneen lämpimäksi käyttänyt kyseisellä patentilla.
ja todennäköisesti tää peruskone jatkaa matkaansa kohta uudessa kopassa ,joten en perehdy sen syövereihin sen suuremmin.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Oisko auto alkuperäisesti vaan 12v.
Samanlaisia soch -> doch 4g63 swappeja on jenkkifoorumeille kirjoteltu joissa vanha ecu ja jakaja jätetty toimintaan. Vai oliko jopa tyyliin 1.3 tilalle 2.0 vaihtoja.
mikko412
15 Toukokuu 2005
niinhän tuolla ylempää oli et ois alkujaan vaan 12v malli. nyt se on enää 4v jotka renkaissa ;D
tuotakaan oikeastaan enää jaksa ihmetellä,kone myyty ja loppu kohta romumiehen matkassa.tosin melko tyhjänä hylsynä ;)
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Enemmän tosta varmaan tehoo lähtee ku vakiona ;D
