Sopivat renkaat / vanteet.
Vs: Sopivat renkaat / vanteet.
Legu sanoi
kuinkahan pyöris legus edes 20" 8,5 et25. Kumeina 225/30/20 Takana20" 10 et20. Kumeina 245/35/20???
Minulla on ollut ajossa alla joka nurkassa 8,5" leveät, halkaisijaltaan 20" ja ET 35 vanteet 245/30/20 renkailla ja ne meni tuon -99 type S:n alle vielä juuri ja juuri. Tuolla sinun miettimällä ET:llä voisin kuvitella, että etupäässä tulee jo merkittäviä mahtumisongelmia ja 10" leveän vanteen laitto taakse on kyllä täysin mahdotonta vakiokaariin. Ei mahdu edes kaarien rullauksen jälkeen. Jos saat ne sinne mahtumaan, niin mörökölli minut vieköön... ;D
Mutta tuosta kumien koosta täytyy heti kysäistä, että kirjoititko ne oikein? Noilla leveyksillä ja profiileilla tulee käsittääkseni laskennallisesti jo yli 10 cm:n vierintäkehän ero ja se ei ole kyllä nelikolle missään nimessä hyvä ratkaisu. Lähtökohtaisesti olisi parasta laittaa saman kokoiset renkaat eteen ja taakse, mutta jos haluaa eteen ja taakse eri leveydellä olevat vanteet, niin sitten tuo vierintäkehän ero tulisi olla enintään millejä eikä missään tapauksessa senttejä.
Tuli nyt kumminkki hommattua sellaset vanteet, muokataan kaaria sitte sen mukaan... :D
Mutta mikkäköhän renkaat olis taakse hyvät ku edes tulis oleen 225/30/20" taakse minimi on 245... olisko joku 245/25 / 20"???
Legu sanoi
Siinä saa kyllä varautua aikamoiseen kaarien muokkaukseen, mutta on kaikkihan on aina tehtävissä ja sama projekti se on itsellänikin edessä.
Noista renkaista ja niiden valinnoista saa suuntaa antavia laskelmia, kun googlaat "rengaslaskurit" ja testailet niillä eri kokovaihtoehtoja.
Legu sanoi
Taitais olla 265/25/20 kaikista lähimpänä tuota kokoo.. Jäis erotusta renkaan halkasijasta 0,2mm..
Mutta ei todellakaan tule mahtumaan jos et sit rupee kaaria levittämään reilusti uudella pellillä?
Kannattaa laittaa vanteet myyntiin ja ostaa sopivammat.. Eikä tuollasella renkaalla voi edes ajaa tai nauttia ajosta ;D
Mun mielipide asiasta.
Ajattelin nyt kumminki ostaa kaikki uudet, ja kyllä mahtuu on meinaan alla, on vain vähä korkia ja tulee vähä yli kaarien takana:D pitäis vain löytää joku siisti korisarja ja kaaret levittää niin kyllä on nätti...
Legu sanoi
Näitähän ei sitten korisarjoilla pilata :nykii
Ape86 sanoi
En nyt siitä korisarjasta niin tiedä, mut kaarienlevitys nyt ainaki...
siinä kuva 20" että mahtuu ne pyöriin... kuvan laatu vain tosi huono ja auto likanen...
    202.3 KB · Lukukerrat 1,329
Onhan nuo aika ulkona, mutta paremmin nuo mahtuu alle, kuin epäilin. Mutta tosiaan jonkinmoista muokkausta on tietysti tehtävä.
Mutta tosiaan älä ajele noilla renkailla, ettei tule voimansiirtoon vaurioita.
Skydiver sanoi
joo muokkauksia tulee, sovituksen ajaksi pistin alle vain...
zero ze05 vanteet 17" ET 40 laitettu alle ja tuli mitattuu satulan ja vanteen väli 0,7mm.Saako näihin laittaa jotain välilevyä tai jotai.Tolla välyksellä ei tarvi jarruremppaa tehä.
mlm sanoi
En nyt ihan saa kiinni siitä et mitä haet, mut teetkö yleensä jarruremppaa vanne paikallaan?
lancer evo-r sanoi
Pointti lienee siinä, että uivissa satuloissa jos laittaa uudet palat, niin satula tulee ulommas, eli tässä tapauksessa ottanee sitten kiinni vanteeseen.
pexi sanoi
Se on juuri näin levyt ja palat pitäs vaihtaa kohtapuoliin ni ei mahu noi vanteet pyörii uusilla palikoilla.No pitää kokeilla jotain muutaman millin paksusta välilevyy.:p
Pistetääs kuva myös tosta meidän legusta kun tuli kesägummit laitettua alle tänään ja samalla taaksekin madallusjouset, edessä olikin jo viime syksystä asti. Vanteet 18x8" ET35 OZ Superleggera, kumit Minerva F105 225/40. Madallusjouset on Galantiin tarkoitetut Trust Dowmaxit. Ei raavi renkaat kiinni eikä alustakaan ole ottanut kiinni, etupuskuri hieman otti talvella kipeetä alareunasta.
    204.3 KB · Lukukerrat 1,195
PetuS sanoi
Jumaleissan menee vielä alemmas ku mitä mulla meni noilla jousilla, tod näk farkun perä painaa enemmän ja noi type-s kaaret sen näyttään tolta.
Tervehdys, uutena voorumilla ja nyt avaan viestitilin!
Mites mahtaisi tämä setti istua facelifti leguun, type-s-
Etuvanteet ovat 17x7' et 38
Takavanteet ovat 17x8' et 32
Mikäli sikäli jos sopeisi, niin mitä kummeja kannattaisi käyttää ? 225/45/17 eteen ja taakse ? Pysyisi halkaisia ainakin suurinpiirtein samana.
MäTSi sanoi
Etuvanteet jää omasta mielestä kyl aivan liikaa sisään. Ennemmin laittaisin 8" ET32 ympäri autoa. Itellä ollut sekä 17" että 18" 8" leveenä ET35 alla eikä ole ottanut kiinni mihinkään ja eikä liian ulos ole tullut.
PetuS sanoi
Kiitos ja kumarrus tästä.
Mites kumien laita? 225-235?/40-45?/18
Mahtuuko nuo 235 viellä pyörimään ja kääntymään ?
MäTSi sanoi
Mulla on 18x8.5 ET35 ja kumeina 225/40. Eikä ota minnekkään kiinni vaikka on madallettu. Nuo vielä pikkasen venyy vanteelle..
45 Profiililla voi kyllä olla melko lähellä varsinkin jos on 235 leveet...
ultraleggerat vihdoinkin alla. 18x8 ja et35. Ainakaan pihassa kun pyörittelin ei tuntunut ottavan kiinni. Oli kyllä odotuksen arvoinen,
vielä kun pääsisi vanhoista vanteista eroon...
    227 KB · Lukukerrat 1,100
Tuli itsekkin laitettua kesäkiekot alle.
235/45/18/8
ET: 38 - 5mm spacerit
Glemmeinä kumhon Ecstat
Suokummit siksi, että sai halvalla ;D
Alusta ainakin korkeudesta päätellen vakio, pyörät raapii aavistuksen verran takaulkokaariin. Vanteet tuli ennen alustaa, kun oli pakottava tarve kesäkummeille, oli kitkat aivan valmiit :(
Pistetään tänne nyt myös oma mystinen vanteistus.
Vanne on 17*8½ et37, renkaat 245/40/17"
Edessä 10mm spaceri ja takana 5mm. Edessä satulan ja vanteen väliin jää muutama hassu milli (2-3mm tjsp) tuolla 10millisellä.. saas nähdä onko kierrettä pultille tarpeeksi. Edestä rengas on syönyt vähän sisälokaria.
Takanakin rengas jää kivasti sisään, eikä pilkota ulkona.
-k-
vihdoin ja viimein sain pari kuvaa laitettua.
vanteet kokoa 18x9,5" ET 38
renkaat 225/40
edessä 5mm spacerit ja takana 8mm
hyvin mahtuu pyörimään ilman raapimista.
Buddy clubin p1 16x7"
225/45/16
ET:42 - 5mm spacerit
Ei raavi mihinkään, eikä muuta.
BC:n vanteet seuraavan kokoisina: Edessä vanteina 20"x9,5" 235/30/20 kumeilla ja takana 20"x11" 285/25/20. ET edessä -5 ja takana +5. Sisään näyttäisi mahtuvan suunnitellusti ilman speicereitä, mutta ulospäin ei ihan vielä. Siihen on onneksi tulossa muutos... 8)
    151 KB · Lukukerrat 1,240
19x8,5" eteen ja taakset 9,5" leveenä. Et 35 tai 37 tai jotain sellaista. Onko toivoa?
Raikali sanoi
Eipä taida ainakaan tuo takapää mahtua. Ja taas voi mainita, että saman kokoiset kannattaisi laittaa nelikossa eteen ja taakse.
nokonzok sanoi
Jep, tiedän tuon kyllä. Kaveri vain tuollaisia kaupitteli ja mielessäni ajatuksellani leikittelin. Jätän välistä ja mietin muita vaihtoehtoja.
Raikali sanoi
Mulla on edessä 19x8,5" ET35, takana 19x9" ET35. Takana on pokkaukset käännetty, muuten ei ole rullattu. Edessä on rajulla madalluksella vähän syöny sisälokaria mutta sanoisin kyllä että vanteet mahtuu. Mulla on samankokoiset renkaat edessä ja takana, en usko että vierintäkehissä on käytännössä mitään eroa.
EDIT: Pari kuvaakin löytyy tästä ketjusta aiempaa.
Tossa ois ruottin maalta tulleet ZITO:n vanteet 8,5x19" ET:35 Kumeina 235/35/19. Takaa joutu vähän kääntämää sisältä kaarta.
Anza69 sanoi
Komiat on ja hyvin näyttäis istuvan! :peukku
Mikä alusta sulla on?
Tässä kuolannu vähän kesävanteita hyvissä ajoin 8)
Heräsi kysymys, paljonko tuo neliveto antaa myören jos halkaisia on eri etu ja taka-akselilla ?
Erilevysten vanteiden kanssa on vaan aika hierominen, että saisi jämptiksi tuon halkaisian edessä ja takana..
Esim. riittääkö parin millin ero jo rikkomaan jotakin ?
1-2 milliä ei PITÄISI rikkoa vielä mitään. Sellaisten erojen pitäisi vielä mahtua renkaiden kulumisesta yms. aiheutuvien kokoerojen sisään. Mutta missä se raja kulkee, niin siitä ei ole ainakaan itselläni mitään varmaa tietoa. Karusti sanottuna, kokeilemalla se vaan selviää.
Skydiver sanoi
Mutta sitten kun ne jo alunperin eri kokoiset renkaat kuluvat niin sitä eroa onkin äkkiä tuplasti tuon. Oma mielipide on se, että kannattaa mieluummin ihan suosiolla hankkia autoon sopivat vanteet.
Jos haluaa taakse leveempää lookkia niin sinne menee jonkinmoiset spacerit väliin, ei sitä tuu niin herkästi kattoneeks että se rengas alkaa "ulompaa" ;D
Itse en näistä vanteiden ET:istä yms ole yhtään perillä, eli kertokaas viisaammaat meneekös tälläinen setti pfl Legun alle?
19x8,5" ET 40 renkaina 225/35
Alusta on vakio, samoin jarrut (ainakin vielä), kannattaako ottaa suosiolla mieluummin 18" vannetta alle, jos joskus sattuisi saamaan rahaa ostaa jokin madallusalusta tuohon, vai mahtuuko nuo 19" madalluksenkin kanssa...
Ja jos nuo 19" menee alle, niin näyttääköhän sitten ihan kauhealta tuolla vakioalustalla? ???
Nyt on 17" vanteet ja vähän ikävän paljon tuota tyhjää tilaa vanteen ja kaaren välissä ::)
Zous sanoi
Itse taas ostin 17" kesäpyärät, koska 16" on liian pienet ja 18" liika isot, 17" on hyvät tontitukseen 8)
Vähän maku asioita.
Ja kyllä siellä on 19"vanteillakin tyhjää vanteen ja kaaren välissä, sen lisäksi maavara kasvaa tolkuttoman isoksi. Saat citymaasturin :)
camskililtä teinin jouset tilaukseen, niin saa ainakin autoa vähän balanssiin(mikäli auto keulii ?) ja hippasen alaspäin. Eikä ole niin järkyttävän kalliit.. muistaakseni joku 120-130~€
MäTSi sanoi
Vähän maku asioita.
Ok, juuri tuota citymaasturi lookkia yritetään tässä välttää :peukku
Ilmeisesti tätä settiä tarkoitat? http://www.camskill.co.uk/m22b0s1405p6895/TEIN_S_TECH_LOWERING_SPRING_KITS_-_S_Tech_Lowering_Springs_-_Legnum_VR4_EC5W_Legnum_EC5W_VR4_2_5_Twin_Turbo_
Tuleeko katsastuksessa sanomista noista? Jos tuollaiset ja uudet 17"-18" pallot hommaisi kesäksi 8)
Mitenkäs tuo ET, onko 40 ihan ok? nykyisissä muistaakseni 45...
Kuten kuvista näkyy, niin nytkin aikamoinen traktori meininki :'(
http://www.nbl.fi/~nbl4048/legnum/leguaani.jpg (ostoilmoituksesta hyvälaatuinen kuva)
http://www.nbl.fi/~nbl4048/legnum/leguaani.png (viime kesältä toooooodella huonolaatuinen räpsäisy)
Kuvissa nuo nykyiset 17" pallerot (eivät todellakaan ole noin nätissä kunnossa enää :-[)
Zous sanoi
Juurikin nuo nouset. Itsellä oli samanmoiset, tykkäsin jousista mutta oli haluja päästä alemmas niin myin ne poisa.
Tuossa on kuva omasta jouset alla: http://i80.photobucket.com/albums/j190/MaZ_07/Mitsubishi%20Legnum%20VR-4%20Type-S%20-99/06082011517.jpg
Rengastus on 215/40/18 ET 38, 18x8" vanteet. Mahtuu ainakin pirun nätisti type-s legnumissa nuo rullaamaan :)
Ja voi olla, että myyn nuo vanteet kumeineen kohta puolin pois kun uudet vanteet vartoo jo, n.1tkm ajetut falkenin kumit päällä ;)
kohta pääsee taas kaivamaan OZit horroksesta :)
Keheetit sanoi
Aika traktorihan toi on noilla jousillaki :O
sen takia jouset kerkisi olla vain 2vk alla, eli sen aikaa mitä säädettävällä oli toimitusaika :D saipahan keulimisen noilla jousilla pois, mihin legun orkkis alustalla on vähän taipuminen.
Zous sanoi
Katsoppa edelliseltä sivulta kuva mun legusta Trustin jousilla, ne olis muuten myynnissäkin ;) ET35 suosittelisin itse 8" leveänä.
PetuS sanoi
Näillä näkymin tulee BC:n säädettävä alusta, jos saan tässä ihmeteltyä budjetin kondikseen ::)
Sitten varmaan uudet 17" vanteet kesäksi, kun olis viime kesänä ostetut kumitkin jo valmiina niihin :)
Mitäs porukka on noista mieltä? http://www.vannetukku.fi/competizione-black-p-25317.html tuleeko liian ulos vai sisään? kummiks tulee 225/40
Laitetaanko barzettaa vai berzettää?? Ei vaan.. asiaan! Kyllä tolla vanne leveydellä ja et:llä pitäs mennä heittämällä :peukku
Itellä on: Vanne 18x8" 38ET. Rengas 225/40-18. Eikä ota mihinkää kiinni ;)
Edit: ja autossani on cusco:n alustasarja noin -40mm eestä ja takkaa! sivulta ja makkaa! ;D
edit2: rengastus oli muuten 235/40-18.
Boomtown sanoi
Itse en ostais ;D
Onko type-s vai type-v? vanhat suorenkaat 235/45/18 jätti pari milliä takaylätukivarteen tilaa. Ja nytton itsellä hetkellisesti 215/40/18, 18x8" ET 38 - 5mm spaceri, takaata sais vielläkin ulommas ottaa, mutta etupää on hyvä :peukku. Takaata nuo sun vanteet jää varmaankin aika ujosti sisälle, varsinkin type-s:ssä. Mut pyärimään mahtuuu ehdotus kyllä :peukku
