Sigman lämmityslaite
J
janetski
Lämppäri reistaa ei toimi välillä manuaalisesti ko lämmön säätö ja sekin heikosti. Siis heittää automaatin päälle itsestään ei puhalla ko tuulilasiin ja sivusuuttimista ja välillä kylmää ja välillä kuumaa.Puhallus nopeutta ei ole kuin täysillä tai melkein täysillä.Eikä puhallus suuntaakaan voi säätää. ???
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Elektroniikka pasana. Lähetä ohjausyksikkö Eskulle jos vaikka suostuisi korjaamaan. Vaihtoehtona on etsiä vahinkovarastolta vaihto-osa.
J
janetski
mahtaakohan muissa mitsu malleissa olla samanlaista esim. calant.Ja oiskohan mitään ideoita mistä mahtas kannattaa etsiä. Eihän niitä kovin paljon taida olla suomessa.
blobjob
4 Maaliskuu 2003
sitten kannattaa ottaa yhteyttä myös keski-euroopasta osia toimittaviin liikkeisiin. Ja jos japanista tuollaisia toimittavat niin myös sellaisiin liikkeisiin.
eki75
Galant 1.8td-88, 720tkm "Eläkkeellä", +FD 15
Karstula-JKL-Kolho
Jos ei varaosahausta löydy niin koita ruotsin puolelta osoitteesta http://www.bildelsbasen.se/default.asp
se on samanlainen juttu ku toi varaosahaku suomessa, mutta paljon enemmän rompetta... ;)
Eki
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Japanissa nuo on jo sellaisella 80mm x 60mm kokoisella monitoiminäytöllä varustettuja. Sellaisen kun saisi, saattaa jopa sopia johtosarjaan!
Esku
Subaru Legacy
26 Maaliskuu 2003
Karhula (Kotka)
T. Laakso sanoi
Jjoo.. voisin jopa kurkistaa hänen korjauskelpoisuutensa vallan ilmatteeks. Eikun tänne vaan.
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Vs: Sigman lämmityslaite
Lämppäri sai n. vartiksi jonkun hepulin, puhalsi pelkkää kuumaa. Ei vaikutusta, oliko päällä automaatti tai manuaali, ilmastointi tai ei.
Onkos se lämpimän ja kylmän ilman sekoituskin jonkun ohjausboksin takana? Sekö mättää?
Teemu_Laakso
Mäntsälä
kaikki toiminnot ovat ohjausboksin takana. Boksi on erillinen osa kojelaudan keskikohdilla, lämmityslaitteen paneelin takana. Jos tulet siihen lopputulokseen että tarvitset uuden boksin niin minulra löytyy yksi hyllystä.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Onkohan tässäkin riski, että ellei ajoissa korjaa, nousee jostain savu?
Onko siellä boksissa jotain vuotavia konkkia tms. selvää vikaa, minkä saa korjattua?
Ei nyt kiinnostaisi alkaa taas tuota kynimään, tutkisin mieluummin ennen, että kuinka usein alkaa temppuilemaan.
Vai irtoaako ko. boksi helposti?
edittiä: paremmin haettuna löytyikin just asiaan kuuluva keskustelu:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=27467.0
Kysymys kuuluu nyt entistä tärkeämpänä, että miten ko. boksi irroitetaan? Kuulisin mielelläni ohjeita, kun niiden jakamista varten koko foorumi kai on.
Auto on -91 eli pre-facelift
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Keskikonsoli pois, sitten saat radion peitelevyn pois. Sitten lähtee helposti ilmastoinnin säätimet. Sen jälkeen näkyykin jo ko. Musta muovinen boksi. Jotain saattoi vielä joutua purkamaan mutta ei koko kojelautaa.
