Sigman virtalukko
Sigma92
14 Helmikuu 2009
Onko kenelläkään tietoa, käykö Sigmaan vm. 92 jonkun muun Mitsun virtalukko? Parastahan olisi, että löytäisi jostain alkuperäisen lukon kohtuulliseen hintaan... Virtalukko takertelee, vaikka on hyvin voideltu aseöljyllä eikä uusi avainkaan toimi yhtään paremmin.
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Vs: Sigman virtalukko
Sigman fiksaamisessa seuraavaksi tarttis saada virtalukko toimimaan kunnolla.
Rasvauksesta tuli huonommaksi ja avain on uusi.
Virtaa ei aina meinaa saada päälle, ts. rattilukkoa pois.
Seuraavaksi kai lukkopesän uitto bräkleenillä, mutta tohtiiko sitä sumuttaa sinne paikallaan ollessa?
Miten lukkopesä irroitetaan?
Ettei tarvitsisi taas opiskella alusta asti ja kantapään kautta tätäkin...
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Tietoa Sigman suhteen ei ole, mutta veikkaamatta ei voi voittaa :p ... Saman aikakauden Galanteista virtalukko lähtee niin, että avain ACC asentoon ja virtalukon alla on vapautin, josta painamalla koko paketti lähtee nätisti vetämällä ulos. Sattuisiko niin hyvin, että näin olisi Sigmassakin? :)
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Pesästä ilmeisesti haitat kuluneet. Roikkuuko virta-avaimessa kilon verran muita avaimia?(Ei hyvä.)
Onko se uusi avain vanhan kopio? Vai aivan oikessa lukkoliikkeessä Mitsu-koodilla tai jollakin tunnistimella tunnistettu avaimen profiili ja sit jyrsitty.
Kääntyykö avain helpommin, jos samalla kääntää rattia vähän? Et ei hanita rattilukon tappia vasten.
Purkaa ne muovit siitä ratti-akselin ympäriltä, avain lukkoon ja kääntää johonkin asentoo (En muista mikä asento ja oliko mittään väliä) ja sit lukkosylinterin kyljestä pitäs löytyä semmonen pieni reikä mistä vaikka lyijykynällä kärjellä painaa ja samalla avaimesta kevyesti vetämällä pitäs lähteä lukko pois.
E: Niin justiinsa. ACC asento. Ja nämä veikkaukset saman ikäisen Lancerin perusteella ;D
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Avaimen tehnyt suutari kyllä vakuutti, että avaimesta tulee uutta vastaava, eikä mikään kuluneen kopio.
Vanha avain on päästään kulunutkin monta milliä lyhyemmäksi ja sillä ei joka kerta startannut: valot kyllä sammui mutta startille ei mennyt virtaa. Uudella avaimella ei ole vikaa enää esiintynyt.
Ei vaikuta ratin kääntely, mutta avainta itseä kohti painamalla saa 'aukenemaan'
Edellisten omistajien avainnipuista ei tietoa, itsellä tästä autosta vasta n. 400km kokemus.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Itsekkin aikanaan tilasin UUDEN avaimen, ihmeen meltoa tavaraa orkkisavaimet, ei VARMANA suutari saa 100% kopiota, kun vanha niin kulunut.
Ja olihan pohjakin mulla vaihtokunnossa, jonka vaihdoin myös.
Mutta jos haitoissa vain ongelmia, niin suosittelen seuraavaa (pätee myös muihinkin saman aikakauden mitsuihin):
Alamuovit irti->virtalukon pohja irti (on ristipää kannalla, jätä sivuun roikkumaan)->vati yms virtalukon alle,ruiskit sekä ylä&alakautta jarru/rasvanpoistajaa oikein kunnolla, vaikka kokonaisen spraypurkillisen niin että välillä käytät avainta pesässä ja kääntelet lukkoa->anna kuivahtaa ja voitele aseöljyllä.
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Minä tossa keväällä rassasin sigman virtalukkoa. Samalla tavalla teetin suutarilla uuden avaimen. Aluksi toimi hyvin, mutta sen jälkeen alko kenkkuilla. Vanhalla avaimella toimi hyvin edelleen.
Otin virtalukon irti niinkuin noissa ohjeistuksissa jo sanotaankin. Se lukkopesä purkautuu irrottamalla sen jousirenkaan sieltä perästä ja muistaakseni pyörittelemällä ja vetämällä. Kannattaa olla varovainen ettei kaikki romut lentele pitkin lattioita. Sitten otin haitta terrallaan irti ja putsasis kunnolla. Älä hävitä sitä pientä jousta haitan kolosta! Sen jälkeen rasvaa ja takas paikalleen. Samalla voi katsoa, kun avaimen työntää paikalleen mikä haitta ei liiku kunnolla Tai jää vajaaksi. Sit vaan avainta työstää sellaiseksi, että kaikki haitat toimii kunnolla. Ensin ne pitää saada liikkumaan kunnolla.
Semmonen muutaman tunnin projekti oli tämä. :)
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Nämä lukot ei kyllä helposti vaikuta kuluvan mitsuissa. Orkkis avaimet kestää aika kauan, mutta jotkut kiinalaiset aihiot voi mennä parissa kuukaudessa sileiksi. Se vain kertoo että lukko on kovaa kamaa. Itsellä on kaksi kiinan aihiota kulunut jo huonoksi, mutta orkkis futaa oikein hyvin vielä. Jos saat numeron mukaan tehtyä avaimen niin kaikkein paras. Itsellä on huoltokirjaan niitattuna avaimen numero.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Ongelman ydin ilmeisesti näkyy kuvassa:
Haitat ovat kuluneet, erityisesti tuo yläpuolen viimeinen, eivätkä sulkeudu kunnolla. Avaimesta olisi kuulunut tehdä siitä kohtaa hiukan isompi, mutta mistäs sen olisi tiennyt... Lukon rungon urassa on tuossa kohtaa sen verran jälkiä, että varmaan joku muukin joskus on hiukan tapellut virtojen päälle saamiseksi.
Olisko rasvaaminen liuottanut haitoista tai pesän siitä urasta toiminnan mahdollistaneen paskakerroksen pois.
Tähän kohtaan helpoin, vaikkakaan ei hyvän asennustavan mukainen ratkaisu on varmaan viilata tuo häiritsevästi ulkoneva haitta matalammaksi?
Edit. tarkemmin ajateltuna helpoin tietysti olisi jättää koko tuo haittaava haitta pois, mutta tuli kuitenkin jo viilattua. Ovat muuten niin pehmeetä ainetta, että ilmankos kuluvatkin... haittalevyn avainta vasten tulevassa osassa oli monen millin kolo.
Nyt toimii virtalukko, olis tämänkin tiennyt miten helppoa on
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Kantsii melkeen laittaa FAQ osioon! Hyvä kokemus ja ohje monille. Oliko muuten haitat sellaisia että voisi vaihtaa jostain toisesta lukosta parempikuntoisen. Onko vain haitan pituudella merkitystä, vai onko siinä jotain yksilöllistä muotoilua?
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
T. Laakso sanoi
Haitta on samankokoinen. Ainoastaan sen sisällä olevan neliön muotoisen aukon korkeus muuttuu avaimen syvennyksen mukaan. Eli jos jostain löytyy matalakolonen haitta niin siitä voi viilata syvempikoloisen. :) Eli nyt haalimaan mitsun virtalukkoja vino pino ja isolla rahalla huoltamaan virtalukkoja. :D
Teemu_Laakso
Mäntsälä
Ajattelin että kun nurkissa pyörii yksi sigman ohjauspylväs,niin voisi tuon virtalukon rakentaa uusiksi. Olis reteetä ajaa ja elvistellä uudenkarheella virtalukolla ;D
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
"Matalampikoloinen" haitta toimii isomman tilalla varmaan semmosenaankin, mutta murtautumis- ja tiirikointivarmuus vähän kärsii, mikäli niillä jotain merkitystä pitää ;D
