Sigman kone jumittaa
Tonsba
12 Helmikuu 2014
Eli kysees sigma 3.0 24v v6 kaikki alkoi siitä kun koneesta meni kk laakerit purin alakerran ja vein koneistamolle ja toisen kannen joutui ottaa irti kun 5 pytyn kiertokangen kaula niin huono että ostin sitten käytettynä toisen. Kun sain osat laitettua ja koneen kasattua uudelleen nii ilmeni ongelma että kun alakerran merkki on kohdilla niin kone pyörii kumpaakin suuntaan noin puolikierrosta ja menee täysin jumiin elikkä kone ei pyöri täyttäkierrosta osaisiko joku kerto mistä tämä mahtaa johtua ja selvennys vielä että näyttää jämähtävän juuri silloin kun 3 ja 6 pytyn männät nousevat ylös, onko mahdollista että kampiakseli on kierroksen pielessä?. apuja kaivattaisi
mikko412
15 Toukokuu 2005
Vs: Sigman kone jumittaa
ite varmaan tossa vaihees ottasin keinut irti koneesta ,jolloin kaikis pytyis venat varmasti kiinni. sitten varovasti taas kokeilua et pyöriiko.
voihan se olla et vaan sen irti olevan kannen puolella esim jompikumpi/molemmat nokka/t sen puolikierrosta lepikos.(en ole kyseistä konetta vielä joutunu purkaa joten ihan tuttu ei ole rakenteeltaan .
mutta ainakin rivineloses tuplanokkases voi melko helposti pistää nokat sekasin merkkien mukaankin,varsinkin jos purkamisen ja kasaamisen välissä enemmin aikaa eikä muista tarkkaan miten ollu kapulat. tuskin sitten jos lukee ohjeet jostain,mutta meinaan jos ulkomuistia käyttää ei enempää ole ruuvaillu kokoajan koneita
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Ja jos olet yhtään kovempaa pyöräyttänyt niin joku venttiili siellä on varmaan vääntynyt ja sitämyöden puristuspaineet matalammat jossain sylinterissä. Eli kun saat ajoitukset oikein niin tee varmuuden vuoksi puristuspainemittaus. Tossa menee kontaktissa venat aika helposti.
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Jako oltava pielessä.
Tarkastamaan:
Tonsba
12 Helmikuu 2014
On se jako jo muutamaan otteeseen laitettu kohdilleen mut onko se periaatteessa edes mahdollista että alakerta ois kierroksen pielessä? Ei noi nokat ole ainakaan päässyt kääntymään. Joutuu varmaa kannen nostaa pois että näkee ne venttiilit? Ekan kerran ku kone kasattiin niin kokeiltii että pyörii mutta en nyt muista pyöritettiinkö kokonaan ympäri ja kone nippuu ja nopea käynnistys nii kyllä sieltä meteliä kuulu eli ilmeisesti venttiilit sitten solmussa
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Erikoista ääntä kyllä kuuluu, vaikka olisi vain vähänkin jako pielessä. Ainakaan 3 hampaan heitto ei vielä hajota mitään.
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Alakerta ei voi olla kierrosta pielessä, koska kampiakseli pyörähtää kaksi kertaa yhtä nokka-akselin kierrosta kohti.
mikko412
15 Toukokuu 2005
Tonsba sanoi
tyypillinen virhe,joka voi olla joskus kallis.aina kannattaa varovasti kasauksen jälkeen joka tapauksessa vaikka olis varmakin merkeistä,pyörittää ensin käsin muutama kierros ja katsoa tuleeko jumia ja että merkit pysyy kohillaan.
ja se on kyllä varmaa et jos jako olis takuulla paikallaan ei tollasta tapahdu.tossa on jako jotenkin pielessä.
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
Menihän se mäntä varmasti oikeeseen asentoon sinne koneeseen..? Kun sen männän saa laitettua myös 180 astetta pieleen.. Toki en tiedä onko näin V6-koneissa mutta rivinelosissa ainakin on..
Tonsba
12 Helmikuu 2014
Täytyy varmaa avata kansi ja kurkata venttiilit et mitä on käyny. Ainakin mulla oli männän päällä nuoli että tiesi kumminpäin se sinne laitettiin
Tonsba
12 Helmikuu 2014
Vika selvis joku kiero rauta ilmeisesti ollu prikka mikä päässy imusarjasta tippuu 6 pytyn männänpäälle olisin kuvan laittanut mutta oli liian iso tiedosto
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Hyvä että löytyi, silloinhan ollaan remontissa jo voiton puolella kun tiedetään vika :peukku
Eikä se prikan pudottaminen sinne kokonaan turhaakaan ollut, jos tapauksesta jotain oppii? Toisetkin, ei vain tekijä itse.
Tonsba
12 Helmikuu 2014
Onneks oli jääny sellaseen kohtaan että ei jäänyt ku mäntää pieni jälki ja kannen reunaa, ei ole osunu venttiileihin onneks ollenkaan, joo kyllä tästä remontista hinnan lisäksi oppii paljon. Ei muuta ku uudet tiivisteet tilaukseen ja saadaa auto keväällä takas kilpailuihin jos alakerta kestäis tällä kertaa mut kiitos kaikille tiedoista
