Sopivat renkaat / vanteet.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Kerätääs tänne infoa ko autoihin sopivista vanteista / rengastuksesta.
Vakiot:
96-98: 16"x6" ofsetti 46mm, 5*114,3
205/55r16
facelift 98-00: 16"x6.5" ofsetti 38mm 5*114,3
TypeV 205/55r16
TypeS 225/50R16
Ristiriitaista tietoa evojen vakiorengastuksesta....:
EVO 6 17x7.5" offsetti 38mm paino 9.5kg ,OZ
EVO 7 17"x8" offsetti 38mm paino 10.1kg ,Enkei
EVO 8 17"x8" offsetti 38mm paino 9.3kg ,Enkei
EVO 9 17"x8" offsetti 38mm paino 9.1kg ,Enkei
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Vs: Sopivat renkaat / vanteet.
tepi sanoi
Mikäköhän on vakion koko, et ja jako. Ilmeisesti 15" 5 * 114.3 ET ?
Sopiiko näissä asioissa katsoa muista EA malleista esimerkkiä vai onko takaripustus erillainen kuin fwd malleissa.
Kirjoitelkaas mitä teillä on alla / suunnitelmissa kesärenkaiksi.
Vakiokoko on 16" ja jako tuo 5 * 114,3. ET:stä ei ole havaintoa, mutta jostain olin lukevinani, että Evoon tarkoitetut 17" ja 18" vanteet olisivat ok myös näihin. Ei varmaa tietoa kylläkään.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Legusta en tiedä, mutta jos kerran evojen vanteet sopivat niin 5-pulttisten evojen offset on ET45 Evo 4:ssa ja ET38 Evo 5 eteenpäin.
Tepii...mullo sulle siirtopyörät :)
Meidä tiimin evon siirtopyörät...eli enkein vakio evo9 vanteet joissa kitkat alla.
miikka
1 Joulukuu 2003
S-typen vakiorengastus näyttäisi olevan niinkin muhkea kuin 225/50R16. V-typessä 205/55R16.
nokonzok
31 Lokakuu 2005
miikka sanoi
Mulla oli S-typessä alla 205/50/16 renkaat. Talvirenkaat on 55-sarjalaiset ja perstuntuma on, että nopeusmittari näyttää liian vähän. Sitä taustaa vasten kuulostaa aika huimalta, jos tuo tosiaan on vakiokoko. Itse veikkaisin, että vakio on molemmissa 205/50/16.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
miikka sanoi
Näköjään amayama specsaa samoin.
http://specs.amayama.com/mitsubishi/galant/1998_8/
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Pitäisi ostaa kesävanteet galanttiin, tietääkö joku jos 18x8 235/40 ET48 mahtuu alle vai ottaako kiinni ripustukseen?
Kyseinen vanne saa myös ET35, mutta sitten ottaa varmaan kiinni takakaareissa
Legnumi
huolella möykkyä!
15 Tammikuu 2008
Mikäs näissä on keskireiän mitta (pre-facelift Legnum), tarttis laittaa vanteet tilaukseen?
Sladde
16 Tammikuu 2008
Tämän vois joku vielä varmistaa jos mut tämmösen tiedon löysin.
Centre bore is: 67.1 mm
miikka
1 Joulukuu 2003
67.1 mm on.
Ja 18x8 235/40:n kanssa voi tulla ongelmia, kuulemma nippanappa sopimisen kanssa. Niin lähellä jopa, että renkaan profiilin muotokin voi olla ratkaiseva tekijä.
Hydro
28 Lokakuu 2007
kouvola
itsellä nyt tuollaset tomason4 18" /8.5" /235 /40 mahtu alle aika hyvin, muutama milli jäi ripustuksista. mutta mihinkää ei tunnu ottavan kiinni, vähä tulee etukaarista yli, takaant on aika sopivat
Jalperi
22 Maaliskuu 2008
Hydro sanoi
mikä ET sulla noissa ? pitäs itekki ostaa vanteet
Joikale
niinpä niin, jaapa jaa, trallalallalaa
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Sladde sanoi
Sama reikä lienee myös faceliftissä?
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Jalperi sanoi
Luulen että ne on saatavilla ainoastaan ET:llä 40.
Sain tänään alle 8x18" ET35 225/40 ja ne sopivat ilman ongelmia (auto madallettu)
Tulevat just sopivasti ulos ja takana jäi sentin verran tilaa ripustukseen
Jos haluaa laittaa 235 niin 40 olisi sopiva offset. ET:llä 35 takakaari tarvii muokkausta ja luultavasti renkaat tulevat liian ulos edessä
Meneeköhä ET40 225/40-18 8.5" vanteella alle?
On kyllä ehkä aavistus kapea rengas ko.vanteelle....
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Kyllä ne menee alle, mut voi olla että tulee vähän "gynther look" kun on noin leveät vanteet
Tolla offsetilla pitäisi 235 renkaat kyllä mahtua
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/vanteet/
tossa ne mistä puhuin...ei tullu otettua kuvaa mite rengas asettuu päälle 8.5" vanteelle..
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Muuten helkkarin hyvän näköiset, mutta tulee kuvien perusteella vähän liikaa ulos kaarista... ;D No joo, mutta noi on kyllä todella passelin näköiset kiekot! :peukku
Sittenki tuli ostettua OZ ultraleggerat 8x18" ja renkaina 215/45-18".
ET 40 ja juuri nätisti asettuvat alle.
Vakiovanteen paino tuli mitattua ja se oli 16":na 8,5kg. Leggeratki painaa vähemmä vaiks ovat isommat ;D
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Mahtuukohan 19"/8" et 40 alle... ostin mut ei ole hajuakaan et meneekö ne ees alle ;D
Lisää sit avautukaa osiossa jos ei mee :seina
Gummit vissiin pitää sit olla 225/35 ni näyttää mittarikin oikein
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Ongelma poistui vanteitten siirryttyä uudelle omistajalle. :peukku
Tomppi
26 Tammikuu 2009
Pietarsaari
Lainaus CVR4 foorumilta, ajattelin laittaa tännekin, hyvä yhteenveto
Stud Pattern: 5x114.3
Stock wheels are:
Pre-facelift: 16"x6" Offset 46mm - stock tyre 205/55/16
Facelift: 16"x6.5" Offset 38mm - stock tyre 225/50/16
This means that the facelift wheels actually have 2mm extra clearance on the inside and stick out an extra 14mm.
Stock Evo Wheels are:
EVO 6 17x7.5" Offset 38mm Weight 9.5kg Made by OZ
EVO 7 17"x8" Offset 38mm Weight 10.1kg Made by Enkei
EVO 8 17"x8" Offset 38mm Weight 9.3kg Made by Enkei
EVO 9 17"x8" Offset 38mm Weight 9.1kg Made by Enkei
Best tyres for EVO wheels are 235/45/17
OR if you want a really low car and don't want rubbing problems, go 225/45/17
Aftermarket Wheel fitments that have been tried/tested
7.5" +32mm
7.5" +35mm
7.5" +38mm
8" +35mm (rear Lip MAY require rolling)
17x9.5" +35mm (17's only with guard rolling required)
As far as tyres go:
For 17x7 = 215/45/17 or 215/50/17
For 17x7.5" = 225/45/17 is best
For 18" = 225/40/18 or 235/45/18 are the two best options,
however 235's will require very good guard rolling .
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Kysyithän luvan clubvr4:n puolelta? Ovat meinaan todella tarkkoja lainauksien kanssa ja antavat bänniä jos lupaa ei ole kysytty.
Ei sillä että ois isosta asiasta kyse mutta kuitenkin...
Tomppi
26 Tammikuu 2009
Pietarsaari
Joikale sanoi
en kysynyt, mut en ole rekisteröinyt siihen forumiin. itse asiassa tuo teksti on otettu ozvr4:n foorumilta ja ne lainasivat cvr4:n foorumilta
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Laittelin nyt infoa ja kyselyä www.driftworks.com koskien Rota Torque Drift vanteita 17"x8" et 35:llä... menee varmaan alle mut tuleekohan ulos kaarista minkä verran?
Ei ois paha hinta Rotille ;D 440£ plus 75£ postikuluja.
Kyselyyn laittelin myös tuosta tuosta toimituksesta Suomeen ja lukkomuttereista ym... voisin tilata kuhan vastaavat...
Toinen paikka oli revolution247.com minne laittelin kyselyä Buddy Club - P1 II Plus Gunmetal -vanteista ja viikkoa myöhemmin vastasivat että:
"Hi Keijo,
Sorry about the delay in replying to your email, our server is playing up and wont allow us to retrieve emails.
I'm running these wheels on my Leggie, they're great! The only problem is, they are no longer available! We cannot get them any more.
You could try Ebay or such like to try find these but on the whole, they're now a dead wheel!
Do you have any others in mind?
Regards
Adam,"
Meinas vaan naurattaa että minkä ***elvetin takia ne pitää tuollaista mallia listoilla jos sitä ei tehdä?
Ei vaan taida raha kelvata... tana
Ja toinen juttu oli kun laittelin kyselyä erääseen Suomalaiseen vannekauppaan. Kyselin kevyitä, kestäviä jne vanteita esim. juurikin Buddy Club. Vastauksena sain että ei ole Buddy Clubeja mut kato TSW:n sivuilta jos joku malli kiinnostaisi... Ei niillä sitten muita ole myydä... TSW:t kun ei kiinnosta... mut omapa on asiansa.
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Driftiltä tuli vastaus, laitoin sitten ne vanteet tilaukseen.
Stray
12 Helmikuu 2008
Keminmaa
Luulisi tällaisen mallin pyörivän Legun alla: 7x17 jako: 5x114.3 ET: 38 ??
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Meneehän se, et 35-40 lienee sopimisen kannalta "paras" vanne, tietty leveyshän siinä myöskin paljon vaikuttaa.
Tomppi
26 Tammikuu 2009
Pietarsaari
Joikale sanoi
Mikset liittynyt Antti84n kimppatilaukseen rarerimsiltä, ens viikolla tulee vanteet. Tilaan itse kans 17x8 ET35 Rota Toque bronze vanteita. £480 listahinta ja vielä toimitettuna, voi vielä olla että otan renkaitakin, se selviää huomenna.
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Sori epäileväinen luonne mut en anna rahojani semmoseen kimppatilaukseen jonka vetäjää en henk. koht. tunne. Muuten olisin varmaankin ilmottautunut mukaan.
Ja ei herneitä, tarkoitus ei ole vähätellä eikä olla epäkohtelias.
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Luulettekos että 17"x8" et35 235/40 menee huoletta alle, oisin jo alle laittanu mutta tuli Rotien matkassa väärät mutterit 1,25 nousulla.
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Joikale sanoi
Kokemusta ei ole, mutta pieni epäilys on kyllä, että tuolla et:llä kaari tulee aika liki, mutta olen minä ennenkin näissä erehtynyt, joten kokeilemaan vain ja kerro sitten kuulumiset. ;)
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Huomenna kokeilen jahka pääsen mutterikauppaan. 12x1,5 mitsussa on? Ainakin kaikki propuskat niin sanoo...
Legnumi
huolella möykkyä!
15 Tammikuu 2008
Stray sanoi
Mulla on 7x17, ET 35. Kummi on 225, joka toki pursuaa aavistuksen, mutta säilyy vanteet paremmin osumilta ja muuten menis naurettavan ohkasiksi :) Tulee aavistuksen ulos edessä, takana menee hienosti. Noh, noistahan selviää kun antaa vähän voimaa kaarille..
Tomppi
26 Tammikuu 2009
Pietarsaari
Noniin tuli kokeiltua tänään vanteet, eli koko on 17x8 ET 35. En tiedä miksi tuota kokoa tuli tilattua kun piti olla 7 tai 7.5" leveä, noh, näköjään sitä nyt sattuu... :seina
ja aikamoiset Gyntherit nuo ovat...
tässä kuvat etupyörästä:
tulee ulos noin 2cm kaaresta...
takana vähäsen parempi mutta siinäkin tulee noin 1cm ulos kaaresta
Luultavasti menee noi Rotat myyntiin, vähäsen ottaa kyllä päähän kun pitäisi saada kesäkiekot alle, mut muutenkin rahapula kun omakotitaloa nyt rakennetaan niin myydään samalla koko auto pois.
Tai jos nyt joku vaihtaa nuo johkonkin kapeampaan sarjaan ???
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Tomppi sanoi
laita 195 nakit niille vanteille? ;D
M
mikada
Juu noilla Tomppin vanteilla kun kesän ajelee, niin voi viedäkkin auton syksyllä kylkimaalaamolle ??? Ja ei mahda olla ajaminen muutenkaan herkkua ainakaan hieman urasemmilla pikiteillä :-\
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Heitin tänään alle vanteet koossa 20"x8,5" ja ET on 35. Kumeina 245/30/20 ja hyvin mahtuu alle ilman modausta vakioalustalla... 8) Minulla on tosin tuossa tehtaan levikepalat kaarissa ja kaaret ovat sitä myöten hieman erilaiset sisäpuolelta. Madallettaessa joutuu todennäköisesti tsekkaamaan kaarien reunoja, mutta mitään mullistava suurta ei tarvitse tehdä.
Tuolta löytyy parit kuvat sovittelusta:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=11882
Joikale
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Mullon saman kokoset vanteet kun tompilla ja ei mun mielestä ne tursota yhtään noin paljoa ulos kaarista. Mullon toki myöskin sellaset muoviset levikepalat kun Skydiverilla. Vakioalustalla en ole huomannu että ois kraapinu kaaria mistään...
Ajomukavuus tosin meni 235/40/17 kumeilla, ja auto viihtyy urissa ::)
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Joikale sanoi
Samaa vikaa ollut itselläkin aiemmin ja kun nuo renkaat saan kulutettua alta, niin en missään tapauksessa laita enää noin leveää tassua alle. 225 on minulle tuleva renkaan leveys. sillä se on tuntunut parhaalta ainakin noilla kumimerkeillä, joita olen käyttänyt. 235 on tuntunut alkuun aiemmin ihan hyvältä, mutta kun ne vähän kuluu, niin sitten alkaa se vetely ja vääntäminen.
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Mullakin on sama leveys kun Tompilla 8x18 ET35 225/40-18 ja ei ne tule ulos kaarista ???
Eikä ole koskaan ottanut kinni vaikka auto on madallettu
Tomppi
26 Tammikuu 2009
Pietarsaari
Anderz sanoi
Jep, en minäkään tuota ymmärtänyt, ja minunkin auto oli madallettu. Ongelma nyt tosin siirtyi toiseen omistajaan kun auto jo myyty... :(
omakotitalon rakentaminen on kallis projekti ;)
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Mitsäs raati veikkaa, mahtaako olla mitään toivoa saada Legun alle 19 x 8" vanteita ET 20 offsetillä? Sopiva kumi voisi ilmeisesti olla jotain 225/35/19 osastoa?
vjs
9 Marraskuu 2008
Kyllä veikkaisin että menee mutta taitaa tulla aika paljo kaarista ulos.
225 on aika hyvä leveys noille 8" vanteille.
itellä 215 ja saa olla kohtuu varovainen kanttareitten kans.
Laitahan kuvia tulemaan kunhan saat paikoilleen :)
-JP-
31 Heinäkuu 2007
:eek:fftopic
Mulla olis tallissa : OZ Ultraleggerat 8x18 ET35 + 225 / 40 -18 kumeilla. Väri Titanium silver.
Kunto : melkein uuden veroiset.
Jos jotakuta kiinnostaa niin privaa tänne päin.
Jalperi
22 Maaliskuu 2008
Anderz sanoi
onkos sulla ne levikepalat sielä ?
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
Ei ole levikepaloja
Riippuu varmaan hieman renkaan muodostakin, jos tulee liian paljon ulos vai ei
Täällä on pari kuvaa. Renkaan ulkoreuna tulee yhtä paljon ulos kuin kaari
Jos olisi levikepaloja niin olisi mahdollista laittaa 235:set, mutta silloin pitää myös muokata takakaaren sisäpeltiä
