Sigman ecun korjaus - tai korvaavan hankinta
T
TLaakso
Vieläkö Esku tekee ecun korjauksia? Netistä löytyy ainakin kotisivut www.finnwaresystems.com mutta en ole saanut kiinni sähköpostilla tai puhelimella. En viitsi lähetellä mitään ennenkuin tiedän.
Ecu on MD162603 ja on peräisin 91 DOHC A/T Sigmasta säädettävällä alustalla.
Konkat on vaihdettu - ei auttanut, eikä mitään palamisjälkiä tms. ole. On kuitenkin täysin pimeä, check engine valo ei syty eikä diagnostiikkaportti puhu mitään. On koitettu toimivaan autoon joka ei lähde käyntiin tällä ECUlla.
Tallissa on täysin uusittu (männät, venat jne.) 6G72 DOHC joka pitäisi täräyttää käyntiin.
Kokemuksia, apua, vinkkejä ECUn korjaamiseen? Jos jollain on nurkissa niin voin ostaa pois.
Teemu
T
TLaakso
Vs: Sigman ecun korjaus - tai korvaavan hankinta
No sainkin Eskun kiinni, ja toiminta on voimissaan!
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
No... Jos tänä vuonna haluat sen auton toimimaan niin Jani Alho tekee niitä hommia kans...
Siksi tämän kerron koska mulla on ollut galantin ecu sielä korjattavana vähän yli vuoden ja monella muulla on myös sanottavaa sen herran toimista.
Että miettisin ainaki 8 kertaa lähettäisinkö sinne mitään
T
TLaakso
No, Ecu lähti Eskulle muutama päivä sitten. Luottamusta on niin kauan kunnes se menetetään.
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei
Harmi,että vasta nyt luin tätä keskustelua,kun ole marraskuussa viime vuonna
mailaillut Eskun kanssa ja lahettänyt Sigman TCUn sinne korjatavaksi.
Sen jälkeen en ole kuullut,saanut minkäänlaista vastausta mailiin tai tekstariin.
Soitellutkin olen ilman tulosta.Mun pitäis saada boxi mukaan Unkariin parin viikon sisällä.Huonolta näyttää!
Olen pannut kaikin tavoin Eskulle viestiä,että huomenna tulen käymään ja hakemaan boxin korjattuna tai ei.Ei ole kommentoinut.
Menen kuitenkin ja kerron sitten lisää.
Kiitos arvioista ja uudesta kontktista!
Diamantemitsu
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Moi,
Ota mukaan myös minun ECU jos mahdollista? Katotaan sitten miten hoidetaan jatko.
Päällä osanumerot:
MD162603
E2T35784
Ja sivussa lukee isolla:
2603
Teemu
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
keräile sieltä kaikki 2 litrasen galantin ecut mukaan niin varmaan niille omistaja löytyy.. ;)
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Dynamikin ecu kävi Nokialla. Reissussa oli 8 päivää, mikä on kohtuullinen.
Korjaaja kertoi olevan suuri ihme, että auto vielä kävi sillä boksilla.
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
korsma sanoi
taisi olla jotain vikaa jo ilmenny... :) hyvä että ehdit laittaa huoltoon ennen ku loppu meno.. tuli muute paketti?
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei Porukat!
Kävin Eskulla ja "verstaalla" mun homma oli työn alla, kun lupasin mennä hakemaan.Ei ollut kyllä valmiina.Lupasi valmiiksi lauantaiksi,kun päätin mennä uudelleen hakemaan.
Kerron sitten lisää, kun katson oman hommani loppuun.
Mun pitää saada se boxi mukaan Unkariin ensi viikolla. Toivottavasti saan.
Historicjagge
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
diamantemitsu sanoi
Hei Porukat!
Historicjagge
kuinkahan työpöydälle tulis ruuhkaa kun mentäis kaikki sinne haeskeleen omiamme pois? :eek:
Teemu_Laakso
Mäntsälä
No miltäs se meininki noin yleisesti näytti? Ilmoittele sitten saitko omasi pois ja oliko toimiva...
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei porukat!
Hain tänään oma TCUn korjattuna Kotkasta Eskulta.
Viime viikolla sovittu aikatalu ja haku olivat ihan ok.
Laitteen toiminnan voin varmistaa vasta kun n2 viikon päästä saan sen asennettua
Unkarissa olevaan Diamanteen,
Esku lupasi 3 vuoden takuun ja laite oli blomattu firman lätkällä.
Kaveri on mukava ja asiantunteva ja verstas niikuin oma on: täynnä korjausta odottelevia boxeja.
Kokonais kuva ihan ok, mutta tietoa aikatauluista ja etenemisistä ei tullut sitten millään, ennenkuin sanoi sinne meneväni ja sitten kaikki ratkesi.
Arvioni on että Eskulla on liikaa töitä ja jotain,mitä en infon suhteen ymmärrä.
Harmi,että hommat kaikkien osalta on myöhässä ja ilman infoa.
Kyselin kiireistä ja niitä kuulemma oli.
Ehkä jonkun kerhon hallitusen jäsenen ilisi hyvä käydä moikkaamassa ja keskustella ongelmista,joita on ilmennyt.
Katselin keskusteluja vuosia taaksepain ja ymmärsin,että aikaisemmin ei ole ko
ongelmia ollut.
Oma homma on nyt ok kunhan vaan boxin saan kiinni ja se toimisi.
Jos ei toimi vien sen sitteen takuuseen korjattavaksi!
Onneksi mulla on tupla boxit
deebee
14 Marraskuu 2011
Terve.
Minullakin tuota ecu vikaa oli syksyllä 2011 ja käytin ecuni Nokialla Alhon Janin näpeissä ja sanoi suoraan että. Ecuni on korjauskelvoton.
No kummasti se vaan on autossa taas kiinni ja toimii kuin uusi. Kotkassa kävi korjauksella. Ja tuli myös takaisin asiallisesti.
Että ei kannata täällä liian kovaan ääneen haukkua ja suosittella "Erikoisosaajaa" Nokialta.
Suora lainaus Janin Auton sivuilta:
"Erikoistuntemus Mitsubishi autoista, myöskin niiden sähkö puolen Erikoisosaaminen ja tuntemus.
Esim.
- ECU korjaus
- ECU huolto"
Mikään ei ole korjauskelvotonta paskaa, jonka "Finnware Systems" kotkassa todisti taas tällä kohtaa.
Suosittelen FS:ää.
-db
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Minäkin juttelin Eskun kanssa pari päivää sitten puhelimessa.
Käsitykseni on että ei hän ketään tahallaan huijaa tai vedätä, asiat vaan kestävät oman aikansa.
Asiakaspalvelumielessä tätä ei millään voi hyväksyä, mutta ei saa toki huijariksikaan haukkua.
Asiantuntemus vaikuttaa olevan kohdallaan, mitä siinä jutellessa testaili mun ecua.
2kk on aika pitkä aika korjaukselle, joten jos se sieltä kohta tulisi.
diamantemitsu
12 Elokuu 2007
Hei Porukat!
Nyt se Eskun korjaama TCU on paikallaan ja tilanne sama kun Unkarissa takuukorjatulla TCUlla.Eli vaihteisto ei toimi kun kolmosella ja pakilla.
Kävin paikallisella MItsu huollolla testauttamassa tilanteen j molemmille boxeille sama tulos TCU ei kommunikoi vaihteiston kanssa.
Kaikki näkyvillä olevat liittimet tutkittiin ja vikaa ei löytynyt.
Nyt on ns käsi päässä mistä pitäisi vikaa lähteä hakemaan.
Vaihteisto on mekaanisesti korjattu jote sielläkään ei vikaa pitäisi olla.
Joku piuha vaan ei anna käskyjä
Viisaita neuvoja tarvitaan.
Ajelen riskillä vika moodilla kun autoa on käytettävä joka päivä.
Terveisin
historicjagge
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Omakin Ecu vielä pajalla. Esku sai sen boottaamaan ja antamaan vikakoodia. Virtapuoli oli rikki.
Sigmankin sain sillä käyntiin mutta vain 4/6 sylintereillä. Yksi kolmesta sytkäpiiristä on pimeänä ja voipi olla että prossu hajalla. Ecu takas Eskulle...
Eihän kenelläkään olisi nurkissa 24V sigman tai tonnarin mitä tahansa ECUa, rikkinäistäkään? Voisi saada varaosia.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
T. Laakso sanoi
Onko?
Eräässä GTO:ssa oli syttyvahvistin sökö,eli oli 4-pyttyinen.
Ei antanut vikakoodia yms,mutta oskilloskoopilla näki että 2-pyttyä pimeenä..
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Tää antaa vikakoodin, ja transistor unitille menevässä piuhassa 1 / 3:sta antaa jatkuvan signaalin, kun muut katkoo koneen pyörimisen mukaan. Eli ECU ei katko signaalia position sensorin mukaan.
... niin ja toisella eculla auto toimii.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
T. Laakso sanoi
Ok.
