Sigman käynnistys ongelmia
Jandez
25 Marraskuu 2010
Tjoo nyt sai siis tänä aamuna todeta että ei starttaa auto vaikka ollut 3 tuntia lämmityksessä jopa auton lämpö mittari näyttää että pitäisi kyllä olla sen verran lämmin että voisi lähteä käyntiin ... Eli lienekkö vika startissa kun ei tapahdu yhtää mitään kun akussakin näyttäisi virtaa olevan ainakin voltti mittarin mukaan :-\ . Joskus kyllä ollut nyt talvella sama ongelma mutta ratkennut laittamalla lämmitykseen nyt ei sekään auta :-[. Mitenkä muilla Sigman omistajilla onnistunut nää talvi ajelut ? hyvinkö lähtee käyntiin ? ::)
zigma
4 Syyskuu 2010
Vs: Sigman käynnistys ongelmia
oma sigma starttaa joka aamu vaikkei oo lämmitystä!!
pari kolme kertaa pyörähtää ja jää käyntiin! 8)
Virtalukko alkaa olla miulla loppu, saa välillä aika kovasti ravistella avainta lukossa
et alkaa käsky menenmään perille.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Joo lähtihän tuo mullakki mut vaati semmosen vähän yli 6 tunnin lämmityksen tällä kertaa :) . Vika on kyllä edelleen mysteeri koska startti tuntuisi lämpimänä toimivan taas ihan normaalisti mutta jos moottori on kylmä ei startista kuulu kuin naksumista :-\ . Mullakin kyllä lähtee mukavasti koneen puolelta sit käyntiin kun jaksaisi vaan startti pyöriä vähän kylmempänäkin ::) Outoahan tässä sinäänsä on se että miksi moottorin lämmittäminen auttaa asiaan jos vika on startissa :-\
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Olisiko startin hiilet loppu tai jumissa? Vatkain pöydälle ja purkamaan, hiiliä saa joka varaosaputkasta :)
Jandez
25 Marraskuu 2010
Voishan ne ollakkin. Voishan tuon joku kerta pistää ossii ja katella mut tällä hetkellä ei mitää onglemaa ku kelit lämpeni :) ongelma esiintyy vaan - 15 ja siitä kylmemmässä ::)
andy
7 Kesäkuu 2004
Hamina
hyvin lähtee omakin käyntiin ilman lohkoa... viime syksynä/talvena temppuili startti josta oli hiilet lopussa ja jumissa hetkellisesti ongelmaan auttoi paineilman ja jarrupuhdistusaineen suihkautus startissa olevasta pienestä reijästä...tosin paljoa ei tuota puhdistusainetta tullut laitettua mutta reilusti lähti hiilipölyä sen mukana...Toimi vielä pari kolme kuukautta kunnolla jonka jälkeen tuli suosiolla vaihtostartti tilalle...Hiilet ovat kyllä edullisempi vaihtoehto ja sopiviakin löytyy ihan yleisesti varaosaliikkeistä..
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
nostokurki sanoi
Hiilet vaihdettu viimekesänä,mutta voi olla että hiilet on jumissa tai irronnut osittain kun ei löytynyt oikean kokoisia niin piti vähän viilailla niitä kun meinasi olla vähän kiire päästä liikkeelle. Startin irroitukseen menee ~20min ja purkamiseen saman verran jos keulan vaan saa ajettua ylös. Kokeile lyödä starttia sillon kun ei starttaa,jos lyönnin jälkeen starttaa niin hiilet jumissa.
L
langolier
zigma sanoi
:eek:fftopic , mutta:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21405.msg148130#msg148130
^ Tolla kikalla ainakin oman Galantin virtalukko-ongelmat katos ku taikaiskusta..
zigma
4 Syyskuu 2010
langolier sanoi
Tuota pitääkii koittaa tulevana v-loppuna!! :)
Jandez
25 Marraskuu 2010
Tjoo eli pitipä ottaa tämä vanha aihe esiin koska ongelma on edelleen tähän samaan asiaan eli starttiin liittyvä. Elikkäs tänään tapahtui moista että käynnistys yritys päättyi outoon rutinaan mitä kuului startin puolelta. Sen jälkeen startista ei ole kuulunut kun naksutusta ja siinä kun aikani naksuttelin onnistuin jopa pienet savut saamaan startilta. Startteihinkaan en ole ennen joutunut missään autossa kajoamaan niin en näistä oikeen tiedä. Tekeeköhän tuolla startilla enää mitään vai joutuuko uuden hommailee vai korjaantuuko hiiliä vaihtamalla ? Ilmeisesti kumminkin jotain pahempaa vikaa on kun ihan savua tuli sieltä suunnalta ...
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
Kyllähän tuo voi olla että se startti on moro,jännä vika ku itsellä ei 3vuoden aikana tehnyt kertaankaan tuollaista vaikka seisoi talvet. Tuo naksahdus kertoo monesti sitä että jännitettä on liian vähän joko akussa tai startille menevät johdoissa on kontaktihärö,ja kokeilitko lyödä missään vaiheessa tuota starttia,jos et niin komenna joku lyömään sitä samalla kun starttaa. Saattaa alkaa tuolleen toimimaan.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Kokeilin lyödä starttia mutta en kyllä yhtäaikaa kun olin iha itestää laittelemassa autoo. Pitää koittaa ensi kerralla niin että kaveri paukuttelee yhtäaikaa. Sitä ajattelin itsekkin aluksi että liian vähän jännitettä että jos johtus siitä mutta sitten kun vaihoin toisen akun missä oli kyllä ainakin täydet virrat sain aikaiseksi vain savua startti moottorin suunnalta. Eipä tuo startti olisi pitänyt mennä kyllä jumiin vaikka auto on seisonutkin kesäkuusta asti niin kyllä se joka kerta lähtenyt käyntii kun olen välillä pyöritellyt siltä varalta että ei paikat menisi jumiin... Mutta jos nyt sattuisi olemaan niin että startti on entinen olisiko kellään tarjolla starttia tai ideaa mistä semmoisen voisi hankkia vai voisiko tuommoisen kenties korjauttaa jossain ? Niin ja käykö jostain muusta Mitsubishi mallista startti sigmaan ?
andy
7 Kesäkuu 2004
Hamina
pajerosta ainakin käy ja löytyy varaosaliikkeistä kunnostettuna helpolla..
Jandez
25 Marraskuu 2010
Nyt enemmän asiaa tutkineena voin kertoa että sigmaan käy startit seuraavista mitsuista : 3000 gt, galant 2.5 v6 (2.0 vaihtoehto myös tutkittu ja kokeiltu mutta ei mahdu paikalleen koska solenoidi ottaa kiinni alkukäyriin muuten vois vaikka toimia ;D ), pajero 3.0 ja 3.5 v6.
