Space Star (2004) Keskuslukitus.
Harri.o.T
12 Helmikuu 2019
Spacen Star keskuslukituksen toiminta.
Keskuslukitus toimii avaimella. (ei kauko-ohjaus)
Lisäasennuksena on hälytysjärjestelmä (+ liiketunnistin) joka ei toimi. (merkkiä en tiedä)
Ent.omistaja totesi hälystysjärjestelmän toimivan, mutta kertoi kaverinsa irroittaneen yhden johdon (sireeni) koska oli "huutanut" aiheettomasti. (tunnistimen johto, liittyy konepellin avaamiseen)
Tosiasiassa myös toinen johto oli katkaistu pihdeillä.(?) Testasin sireenin, toimii. Liitin katkaistun johdon tinaamalla, toisen laitoin takaisin tunnistimeen.(konepelti)
Edellä olevaa lukuunottamatta en saanut hälytysjärjestelmää toimimaan. Jossain lienee sulake.(?) Tai en osaa käyttää keskuslukitusta avaimella joka aktivoi hälytysjärjestelmän.
Avainta käännettässä vasemmalle, ovet menee lukkoon, avautuu oikealle käännettäessä. Myös jotain muuta toimintaa lienee olemassa kun avainta käännettään oikealle ääriasentoon, ovet lukittuu ja samalla avautuu, tosin satunnaisesti, tai minun käyttövirheestä.(?)
Olisiko konkreettista tietoa keskuslukituksen toiminnoista. Jos olisi vielä vinkkiä hälytysjärjestelmään liittyen, olisi hieno asia.
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Moi. näissä keskuslukitus asioissa kannattanee aloittaa siitä että tarkastaa kaikki ovikatkaisijat(tunnistimet) että ovat 100% ehjiä koska niitten toimimattomuus vaikuttaa suoraan keskuslukituksen toimintaan. Se että autossasi on jälki asenteinen hälytin niin aiheuttanee lisä haasteen siinä mielessä että voi olla itse hälytin ohjainlaite rikki/sen laitteen kaukoohjaimet(mikä on aika tyypillinen vika vanhemmissa) ja sitten toki patterit onko kuosissa? Jollen ihan väärin muista onkohan tässä sellaista erillistä keskuslukitus nappia... et onko sen johdot kiinni. (carismoissa joissain tais olla ja tämähän on aika samaa kauraa.)
Harri.o.T
12 Helmikuu 2019
Terve,
Jep, täytyy tutustua mainitsemiisi kohtiin kun ilmat lämpenee, tai tarkastuttaa alan asennusliikkeessä. (Kesällä 2015 liike asensi Defa-hälytysjärjestelmän liiketunnistimken kanssa erääseen autoon, kokonaishinta 380 euroa.)
Hälytyssysteemin päälle / pois toiminto on varmaan samassa yhteydessä kun lukitsee ovet avaimella.(?)
Tässähän ei ole kauko-ohjausta.
Erillistä keskuslukitus nappia ei ole.
Heh, ihan sivu mainintana, ostaessa en huomannut autossa olevan ilmastointia vaikka katselin kojelaudan nappeja. Myöhemmin huomasin.:D
Paljon kiitoksia infosta.
