Sigman mittaristo ongelma
Jandez
25 Marraskuu 2010
Niin elikkäs semmonen ongelma ilmeni tänään että nopeusmittari lakkasi toimimasta. Kuului vaan jonkunlaista rutinaa ja sen jälkeen ei ole ollut mitään eloa enää mittarissa... Noh nyt vähän tuolla pakkasessa konepellin alle tutkiessa huomasin että jonkunlainen vaijeri taitaa mennä mittaristoon eli kysymys kuuluukin onko tässä vaijerilla toimiva nopeus mittari vai hajosiko itse mittaristosta jotain ? ois näin hyvä tietää jo etukäteen ennen ku pääsee jonnkki tutkimaan paremmin :p
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Sigman mittaristo ongelma
Vaijerilla toimii,todella "helppo" vaihtaa,ei saa tarvikkeena,Veholla vuosi sitten ~60€.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Jahans :D onpas aika kallis hinta pelkällä vaijerilla. Mitenkäs se vaihto homma ? varmaan tarvii muuta ku keksii miten saa mittariston auki ja irrotelee vanhan ja pujottelee uutta vaijeria pellin alle...
zigma
4 Syyskuu 2010
onkos sigmassa kaks osanen se vaijeri?? eli laatikon päästä parikymmentä centtii vaijeria seuraten ni onko liitos?
Jandez
25 Marraskuu 2010
En tiedä vielä yhtään kun en ole päässyt tutkimaan kunnolla ku oli niin kylmä että ei kehdannut ... Huomenna jos pääsis johonki lämpimään kattelee enemmän ni vois selvitä sekin tai jos ST kertoo sen ennen sitä :eek:
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
1-osainen vaijeri.
Mittariston kehyksen yläosasta pari ruuvia irti,"kääntämällä" kehys ratin sivusta irti.
Mittaristo 4 (vai 6) ruuvilla kiinni,ja lähtee vetämällä ulospäin (ja ratin sivulta pois).
Sitten jo näkyykin vaijeri,sen ympärillä on nailoninen holkki,ensin irroitat holkin itseesi päin korista irti,sitten irroitat vaijerin holkista (vaijeri on aika nihkeä tulemaan ulospäin,mutta vetämällä tulee kyllä sen verran että saa tuon holkin irti).
Sen jälkeen konehuoneen puolelta "rykäsee" vaijerista,niin että tulipellin puoleinen kumitulppa lähtee irti (vaijerissa kiinni),ja vetää vaijerin sisältä pois.
Lodjun päässä vaijeri on kierteillä,saattaa olla hieman jumissa,mutta VAROVASTI pyörittäen (lodjun puoleinen kierreosuus on nailonia,murtuu helposti).
Sen jälkeen vaijeri lähteekin irti,ja uusi vain tilalle.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Jees :p kiitoksia vinkeistä eiköhän tuo jotenki onnistu ;) Sitten eiku huomenna metästää sitä vaijeria .
Jandez
25 Marraskuu 2010
Tjoo nyt tuli sitten tarkastettua ja todettua että ei sitä vaijeria saa tarvikkeena mistään eikä edes merkkiliikkeestä moneen viikkoon ja sittenkin hinta on kuulema 90 € joka on jo aika naurettava pelkästä vaijerista :nykii
Jandez
25 Marraskuu 2010
Vaijeria ei ole vieläkään tullut mutta tänään tapahtui ihme eli mittari alkoi toimimaan ihan itsestään :eek: mutta ilo ei ollut pitkä aikainen nimittäin heti kun auton sammutti ja lähti uudestaan ajamaan nopeusmittari taas lakkasi toimimasta :mad: . Eli ei kun tutkimaan mikä siellä on rikki / pois paikaltaan jos ei vaikka tuurilla tarvitsisikaan pulittaa 90 euroo uudesta vaijerista :p
Jandez
25 Marraskuu 2010
Eli nyt tarviisin apuja ! Eli tänään purin sen vaijerin irti ja se o täysin ehjä ... sen jälkeen selvisikin oikea vika joka osottautui semmoiseksi että se itse pyörittäjä vai mikä nyt onkaan siinä vaihelaatikossa ei pyöri :-[. Voiko sinne mitenkä helposti vaihtaa jotain uutta osaa jos on rikki sieltä jotain ?? jotkut pultit näyttäisi olevan siinä missä se vaijeri on kiinni ni iha juuressa niin liekkö siitä kohin sais purettua sitä auki :-\ . Tällä hetkellä mittarin saa toimimaan sillee että polettaa autoo oikee kunnolla ni toimii vähä aikaa kunnes joutuu vauhtia hiljentää ni sit putoo taas mittari alas eikä lähe enää liikkeelle ... Käviköhä tässä nyt nii että ei saa nopeus mittaria toimimaan enää mitenkään :seina
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ei sen kuulukkaan pyöriä jos (auton) paikalla ollessasi koitit sitä pyörittää.
On suoraan perän hammastuksessa kiinni.
Eli jos pyörisi vapaana auton ollessa paikallaan,olisi varmasti hammaspyörä/akseli rikki.
Itsellä tuo vaijeri tosiaan teki sellaista,että kylmänä välillä pyöritti,välillä ei.
Ja lämpöisellä kelillä seilasi miten sattui.
Uusi vaijeri,ja kas kummaa kun viat katosivat..
Jandez
25 Marraskuu 2010
No siis kaveri katsoi sitä että kun lähtee hiljalleen liikkeelle ni se ei lähde sieltä pyörimään ;) kyllä mää sen tiesinki että ei sen paikallaan kuuluisi liikkua. Vaijeri tuntuu käsin liikkuvan ihan normaalisti että en usko että sen vaihdosta olisi sitten apua :-\ ja muutenki kehtaisi turhaan sitte 90 euroo siihen laittaa jos ei se auta mitään :-\
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ok.
Eli silloin vika siinä rataspaketissa.
Ei ole tosiaan kuin sillä yhdellä pultilla kiinni,mutta tiukassa saattaa olla,koska ulkoreunalla on o-rengas tiivisteenä (on ~70mm pitkä "pötkylä").
Ja veikkaanpa että kys osa maksaakin jo kolminumeroisen summan mitsutiskillä..
Jandez
25 Marraskuu 2010
Noh pitää nyt purkaa se ja katsoa varmaanki sit näkee onko se vika sit sielä. Et ole varmaan kyseistä ratasta / rataspakettia koskaan irrottanut ? Varmaan oma hommansa sekin taas :seina kalliiks tulee kyllä tän auton omistaminen :(
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
Suosittelen katsomaan että vaijeri on kunnolla laatikon päässä kiinni ettei ole lähtenyt irti silloin kun vaihdoin kytkimen.
Ja käytä vaijeri pois kuoresta ja putsaa se,pajerossa tuo korjasi samanlaisen vian.
Ja tuo 90€ ei todellakaan ole paha kun ajattelee että auto on vähän erikoisempi.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Juu ei ole 90 euroo iha mahoton vielä mutta sit jos alkaa kolmenumeroiset luvut tulla jos joutuu jotain rataspakettia vaihtaa ni vähä harmittaa jo :-\. Vaijeria tänään käytinki jo irti kummastakin päästä ei ollu vielä siitä apua mut pitää vielä koittaa tuota vaijerin putsausta / öljyymistä jos se vaikka sitten jaksaisi pyöriä. Siltikkin epäilen että vika on jossain osassa joka pyörittää ite vaijeria koska tosissaan vaikuttaisi että sielä ei pyöri ollenkaan se osa jonka pitäisi pyörittää itse vaijeria :-\ . Ihme sinäänsä että välillä toimii kun antaa autolle enemmän liikettä ja sitten jumittuu taas :-\
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Koljo sanoi
Yllä jo kirjoitin miten purkautuu.
Kys morkula siis ~70mm pitkä pötkylä,mikä on yhtenäinen osa (ts vaihdetaan kokonaisena).
Helppo ja nopea vaihtaa.
Kerran eräässä lodjussa (tosin manuaali) oli niin paljon metalliputua,että oli myös tuon rattaan kuluttanut lähes sileäksi.
Eräässä toisessa (+300tkm) lodjussa taasen oli HYVIN kulunut,eli kyllä ne kilometritkin näkyy..
Kys ratas siis +1mm "hampailla",ja pyörä on nailonia,joka on kosketuksissa perän "hampaisiin" (rautaa),joten luonnollista kulumaa tulee väkisinkin.
Voihan tietenkin olla että poskilaakerit lodjusta niin finaalissa että perä "hölskyy" miten sattuu,mutta enpä nyt maalaile enempää piruja seinille..
Jandez
25 Marraskuu 2010
Tjuu no omallani on 321 tuhatta nyt kertyny mittarii ja enenpää ei kerry ainakaa toistaseks ;D ja manuaali on jos sillä nyt merkitystä. Noh toivotaanpa nyt sitte että pelkissä rattaissa ois vikkaa tällä kertaa ::) hu huh ties minkälainen remontti tästäki nyt siunaantuu :D
Jandez
25 Marraskuu 2010
Mitenkähän mää nyt voin varmistua siitä että ei oo noissa laatikon poskilaakereissa vikaa ::) . Muuten kun vaihtamalla uudet ratas paketit ja toteemalla että nekin menee heti paskaks tai ei sitte ei mee jos sattus olee kunnossa :eek:
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
Ainakin laatikko alkaa pitämään helvetillistä meteliä jos poskilaakerit antautuu,ja uskoisin että tuo on aika kaukaa haettu teoria muutenkin. Laatikko oli ainakin silloin kun vaihdettiin kytkin niin hyvässä kunnossa,eli kytkinakselissa ei väljystä,ei rautaa öljynseassa eikä ylimääräisiä ääniä. Vaihda öljyt ja katso miltä vanhat näyttää,siitä näkee onko siellä mitään metallista liikenteessä.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Eipä kuulu mitään pahoja meteleitä onneksi :) muuta kun vähä kylmänä joskus vähä rusahdellu mut kaitpa se o jostain synkroista kiinni enenpi . Eikä laatikko öljyn vaihdostakaan hirveän pitkään ole vielä ... oisko joku 1000 km ja sillo ei kyllä ollu ainakaa mitää metalli hilettä mukana että eiköhän tää nyt mee sitte sillä rataspaketin vaiholla ni lähteepi mittariki taas pelittää :p ei se oo voinu nii nopeesti keretä mennä nii huonoo kuntoo jos sillo oli kerran vielä iha tikissään :p
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Nuhapumppu sanoi
Ei välttämättä..
On nähty sellaisiakin lodjuja,joissa sisempi kuppi HEILUU,eikä silti pidä mitään ääntä.
Mutta eiköhän se vika kuitenkin tuossa rataspaketissa ole,nailonia kumminkin eikä mikään ikuinen osa (tosin en ole koskaan kuullut että mistään MITSUSTA olisi mennyt,mutta kertahan se on ensimmäinenkin).
Jandez
25 Marraskuu 2010
Eipä ne laatikotkaa vissii mitsuissa mitään heikkoja ole mutta kaitpa se voi mikä vaan osa hajoilla kun tarpeeks on kilometrejä... Ei mikään ikuisesti kestä ei edes mitukat ;)
Jandez
25 Marraskuu 2010
Tjoo nyt purin irti sen rattaan ja katoin ni oli se aika kulunut mut sain sen toimimaan ku vähän tein itse uutta hammastusta siihen ja herkistelin ite sitä laakeria et pyörii herkemmin ;D . Samoin sen vaijerin pää on aika kulunut eikä oikein kunnolla ota siihen pyörittäjään enää kiinni mutta joo pääasia on se että ongelma on nyt vihdoin ratkaistu ja jos vielä ilmenee et lakkaa toimimasta ni saattaa olla että virittelen vaa sen vaijerin pään paremmaks ku pyörittäjä kumminki nyt toimii :p Kiitoksia vaa kaikille vinkkejä/ohjeita antaneille.
Jandez
25 Marraskuu 2010
Niin ja joillekkin tiedoksi jos on tarvetta uusia nopeusmittarin pyörittäjää niin ei todellakaan ole niin kallis kuin aikasemmin tässä ketjussa oli puhetta. 50 eurolla saa alkuperäis osana :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
mittaristoon tässä tarvis itekin neuvoja....
kenellekään tullut vastaan noita polttimoita pwr-od/off-eco ja vaihteen merkkivalojen
erikoisen näköisiä ~5cm pitkällä varrella olevia lampuja? :nykii
