Tasapainoakselin hihnan katkeaminen.
jake241
14 Heinäkuu 2006
Sellaista vain kyselen että mitä tapahtuu jos tasapainoakselin hihna katkeaa kesken ajon? auto on galant 2.0gli 1990vm
Vs: Tasapainoakselin hihnan katkeaminen.
riippuu tuurista, mitä tahansa seuraavista skenaarioista (luultavasti 1 & 2 ovat todennäköisempiä kuin 3, todistajia tapahtumalle ei luonnollisesti ole)
1) Moottori ei mene paskaksi, tp-hihna tippuu jonnekkin jossa siitä ei ole haittaa, moottori alkaa vain tärisemään kovemmin kuin ennen.
2) Moottori menee (ehkä) paskaksi kun katkennut tp-hihna kiilaa jakohihnan väliin ja korkkaa senkin
3) Syntyy musta aukko joka imaisee auton kuljettajineen rinnakkaistodellisuuteen.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21847.0
(Yksi niistä monista threadeista, jotka löytyivät "Galant tasapainoakselin hihna" -haulla....)
Eli kannattaa vaihtaa tasapainoakselin hihna samalla kun vaihtaa jakopään hilppeet.
jake241 sanoi
Ehdottomasti.
Kahdesta galantista meni vuoden sisään. Kummassakin sekotti jaon ja alkoi täristämään. Omalla kohdalla oli onnea mukana, että selvisi pelkällä hihnaremontilla kummassakin tapauksessa. Ja molemmat aiheutui jakopään stefojen vuodoista(hihnat öljyssä). Eli ne kanssa samalla kannattaa vaihtaa.
ja taas yksi tapaus jossa tasapainoakselin hihnan katkeaminen aiheuttanut 8vinoa imuvenaa ;D ainakin,pakovenoja en katsonut vielä tarkemmin :'(
tosin ostin tämän tietoisena ja lähinnä varaosapeliksi,mutta silti :driver
auto 95 galant 2,0 16v koneella,254tkm mittarissa :)
hihna remppa teetetty n 5 vuotta ja n.68tkm sitten lohjalla mitsuliikkeessä. hihnat kuivia ja tasapainoakselin remmi ihan kaput,hampaita poissa puolet ja poikki.nokkahihna vielä yhtenä kappaleena mutta revennyt reunasta eli tasapainoremmin vika että näin on päässyt käymään :peukku
Nyt on vaihdettu tasapaino/jakohihna, vesipumppu ja takajarrupalat, toivotaan että olis nyt huolettomia kilometrejä edessä ;D entisillä hihnoilla oli ajettu vasta 45000km mutta olivat jo 8 vuotta vanhoja niin oli jo aika vaihtaa.
jake241 sanoi
kai pistit kaikki rullat /kiristimet samalla uusiksi.niidenkin paukahtiminen tekee koneelle pahaa :seina
En laittanut rullia/kiristimiä uusiksi kun niillä on niin vähän ajettu noin 20000km, vanhalla hihnalla oli ajettu myös tuo 20000km mutta vaihdosta on kulut aikaa jotain 8 vuotta niin varmuuden vuoksi vaihdoin hihnat kun toi aika haurastuttaa noita hihnoja.
