Lancer1989GL
- Liittynyt
- 16 Toukokuu 2016
Mihin tämä kannattaisi viedä korjattavaksi? Tavoite on saada kaikki uudet varaosat. Raumalla on Kairakadun Varaosakolmiossa Narvi-Auto, jotka jakavat yritystilan Delta-Auton kanssa. Se on Mitsubishi-merkkihuolto. Voin maksaa enemmän kuin auton arvo (mutta en enempää kuin varaosien ja työn arvo)
1. vaihteistoöljy (flush, Mobillube 1 SH (75W-90 (c) 2.1 L. Jos kytkinrenkaat (clutch rings) falskaavat tai venttiilipohja (valve body) menee tukkoon, vaihteiston avaus ja osien vaihto
2. kytkinnesteen vaihto SAEJ1703 DOT3-jarruneste
3.
4. redex-huuhteluaine tankkiin
5. redex kaasuttimeen
6. sytyttimien vaihto(spark plugs)
7. tulppien korkeajännitejohtimien vaihto, HT leads
8. ilmansuodattimen vaihto
9. polttoainesuodattimen vaihto
10. jarrujen vaihto, takana rummut, edessä kiinteät 242 mm levyt, nesteiden täysvaihto Mobil brake fluid DOT 3 ? L
11. rengastilojen ruosteosien (vetonivelet, jarrut) vaihto, myös muoviosat
12. katalysaattorin vaihto
13. ohjaustehostimen öljynvaihto Mobil Synth ATF tai DEXRON II -automaattivaihteistoöljy
14. ruostekorjaus, rengastilat, myös takapuskurin ja ovien alta ja vetokoukku, hionta, hitsaus, pohjamaali, G90-värinen maali, massat sekä muovisuojaosat
15. takakontin ilmanvaihtoportin kiinnitys, osa sijaitsee takakontissa
16. peräpuskurin oikea sivusivumutteri jäi laittamatta viimeksi
17. matkustajan penkin alapuolinen laatikko
18. takalasin lämmitin
19. eristepalojen vaihto kumiläppien alta matkustamosta
20. ilmastointijärjestelmän rakennus toisesta Lancerista tai uutena
21. talvirenkaat ja tasapainotus
-tuuletin ei pyörinyt, on vaihdettu alaputken sensori. Toimiiko se?
-käynnistyksessä moottori vastustelee pyörimistä, kunnes pitää vähän kaasua viisi sekuntia ja samoin kolmosella 45 km/h.
-vaihteet eivät mene helposti ykköselle tai kakkoselle, kun moottori kylmä
-vaihdekeppi jää joskus puolittain pakkiasentoon ja kuuluu meteliä kytkintä nostaessa
-naksuttava ääni moottorin ollessa päällä paikallaan tai ajossa (vähän öljyä)
-inisevä ääni, kun kierrosluku nousee 2- ja 3-vaihteilla. Öljyn lisääminen hiljentää ääntä hiukan (kylmällä ilmalla)
-syylarin alaputki oli kylmä -20 asteella ja lämmitys ei toiminut, 50/50 aineet. Mikä vika?
-polttoainepumppu?
-kannentiiviste?
3.
-polttoainepumppu?
-kannentiiviste?
