Sigma!!! trace off????
_Catalysator_
Lancer sport
22 Helmikuu 2007
Etelä-Suomi
Hei!
elikkäs kysyisin ihan tuommoista tyhmää kuin, että mitä tarkoittaa trace off sigmassa? :seina :seina :driver
Kiitos etukäteen :peukku
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Vs: Sigma!!! trace off????
Itseasiassa ei. TCL on luistonesto, Trace on ikäänkuin vanhan koulukunnan ajonvakautus. Painamalla tcl nappia useamman kerran pelkkä trace on otettavissa pois päältä. Niin, tämähän oli ensimmäinen auto maailmassa jossa nämä kaikki herkut oli ;).
Mitsubishi Traction Control System
DESCRIPTION & OPERATION
The Traction Control (TCL) system utilizes information from
many on-vehicle systems to limit front wheel slippage under
acceleration due to lack of front wheel traction. Traction is
controlled by limiting engine power, (vehicle brakes are not used). A
vacuum-operated diaphragm (actuator) is connected to throttle linkage
and limits throttle valve opening. When front wheel slippage is
detected by Anti-Lock Braking System (ABS) wheel speed sensors, a
signal is sent from ABS module to TCL module, then to Engine Control
Module (ECM), controlling actuator.
The TCL system also offers TRACE control. This feature
controls under-steer during high speed acceleration in turns.
Components of the Electronically Controlled Suspension (ECS) system
are used as input signals to the TCL module. Operation of both
traction and trace control can be switched off with TCL mode switch,
located on center console.
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Toi teksti ei taida olla käyttöohjeesta. Mun -92 Sigmassa ei ole ECS:ää ja luistonesto käyttää jarruja pienissä nopeuksissa. ABS:n äänen kuulee. Luistonesto toimii muuten yllättävän hyvin: Liukkaassa lumipöpperökelissä voi lähteä ohittamaan 205hv tehoilla talla pohjassa, ja luistonesto huolehtii että pito säilyy ja silti pääsee mahdollisimman nopeasti ohi.
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
T. Laakso sanoi
Juu se on service manuaalista ei käyttöohjeesta. Juu nätisti kyllä toimi munkin ex sigmassa tuo luistonesto :peukku.
