Sliderin Galant VR-4 'Monte Carlo' -keskustelu
Vs: Sliderin Galant VR-4 'Monte Carlo' -keskustelu
Täälläkin on edessä pitävämmän massakytkyttimen hankinta ja samoilla perusteilla. Eli kuulolla ollaan, mihin siellä päädytään ja millaiset on kokemukset. ;)
Sintterin nappaavuuteen kyllä vaikuttaa itse asetelmakin. Täällä laitettiin kolmoseen act:n "3" lapanen jousitettu levy ja act2100 asetelma.
Toimii hyvin, ei nappaa hallitsemattomasti. Taisit muuten itsekkin ajaa sillä amw:n dynoreissulla silloin joskus!
Synkatkin pääsee vähemmällä kun on vähemmän pyörivää massaa kytkinakselilla.
tepi sanoi
Itekin meinasin kyllä varmaan laittaa sintterin seuraavaksi kunhan toi vanha tosta kyykkää. Kokemukset ilotalon sintteristäkään ei jättänyt kovin pahaa makua suuhun, aikaisempaa kokemusta ei sitä ennen ollut.
Tossa HB:ssä ei voimaa ole niinpaljoa, että tietäsin miten tuo EXEDYN massalevy pitää vs. orkkis. Ainakin se pitää paremmin, kun vaparin kytkin. Lupaavat tolle kuitenkin 10% enemmän pitoa, kun originaalille.
RS:ssä toimii toi sintteri ihan kivasti kuusi laippanen jousittamaton sintter, mutta joutuu opiskelemaan pikkasen ajamista. :) Jäykkä asetelmakin vielä kaiken lisäksi. Onhan tollakin tullut puolivuotta kaupunkiajelua harrastettua. :)
Mites tommonen Kevlar kytkin?
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Masters-05048-HRKV-FX200-Long-Life-Stage-2-Kit-Mitsubishi-/120959627529?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGalant%7CMake%3AMitsubishi&hash=item1c29c17109&vxp=mtr
Tai sit tämmönen
http://www.ebay.com/itm/XTR-MULTI-FRICTION-CLUTCH-DISC-STEALTH-STRATUS-TALON-3000GT-ECLIPSE-GALANT-LASER-/130852866000?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGalant%7CMake%3AMitsubishi&hash=item1e777047d0&vxp=mtr
Ilotalo sanoi
Mitäs vikaa siinä on?
pitäs kai vaihtaa ne synkrot, tai kattoo ainakin.. (sama homma kai ku sliderillä) ja se jousi että se vaihdekeppi palauttas oikein.
MakeM sanoi
Eikös toi XTR myyny aikanaan jotain orkkiskytkimiä maalatulla asetelmalla?
No noita dual frictioneja on muillakin valmistajilla. Lähinnä oli toi idea. Sutaseeko toi ton massapinnan peiliksi ekassa mäkistartissa. :D
Mikä hyöty tommosesta dual frictionista oikein on? Luulis et käyttöominaisuudet menee kuitenkin aina heikomman puolen mukaan...
MakeM sanoi
Niinhän sitä luulis et pitsassakin maku menee huonomman puolen mukaan. :) Eiköhän toi vielä heikennä sen heikomman puolen ominaisuuksia. :D Kunhan vaan kiusaan näitä true JDM ukkoja. :D
Ilotalo sanoi
Sen verran pakko sanoa että ovat silti hyviä nää true JDM orkkiskykät, en olettanut että nää olis kestänyt juuri yhtää lisää vääntöä mutta hienosti on pelittäny so far.
Itse ajattelin ostaa sen EVO1/GSR (?) vakion kytkimen.. Exedyn OEM.
http://www.camskill.co.uk/m8b576s2035p7381/
Mielenkiintoisia vaihtoehtoja kyllä. Tepille ja Ilotalolle voisin kommentoida tuota sintteriä että joo kyllähä sillä ajelee, mutta oha se semisti kuumottavampi ku normikykä silti. ;D
Danille taas vois sanoo että kyllä, hienosti kestää iha vakiokytkinki. :) Itellähä oli about silee se kytkin jo sillo toissa kesänä, mutta ku oli kiire eikä kerenny odotella ni jäi vaihtamatta.
Oiskoha tuo bucherin vaihtoehto kokeilemisen arvonen sit? Tuo on kyllä niin syvältä puotella tuota laatikkoo pois, että toivois sit myös pitkää ikää (kulutuskestävyyttä) kytkimeltä. Mitään asfalttilaunchejahan en tuolla autolla harrasta.
Slider sanoi
Tuohan siis pitäs periaatteessa olla sama kuin siellä nytkin on.. exedyn vakio kykää.. ja onhan se jo hyvin kestänyt.. (ainakin asa sanoo just exedyksi).. mut tiedä sit että miten nykyaikainen vastaava kestää.. kun nykyaika on nykyaikaa..
Niin, miten on "normiajossa" sen kulutuskestävyyden kanssa? Onko joku sintteri tai joku muu "pro" kytkin pitkäikäisempi normikäytössä kun vakiokytkin? Eihän minun normikäyttö tietysti mitään pelkkää maitokauppaan ajelua ole, jäärataa ja rataa tietysti, mutta ei nyt tosiaan mitään launchailua ja kuminpolttoakaan.
En tiedä onko nykysintterit minkälaisia mutta ei halua kyllä semmosta on/off kytkintä jota ei luistatella yhtään :D
J. Puhakka sanoi
Luistaa luistaa. Tietysti, jos motissa ei oo voimaa luistattaa sitä niin heikompi homma.
Mutta eihän sintteri yllä kulutuskestävyydeltään normaalissa katuajossa samaan kun massalevy?
MakeM sanoi
Ei.
Kuten ei myöskään paineasetelma/vauhtipyörä,syö aika tehokkaasti sitten rautaakin..
Noniin, kiitos näistä viesteistä, ylempänä tätä aika suoraa kysyinkin. :) Eli massalevy voisi olla omalla kohdalla valinta sitten, kaikesta huolimatta.
Noo millos tänäkesänä se laatikko irrotetaan? Oliko jotain loma matkaa luvassa, jos vaikka pari päivää ennen sitä alotettas. ;D
Ilotalo sanoi
Taitaa just olla lomamatkalla mitä pakettidataan luottaminen (aprs.fi) ;D, mutta jos kädet syyhyttää päästä irrottelee laatikoita niin meitille kyllä sopii, irrotat vaikka molemmat kerralla! 8) :-[
Jos ei meinaa sopivaa alustaa löytyä niin suosittelen olemaan yhteydessä RallySystemssin Timo Kittelään.
Joo oon kohtuu kujalla noista iskari / jousihommista, en tiedä käykö nuo normaalisti ristiin, noi iskarit taitaa ainakin googletusten perusteella olla KYB AGX ja neliasentoinen säätö.
Jouset oli siniset, ilmeisesti väri kertoo ainakin joskus jotain jäykkyydestä?
Parempi olla arpomatta ja mennä könyämään auton luokse ja kattoa mitä merkintöjä niistä tolpista ja jousista löytyy.
KYB AGX on käsittääkseni ihan normaalin muotoisille jousille sopiva iskari eli hommaat jonkun Galanttiin tarkoitetun madallusjousisetin ja laitat paikalleen. Kannattaa toki mitata ensin.
Jooh, tähän tulokseen itekkin tulin että mistään superalustasta ei ole kyse, silmämääräisesti takajouset tosin näytti normaalia kapeammilta, pitää käydä mittailemassa. :)
Massimies pärräyttää vaan BR Racingin coilit ja jättää konttaamisen muille.
J. Puhakka sanoi
Massimieheksi en tunnustaudu, mutta omassa dynyssä on BC:n BR:t olleet vuoden päivät alla ja on kyllä erinomainen setti näihinkin. :peukku
Skydiver sanoi
Kaikki 6G miehet on massimiehiä, erityisesti VR-4 miehet ;D :peukku
Joo näinhän se menee. :p
Pitäs saada nyt jollain ilveellä sen jousen mitat selviteltyä, sithän tässä ois viisaampi.
Alusta ei kyllä saa olla yhtään jäykempi mitä nyt, jos tuota jääratailua meinaa harrastaa.
Evolla pystyy ainakin ajamaan jäärataa ihan ok tolla BC:n alustalla :)
Vai et VR-4 miehet on massimiehiä. Mitä te sitten ulisette, kun kaikki on niin kallista.
Tilaa Japanista vaan uudet. Ei voi olla niin hankalaa. :D Tai sit pistät koko kierroksen uusiksi, kun sitä massia on. Parempi vielä, kun hommaat talvelle ja kesälle omat alustat. :)
Myy mulle sit halvalla ne vanhat paskat!
J. Puhakka sanoi
Tää on jotain uutta mulle. Mä luulin et jengi vaan digaa siit et son komee, hauska ajaa ja halpa :nykii
MakeM sanoi
Allekirjoitan. Mutta vaimennuksen säätö löysimmälle.
Kävin tuolla pimeässä rullamitan kanssa turaamassa jousen halkasijaa, taitaa olla jotai 10-11cm luokkaa.
Ilmeisesti siis normaalit jouset, pitää jostain kopasta uudet tilalle.
Veikkaan ehkäpä että se jousi on ollut ihan alusta asti poikki, kun takakulmasta on välillä kuulunut outo narahdus, minkä lähde ei oo koskaan selvinny.
Eikä tuota ees nää että se on poikki jos auto ei oo ilmassa, kun se on ihan eka kierros tai joku.
Tosin se varjotalvipäivien jääratailu on kyllä kans potentiaalinen jousenkatkaisija, kun tahkottiin jäärataa rapeessa -32ast pakkasessa galanteilla. :D
Massimies, kun olet niin kurvaat vaan pajalle ja sanot et pistäkääs pojat monttu kuntoon taas! ;D
Massimiehet ei paina jarrua:
http://www.youtube.com/watch?v=Fi94z6TrZcE :peukku :driverjdm :eek:fftopic
Ja ilotalokin tietää että mitä enemmän massia, sitä enemmän kaikki maksaa, eiks je ;D
Slider sanoi
Jos se on ihan vakio 4wd takajousi, niin mulla olis tyhjän panttina e38 uudet/käyttämättömät vakiojouset.. eli jos tarvetta on ja nuo käy niin ota koodia..
-Eki
Slider sanoi
Olihan se mm... rapsakkaa ajoa ;D. Siellä oli joustot käytössä..
eki75 sanoi
-Eki
Oletan että ne on samat E38 ja E39 eli,
voishan ne vaikka ostaakkin, meinasin danilta jo kysellä että onko sillä vakio jouset jemmassa.
Pistä jousien hinta yv:llä niin pistän osoitteen vastaukseen.
Jos jaksat silmämääräisesti ne vilkasta, niin jotain tollasia mittoja pitäs löytyä (googletettuna)
11.0 x 106.0 x 389.5
11cm on tietysti ulkohalkaisija, 390cm pituus vapaana.
Olen siinä uskossa edelleen että tossa on vakiojouset paikallaan, ainakaan minusta tuo ei vaikuta madalletulta.
Hyvä tietää, taidan tarttua eki:n syöttiin kun se ekana niitä tarjosi.
Oon tässä noita varaosapuljuja kierrelly ja ihmetelly kun ei dynamicciin/vr4 löydy takajousia mistään, jotain speciaalia niissä ilmeisesti fwd:hen verrattuna.
Jokaisesta paikasta ois nimittäin etuvetoon löytyny jouset, mistä kysyin.
Slider sanoi
Hinta on halpa kun saippua... eli oisko 1 eur kappale.. oikeesti en tarvii noista mitään ihmeellistä.. käyn ens viikolla mailla ja katon nuo mitat ja jos osuu sinnepäin otan ne mukaan auton perään.. eli jyväskylään ja katotaan millä ne sulle liikuis.. ;D pääasia ettei projekti tuota mulle ylimääräisiä kuluja.. ;)
-Eki
Joo, homma selvä. Voin toki koittaa luovia ne jyväskylästä jollain ilveellä että säästyt pienimmällä vaivalla. :)
Toki vaiva taitaa olla sama sinulle, että puotatko ne matkahuoltoon, vai tapaatko jonkun todella epäilyttävän kuriirin jonka oon järkänny ne hakemaan. :D
Jos jouset on käyttämättömät, niin kyllä niistä mielellää maksaa vähintäänki reilut lähetyskulut sitten.
Slider sanoi
Joo totta tuokin, tsekkaan ne ens viikolla, ni palaan astialle sitten..
-Eki
Ulkohalkaisija on 11cm mutta pituus mitta vapaana on 35cm.. joku koodi kyljessä on K7583 ja ruotsissa tehty.. -eki
Pistin matkahuollolla tulemaan, seuranta koodi MH485275185FI ja rahti sun piikkiin..
Loppusumma saa mun puolesta olla siinä, koska tulin siihen tulokseen, että olen saanut täältä niin paljon apua ja hyviä neuvoja, että pistetään hyvä kiertämään(heikko hetki).. :peukku
"toisen romu voi olla toisen aarre" ;D
-Eki
Joo jouset tuli tänään. Tosiaan maksutarjous on vielä voimassa jos tulet toisiin ajatuksiin. :)
Pitänee hommata sitten seuraavaks jotku jousipuristimen irvikkeet, ja pitäsköhä tapojeni vastaisesti laittaa talvirenkaatkin samassa rojektissa alle. :/
Tapana ollut laittaa vr4:seen ne vasta joulukuussa. :)
