Tietoa myynnissä olevasta autosta
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Vs: Tietoa myynnissä olevasta autosta
nostokurki sanoi
Tänks :peukku mitenkähän lie mennyt katsastuksesta läpi tuon ABS-valon palamisen kanssa... Tuttu katsuri kenties?
Olisikohan tämän ikäisissä semmoinen juttu että jarrujärjestelmän häiriövalot eivät haittaa jos systeemi ajossa pelaa? Esim. moottorin vikavalohan ei haittaa pätkääkään jos auto on sen verran vanha että OBD-lappua ei tarvita.
DaJackal sanoi
Mielestäni näin ei voi olla.
Peksih
20 Toukokuu 2015
Vai olisiko nuo oranssit "vika"valot hieman suurpiirteisemmin tulkittavissa niinkuin tämä ce-valokin ennen vuotta 2001 valmistetuissa. Eiköhän olisi hylsy ollut jos tuo käsijarru/jarrunesteen punainen valo olisi palanut omia aikojaan.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
^ - Eikös se niin mene että ajoneuvossa ei saa olla mitään vikaa ? Eli laitteet ja järjestelmät jotka ovat asennettuina pitää toimia. Toki ikä määrittelee ne pakolliset varusteet ,mutta jos autossa ABS ja vikavalo palaa niin...
Kalle-koo
23 Maaliskuu 2011
Helsinki
Abs ecun saa hypytettyä niin, että järjestelmä tekee tarkistuksen=valo vilkkuu ja sitten sammuu.
Absit ei sitten tietenkään toimi, mutta näyttää vikavalon osalto olevan kunnossa.
Jos sellasella kikalla olis onnistuttu katsastamaan?
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Onko tuttu kenellekkään?
https://avk.fi/ajoneuvot/mitsubishi/lancer/477889/mitsubishi-lancer-2-0-evolution-9-4x4
cantoona sanoi
ei tuttu mut livenä kävin katsomassa ja prosenttei edellisestä kolarista pitäs olla paljon enemmänkin.
Silmillä livenä näki että vaihdettu on listassa mainitttujen lisäksi:
- puolet vasemmasta etutolpan tornista (hitsaukset + kitti aivan erilaiset kuin mitsussa, sekä oikealla puolen orkkista)
- koko vasen a-pilari myös vaihdettu (sauma näkyy maalipinnassa peilaamalla etuoven yläpuolella)
B-pilarin vaihtohan tuossa on sekä takaposken nyppäys ylös ja helman nyppiminen alas + uusi helmalevike.
Takakontin luukkukaan ei istu (tosin törmäyksessä evosta nitkahtavat aina pois paikaltaan noi kontin luukut)
Ja maalipinta on surkeahko.
Hintakatto itselleni ylittyi jo 11ke kohdalla. Jos kuvia kaipaa niin yksityisviestillä pyytämällä saa...
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
juu ja prosenttei edellisestä kolarista pitäs olla paljon enemmänkin.
Kiva vaan tietää taustoja jos joskus törmää jälleen. Lähinnä tekniikan hinnan tuosta olisi voinut maksaa...kun ei muuten tarvetta itselle olisi.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7591772
Onko tuttu kellekkään? Ei oo ulkopäin tuunattu pilalle, kuvien perusteella...
Vähän tuommonen perus Lancerin näkönen :peukku
Takasiiven ja pakoputken pään vaihtasin gti malliseksi, niin olis siisti...
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/7629691
onko omistaja historiaa tästä tiedossa, aattelin lancerin pykälää parempaan ehkä vaihtaa, ja onkos tääkin perus 4g63 tekniikalla vai onko tässä omansa, ja onko se V6 malli 6g72/3?
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
TuplaNokka sanoi
4G63 SOHC on tuo 2-litrainen (ei siis DOHC kuten GTi Galant / Eclipse) ja V6 malli on sitten oma koneensa eli 6A13. Ei juurikaan yhteistä 6G-sarjan koneiden kanssa. SOHC-mallia tämäkin mosa, hyvää ja varmatoimista tekniikkaa. Pienenä erikoisuutena sytkä toteutettu puolien sijasta vielä jakajalla.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
DaJackal sanoi
oolrait!! :peukku
onko kyseisestä ajokista tietoa/kokemuksia? :D
sigmaniaa
4 Maaliskuu 2005
kuopio
Onko tietooooo mitsu gt3000 sl rek:CVY-45
Hello
Olisin ostamassa tytölleni otsikon mukaista mitsua joka on tuolla nettiautossa myytävänä.
Onko kellään tietoa onko auto "pommi" vai sijoituksen arvoinen(toki ainahan nuo kannattas laittaa talteen)
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/3000-gt/7675878
Kiitokset asiantuntioille jo etukäteen
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Vs: Onko tietooooo mitsu gt3000 sl rek:CVY-45
kole sanoi
Hello
Muuten en autosta mitään tiedä, mutta kilometreistä voi lukea sen, että jakopää pitäisi tehdä, jollei ole vasta tehty. 90 tkm näissä vaihtoväli. Mikään tykkihän tuo ei vapari-automaattina ole, mutta sillä ei tässä tapauksessa liene merkitystä.
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Jouni_K sanoi
Varmista että on tehty lähiaikoina se jakopää ja samalla vaihdettu myös tulpat (vähän ikävä homma kun vaatii imusarjan irrotuksen, siksi välillä skipataan). Ja onko uusittu se hydraulinen kiristinpatruuna myös, kannattaisi joka toisella jakopääremppakerralla vaihtaa (jotkut on sitä mieltä että jopa jokaisella).
Pyyntihinnassakin on hieman ilmaa, mutta ei mitenkään törkeästi. Ihan normitinkimisellä pitäisi selvitä ok lukemiin. Tämä siis olettaen että jakopääremppa on lähiaikoina tehty. Teetettynä ko. remontti on osineen lähemmä tonnin paukku.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/7709485
Onko jonkun kerholaisen vanha dynamiitti? velipojalle etsimässä hyvää nelikko aihiota ja ei olis hinnalla pilattu. :)
Mpower
19 Heinäkuu 2011
Helsinki
Moi!
Onko tietoa tästä kulkineesta, Evo 8 ?
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7731786?vifAdCount=11&vifNav=Y
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
Mpower sanoi
Moi!
Hahaa... Liekkikuviot on maalattu veks :D
El Puercon entinen. Keula mällätty takavuosina ja korjattu. (onko montaa mälläämätöntä evoo edes olemassakaan). Ei sen tarkempia tietoja... muutakun jollain edellisellä omistajalla ollu tosi huono maku tai huono huumori, kun oli liekkikuviot maalannu keulaan ::)
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Vs: Vs: Tietoa myynnissä olevasta autosta
Mpower sanoi
Moi!
Itse en ostaisi mitään liikkeestä, joka ei osaa edes ilmoitusta kirjoittaa... Tai jos ostaisin, niin hinnan pitäisi olla vähintään kohdallaan.
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
Muutama kuva auton historiasta Puercon kuvasivuilta :D
http://puerco.kuvat.fi/kuvat/Autoja+ja+moottorivekottimia./Mitsubishi+-+Evolution+VIII/Evo+lopuillaan/
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Maxxximus sanoi
Se on kyl aika peli. Tiedän puercoakin edeltävän omistajan. Se on mällätty myös takakyljestä ja ovi. Maalattu kerran tai kaks kun oli orggis keltainen.
Hakala
16 Maaliskuu 2007
Maxxximus sanoi
Omistaja oli varmaan ameriikanharrastaja, kun liekkiaikoina sillä on käyty useampana kesänä kiihdytysajoissa
cimoh
24 Tammikuu 2016
Moi.
Olisin kiinnostunut tälläisesta: http://m.nettiauto.com/mitsubishi/outlander/7651519?vifAdCount=14&vifNav=Y#1
Tekeeköhän mitään?
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
revert
24 Joulukuu 2009
Jyväskylä
Näistä kummastakaan enempää tietoa?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7762817
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7512703
revert sanoi
ensimmäisestä on, kysymällä saat lisää inffoo.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous
Pieni ristiriita näköjään "Myyjä sitoutuu myymään kohteen korkeimman tarjouksen tekijälle."
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Riihimäki
kaupat ois jo vähä hollilla mutta onkos kellään tämän historiasta sen parempaa tietoa?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/eclipse/7771315
Dammed
9 Joulukuu 2010
[elle] sanoi
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7701005
Tämä oli mielenkiintoista.. varsinkin tuo race-peltipakosarja.. +60hv :peukku ;D mistä sellaista saa? Minäkäin haluan tommonen. ;D ;D ;D
Onko tuosta kenelläkään tarkemmin tietoa? Kaveria ilmeisesti kiinnostaa kyseinen yksilö.. Tuostahan saattaisi vielä auton saada maalaamalla nuo paukkupullotuunaukset helwettiin ;D
Entäs tämä? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7781083
Itseäni tuo kiinnostaisi, ja tuli siitä jo soiteltuakin. Jos siitä nyt kauppoihin pääsee, niin mielessä pyörähtänyt myös manuaaliswappi 8)
Maxx
Hallitus
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7815889
Jahvetin vanha?
Lamaro
Evo IX -07
27 Tammikuu 2006
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/3000-gt/7544414
Löytyiskö tästä tietoa? Kesä tekee kovasti tuloaan ja jotain timanttii tarvis saada alle.
Lamaro sanoi
Hintaa ainakin 7ke liikaa...
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Lamaro sanoi
Ainaki siinä on ohjelmoitava ecu ! Tarjoat max 12ke ja haet pois :peukku
White_Eagle
22 Heinäkuu 2008
Puumala
http://nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7742565?vifAdCount=30&vifNav=Y#2
Tästä kellää tietoo? Lähinnä kiinnostas et saako tuon ayc:n kuntoo viel korjaus sarjalla vai ostattaako samantie uutta palikkaa
White_Eagle sanoi
laita vähän lisää ja hae multa seiska!
JLoh
16 Huhtikuu 2016
Oulussa Evo 9, onko tietoa ?
Onkos tästä autosta tietoa ? Kävin koeajamassa ja jäi epäselvyyksiä päivityksistä yms.
Otin trafilta historiatiedot mutta ei juuri apua.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7893289
Kiitos
Vs: Oulussa Evo 9, onko tietoa ?
JLoh sanoi
Kiitos
Foorumilaisen vanha. En tiedä montako omistajaa ollut välissä mutta talonrakennusprojektin alta möi tuon pois ja oli ainakin silloin hyvässä kunnossa. tuota efektiväriä ei ollut myöskään silloin.
Teuzka
17 Syyskuu 2014
Eilen käytiin kaverille kattomassa hyvinkään kamuxilta evoa...
http://www.kamux.fi/etusivu2/MITSUBISHI/lancer/LXI105/evolution-ix-gsr
oli kyllä joku laittanut hyvän kiertoon, :seina
mm. pakosarjasta pari pinnapulttia poikki, o etukulma kolisi / naksui eli varmaan iskari/ vetari nivel, ayc kaikki 3 valoa palaa mittaristossa, jäähdytysneste kärysi aika hyvin ku auto lämmin, takakaaret ruosteessa, etulippa popniiteillä kiinni, ilmanottokotelo ei ollut millään kiinni, muutenkin sisusta epäsiistissä kunnossa reikiä yms...
myyjä totes vaa ''aijaa'' tyyliin ku luetteli vikoja ;D ;D
kenties kilsoja ruuvattu..?
jäi yllättäen kauppaan.
tontsa78
ex Evo ix
18 Lokakuu 2012
Helsinki
Ei ole tietoa, mutta tulkaas kattomaan mun ysiä nettiautossa myytävänä rek VBY-678
Ryffe
8 Kesäkuu 2016
Ensimmäistä evoa on tullut kateltua jo pidemmän aikaa, ja on tullut päädyttyä siihen tulokseen että 6:nen miellyttää näistä eniten omaa silmää.
Tossa mallissa vaikuttaa nuo pahimmat lapsentauditkin olla korjattuja.
Aikasempaa omaa kokemusta jdm-saralta löytyy sti impusta.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7997402
Tätä on tullut nyt tiirailtua, ja menisi nykyinen kulkinekin vielä todennäköisesti vaihdossa.
Tietoa/mietteitä tästä? Ayc:in pumpun korjausta ainakin tiedossa, sekä myös jakopään joutaa ainakin tarkastamaan/vaihtamaan kun ei ole edellisestä vaihtokerrasta mitään tositteita.
Omistajan mukaan hyvinkin räpeltämätön laitos joka itselle iso +
Dammed
9 Joulukuu 2010
Onkos kellään tästä tietoa? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7936789
Keskiviikkona olisi tarkoitus ajella katsomaan ja kauppoja hieromaan..
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Mikähän on tuo katkaisija vaihdekepin juurella?
http://www.tori.fi/uusimaa/Mitsubishi_28717468.htm?ca=18&w=2
