Sigman ex-historiaa vailla
jannevillepetteri
26 Syyskuu 2011
Moi! Tuli ostettua tuollainen 12-tappinen farkku sigma.Kysyisin että
onko foorumilaisilla tietoa kyseisestä autosta,eli milloin on esim.jakopää
remppaa tehty?
Vanhoja nettiauton ilmoituksia selaillen ainakin korjailtu:
-bensapumppu,jarrupalat,lambda,laturi,tulpat+johdot,virranjakajan kansi+pyörijä
takakontin kaasujouset.
Eli jos joku vaikka olisi omistanut kyseisen pelin..
Auton rek. nro:FHA-190
Vs: Sigman ex-historiaa vailla
Olikohan 2006 kun kävin koeajamassa tämän samaisen auton (ainakin rekkarin perusteella sama).
Oli ollut aika huonolla pidolla. Takavalojen laseissa oli säröjä, autossa oli pieniä lommoja ympäriinsä, ilmastointi temppuili sekä auto savutti runsaasti putkesta sekä moottoritilasta. Vuoden verran se oli samalla autoliikkeellä myynnissä, välillä jopa kansivikaisena (lieneekö kannet sitten vaihdettu). Niin, ja auto oli silloin tumman harmaa eikä musta. Jäi sitten kauppaan...
Toivottavasti autoa on huollettu isolla kädellä sen jälkeen, säälihän tällaista autoa on kohdella kaltoin :)
edit: piti vielä tarkistaa vanhoista valokuvista että se oli tämä, ja kyllä se tosiaan oli samalla rekkarilla FHA-190, mutta auto oli metalliharmaa. Katsoppa huvikseen näkyykö maalirajoja vai onko kilvet vaan vaihdettu toiseen autoon??
joo,värihän on joku grafiitin harmaa eikä musta niinkuin nettiauton ilmoituksissa
on lukenut..Eli sama auto kyseessä.
Joo,ilmastointihan ei toimi tällä hetkellä,siitä
pumpun päästä on ilmeisesti hihnapyörän kiinnitys rikkoutunut,mukaan tuli 01-vuosimallin
bemarin pumppu joka käy ainakin kiinnityksiltään mutta letkulähdöt ei.. ::)
Niitä pieniä lommoja on ainakin toisella kyljellä muutama,ruostetta yllättävän vähän.
Lämpimänä kun antaa kierroksia niin pienen sinipilven pölläyttää,öljyjen sekaan juuri
laitoin lisäaineen..saa nähdä auttaako vai onko venttiilinvarren kumit sökö maybe..En nyt tiedä
kansiviasta,ainakaan nestettä ei tuhlaa ym. oireita.
Muuten yllättävän siisti kun 5 tuntia imuroin ja putsasin, ja vahasin tänään vielä..
