Sigma -95 3.0V6 12v by Mr_MMC - jutustelut
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=46212.msg375180 tämän mölinät tänne!
Vs: Sigma -95 3.0V6 12v by Mr_MMC - jutustelut
Onnittelut vaan hyvästä valinnasta,ajolleenhan tuollainen sigma on todella mahtava,ainakin omasta mielestäni. Välillä vähän harmittaa kun omani laitoin kiertoon :-[
Ja heti ostat tuosta tuollaiset turhanpäiväiset tuninki tarrat pois ;D
http://nuhapumppu.1g.fi/kuvat/Mitsubishi/IMG_8221.JPG/_full.jpg
www.fuerst-autoteile.de <- Sigmaan uudet NK:n takanavat laakereineen 35€/kpl :peukku
Toimituskulut ~17€ oli tilaus miten iso tahansa ja tulee reilussa viikossa.
Edit: Ja etunavat (tai ainakin laakerit, mutta koko napaa veikkaan kun lisätiedoissa lukee että 5-pulttinen) 55€. Jos tulevaisuudessa vaikka tarttee. ;)
DaJackal sanoi
hyvä tietää :peukku
emäntä lähti tyttöä hakemaan joten en tiedä miten paljon muuttui ääni maailma autossa, oletettavasti paljon :)
joka tapauksessa pitää galanttiin tilata napa tilalle :)
mutta syy miksi tuo uusi laakeri oli pettänyt:
vedetty uraprikka urasta sivuun ja kiinni ... on siis pitäny laakeria vain yhdeltä pieneltä alueelta... ihme ettei ole katsastuksessa huomattu
vai pettikö nyt vasta laakeri siinä vinoväännössä.
Eiks helpommal ois päässy ku ois vaihtanu ne lukotkin penkkiin?
Mahtuukos koko pidempi turvavyö kelautuun kelalle?
lukot on samat e33 , k34 ,F16.
mut ongelma oli siinä että etupenkkien kelat on ihan 90ast kulmassa ja suorassa, sigman kela on 45asteen kulmassa eteenpän.
kelauksen lukitus ei siis pelitä.
siksi siis vaihdoin tuon vyö osan kelalle ja sopii olemaan, kelat on identtiset, kelan rungoissa ja kelan mekanismeissä eroja.
hyvin sopii, kelaa ja toimii kuten pitää :peukku
No aikamoinen sekasikiö,kun 12V koneessa ei muuttuvapituuksista i.sarjaa pitäisi olla.
Ainoastaan 24V versioissa pitäisi olla,sama 3000GT:ssa.
ei ole muuttuvapituuksinen vaan ihan tavalliset läpät kotelostalähtevissä imuputkissa, rivistö kuten moottoripyörässä ;D
tehoksi ohjekirja antaa tuolle -95 mallille 130kw kun -91 - 94 on 125kw
eli jotain eroa on koneissa
..tai siis läppämallista tarkoitinkin.
Jospa vaikka tällainen ratkaisisi sen putkiongelman?
http://www.ebay.de/itm/Mittelschalldampfer-Auspuff-Mitsubishi-Sigma-3-0i-/160833037259?pt=DE_Autoteile&hash=item25726563cb
Seka-ajoa+weban käyttöä,kulutus kovallakin pakkasella 10-11L.
Itsellä kuului myös napinaa mittaristosta,ja hetken päästä alkoikin jo mittari vaeltamaan->vaijeri vaihtoon.
Satunnaisesti edelleen silti kuului napinaa kovilla pakkasilla..
Eipä toi 11-13 seka-ajossa ole mitenkään poikkeuksellista. Mulla ei ollut Diamantessa koskaan lohkaria(puhumattakaan webastosta), 370tkm mittarissa ja kulutus tuollanen:
graph_kmcons.php
Lambdassa ei ollut mitään kummallista, loggailinkin sitä, päästöt hyvät katsastuksessa jne. En usko että "huijaamalla" saat juuri pienempää kulutusta, katsoppa esim mystisen open loop kokeilua galantin kanssa.
tuossa oli katsastuksessa lambda ja happi hiukan korkeat, meni kumminkin läpi kun hetken "lämmitti" kattia
Onko mikään seuraavista numeroista se jakajan kansi (en ole omalla koneella että pääsisin tsekkaamaan): MD618431, MD619176, MD619670?
Mikäli on niin Rockautolta löytyy Diamanten alta ainakin viideltä valmistajalta varaosana, hinta valmistajasta riippuen 10€ molemmin puolin + postit ja mahdolliset tullit.
Edit: Näkyypi olevan, eli sieltä löytyy.
Onhan se kyllä uskomattoman hieno.
Sigma olisi ainoa auto johon VR-4 vaihtaisiin.
Jos jostain löytyisi vähän ajettu ja hyväkuntoinen niin voisin vaihtaa *vink vink* :D
Mut tuskanen laitos, kun sutii kokoaika ja yhdellä pyörällä vain. ;D
Ilotalo sanoi
Mulla piirteli kahdella pyörällä joka tilanteessa. Eka äkäinen risteys lähtö aiheutti pienen sydänpysähdyksen kun lähtikin puskemaan ;D
